JĘCZMIEŃ jary
641 postów w tym temacie
jeżeli sprawdzą się prognozy długoterminowe to lepiej by było już siać po 20 stopni w dzień i 10 w nocy zapowiadają przez dłuższy czas ,czyli nie będzie na co czekać
Ale u mnie to jeszcze za wcześnie. Jęczmień jary bardzo boi się przymrozków. Moim zdaniem lepiej się trochę wstrzymać
zasiałem kiedyś mały kawałek na próbę 11.03 ;D
było dość mokro po tygodniu przyszedł mróz a jęczmień miał kiełki  myślałem że po nim  :-\
okazało się że wytrzymał był ładny  ale załatwiła go susza ;D
moja decyzja o przejściu na ozimy zapadła po żniwach 2008 plon jarego był 2,3-2,5t/ha ;D
ozimy jest stabilniejszy {na razie} 5-5,8t/ha :-\
Jeczmien jary jest w stanie wydac plon w granicach 7,5 tony..natomiast bez ochrony grzybowej około 6.5 tony...i tak zazwyczaj plonuje..od 5 do 6 ton srednio....a 2, 5 tony to musiały byc poprostu jakies ekstremalne warunki??
tak jak kolega pisze plon 5-6 t/ha jest realny. sieje różne odmiany i te które plonują 5t/ha tylko raz  ;D
oczywiście ochronna na grzyba
co do terminu siewu moim zdaniem im wcześniej tym lepiej w zeszłym roku siałem 25.03 a w tym dzisiaj  ;D
te ekstremalne warunki to wspomniana susza 2008
siejecie już jęczmień bo ja planuję w połowie przyszłego tygodnia
będę przesiewał bo przechwaliłem ozimy i szl.. go trafił >:(
kurcze u mnie z zimowym to samo(poległ) a jeszcze tydzień temu myślałem,że ocalał.
chętnie bym go przesiał już po niedzieli ale muszę czekać na likwidatora.
Ja poczekam bo u mnie zeszłej nocy przy gruncie było -2. Wiec lepiej poczekać i zasiac gdy ta temp bedzie spadac najnizej do 2 stopni a nie ponizej zera. Ale pszenica jara juz posiana. Nawiazujac do plonow 5t/ha u mnie to minimum z jarego natomiast ozimego nie uznaje ciezki do przezimowania.
Każdy gatunek zbóż jarych powinien być wysiewany możliwie najwcześniej, gdy tylko wilgotność gleby obniży się do odpowiedniego poziomu. Mniejszą rolę w podejmowaniu decyzji o terminie siewu odgrywa temperatura, bowiem wymagania termiczne zbóż jarych są stosunkowo nieduże. Na przykład, pszenica jara znosi spadki temperatur nawet do -8°C, a nawet jeśli są większe, to zwykle prowadzą tylko do uszkodzeń liści, a nie powodują wypadania roślin. Dlatego bardzo wczesną wiosną, gdy tylko warunki wilgotnościowe pozwalają na prawidłowe wykonanie siewu należy go wykonać bez obawy uszkodzenia roślin przez przymrozki.
Wśród jarych form zbóż największą tolerancję na opóźnienie terminu siewu wykazuje jęczmień jary. Niektórzy autorzy uważają za zasadne wysiewanie tego gatunku jako ostatniego z przewidzianych do uprawy w danym roku; nie dotyczy to jednak jęczmienia uprawianego na cele browarne.
Źródło: Jerzy Grabiński 2007, Terminy siewu w uprawie zbóż, STUDIA I RAPORTY IUNG - PIB, zeszyt 9, s. 41-42
http://www.google.pl...TaWUIX2krOPOYUw
Mapka z terminami siewu jęczmienia jarego dla poszczególnych regionów Polski:
Źródło: Jan Kuœś, Krzysztof Jończyk 2003, UPRAWA ZBÓŻ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH materiały dla rolników Jęczmień jary
Edytowano przez grinning_soul
ja jeszcze się wstrzymuję do połowy tygodnia z siewem jęczmienia
dzisiaj był przymrozek na niedzielę też mówią
trzy razy nie zamierzam siać jęczmienia w tym samym sezonie >:D
dzięki za info, z tym "możliwie najwcześniej" to u mnie bywa bardzo różnie, w tym roku jest nieźle bo sucho.
Jak najwcześniej, zanim ziemia odda wodę trzeba zwłaszcza tam, gdzie w kwietniu zwykle jest posucha. Z pszenicą nie ma obawy, bo jest odporna na przymrozki, szczególnie w tych najwcześniejszych fazach wzrostu.
U mnie 10 cm sniegu napadało przez noc i nadal pada i wez tu siej jeczmien i wogole jak zima wrociła mam nadzieje ze nie na długo....
ja zasiałem jeczmien 20-03 to wedle tej mapki zasiałem w pierwszym dniu który przypada na wielkopolske
