JĘCZMIEŃ jary
641 posts in this topic
Witam
Mam pytanko jaki nawóz wysiać przed siewem jęczmienia jarego ???
Czy lepiej teraz wysiać 100kg na 60 ar. nawozu czy teraz 50kg przed siewem a później w czasie wzrostu drugie 50 kg. ??? :)
Wysiej 60 kg npk i 60kg saletrzaku pod korzen i jak opryskasz od chwastow to tak z 60-100 kg saletrzaku i plon na przyzwoitym poziomie. A jaka odmiane siejesz?
ś miało możesz siać teraz 200kg,ja wysiałem 200 kg (cztery worki) na 78 arów,na ziemię 2 klasa,stanowisko super po lucernie!
noooo kolego chyba przesadzasz z tą ilością wysiewu jęczmienia
w ubiegłym roku siałem 120kg co prawda 28.03 ale nie kwalifikat tylko awaryjnie od kolegi ;)
myślę że 140kg powinno wystarczyć ale skoro zawsze było 140 to 150 max
Ja zawsze siałem 170 mniej bym się nie odważył plony mam 6 do 7 tron ,a teraz sieje na browar i karzą siać 200 kg
Dziadek stary gospodarz mnie uczył metr na morge (mert to 100 kg a morga to 56 arów) :)
::) z tymi morgami to jest różnie na świecie
u mnie morga to 25 arów czyli cztery morgi na hektar
wiem że w Małopolsce są jakieś chyba większe :-\
Na browar nie uwierzę w żadne 200 kg moj sasiad 120kg na browar a na pasze w tym roku 140kg wysiałem. Poza tym jęczmień bardzo mocno i dobrze sie krzewi wiec jak posiejesz 200 kg dokrzewisz to szczotka i sam poslad urosnie a nie na browar.... I tylko nie które odmiany sieje sie bardzo gesto własnie w granicach 200 kg znajomy wzioł kwalifikat i kazali mu siec 180 kg posiał i mascił pod ten jeczmien jak tylko mogł a ja w tamtym roku posiałem 135 kg i miałem duzo wiecej od niego.
musisz ułożyć sobie jakiś logiczny płodozmian {organizacyjnie najlepiej trójpolówka}
uzależniony od ziemi ale nie tylko bo ważny jest zbyt a przede wszystkim $
o ile masz ładny ten jęczmień to ja bym Ci polecił rzepak a po nim pszenicę ;)
Zmianowanie po jeczmieniu owsem lub pszenica to nie zmiana stanowiska. Siej jeczmien -fasola/ziemniaki/rzepak- pszenica. Ale to wszystko zalezy od areału i checi w jakiej kulturze chcesz utrzymać pole.
jeczmień w fazie 2 liści zastosować ccc?
http://www.procam.pl...rotechnika-zboz
Stabilan (CCC chlorek chloromekwatu) działa około 7-10 dni i stosowany jest, jako jeden z pierwszych regulatorów w kolejności z uwagi na to, że działa zanim nastąpi wydłużanie się międzywęźli, nie dział na już rozpoczęte procesy wydłużeniowe międzywęźli. Bezpiecznie jest stosować CCC w początkowych fazach wzrostu, gdy korzenie przybyszowe roślin osiągną długość 3 cm, nie stosujemy go w jęczmieniu.
http://www.integrowa...anie-wyleganiu/
Adjust SL
1,0 – 1,25
w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14)
Manipulator SL
1,0 – 1,25
Regulator 620 SL
1,0 – 1,25
w fazie 2-4 liści
bo już zgłupiałem
miałem niedawno dość długą i owocną rozmowę z przedstawicielem regionalnym syngenty
zapytałem o sens łącznego stosowania modusa+ccc przekonywał że jęczmień jest oporny na ccc
przy mocnym mogę dać 0,4+0,7 ale zdecydowanie lepszy efekt będzie podając 0,5 samego modusu
U mnie sprawa wygląda tak. Mam gleby od IV do VI ale co 2-3 lata idzie obornik i dlatego jest co zbierać z pola na takich ziemiach. Najlepiej do tej pory plonował u mnie jęczmień jary, od 5,5 do nawet 7 t/ha, tyle że nie dawałem nigdy wcześniej NPK pod korzeń tylko NK i były niedobory fosforu i na początku zawsze słabo wyglądał ale ładnie się rozkrzewiał i pozwalal uzyskać tyle plonu, skracałem go zawsze etefon przed wyjściem ości czyli w najlepszym możliwym momencie. W tym roku sypnąłem NPK i dodatkowo poszedł obornik w ilości co najmniej 30t/ha. Dostał bez obornika 100N/ha, a z będzie koło 150N/ha. Nie spodziewałem się aż takiego zagęszczenia przy siewie 130 kg/ha, było wilgotno i chyba za bardzo się rozkrzewił. Tak gęstego to jeszcze nigdy nie miałem i dobrze się zapowiada ale boję się, że zastosowanie etefonu tak poźno jak planuje nie wystarczy i zastanawiam się czy nie wrzucić teraz, tj. 3 kolanko, moddusa w ilości 0,4 l/ha. Ale czytając opinie o moddusie to czesto można natrafić na wypowiedzi, że powoduje skrócenie kłosa. Jak to u was wyglada i co byście doradzili? Proszę o szybkie rady bo nie wiem czy dawać tak poźno ten moddus, z góry dziękuje.
no tat przez te ulewy pouciekały nam fazy rozwojowe roślin i zrobiło się późno na moddus
co Ci mogę poradzić ??? sam stosowałem w tym roku w jęczmieniu ozimym choć warunki
pogodowe niebyły idealne zadziałał (na razie trzyma pion) ale faza była dość wczesna
moim zdaniem etefon wyrządza jeszcze więcej szkód ale jak nie było wyjścia to się pryskało
może skontaktuj się z którymś z przedstawicieli regionalnych syngenty to nieoficjalnie
potwierdzi że można stosować trineksapak etylu po terminie
ze swojej strony jako rolnik wiem że jęczmień jest "delikatnym" zbożem więc ostrożnie !!!
skracałem w tym roku jary bo wyrósł jak nigdy środek retar (etefon) dawka 0,75l/ha i narazie się trzyma. zostało mi 0,5l i pojechałem kawałek w pszenicy (flagowy rozwinięty całkowicie) i nie ma różnicy pomiędzy pryskaną a nie opryskaną w wysokości może dawka 0,6l/ha była dla niej za mała?
Ja w ozimym spóźniłem się z Moddusem przez pogodę (poszedł na 2 kolanko) a potem przyszły upały w drugiej połowie kwietnia i rósł bardzo szybko. Na początku maja miał już flagowy i z etefonu zrezygnowałem bo wcześniej poszła pełna dawka Moddusa (0,6l/ha) i... trochę się bałem. Teraz wylega...
kujawsko-pomorskie jęczmień jary na 3 klasie wysokość miejscami do pół łydki i już ma ości :o
dużo zależy od odmiany jeśli jest susza, widać to dokładnie w tym roku, bynajmniej u mnie. Posiałem dwie odmiany i jedna wygląda jak u Ciebie na fotce Jarki, a druga, którą sieję już od paru lat jakby wogóle nie czuła suszy, a uprawiane identycznie. Już załuję, że eksperymentuje z odmianami
