Chowacze słodyszek i....
1155 postów w tym temacie
Wczoraj poszło na gnatarza już kilka dni spóźnione, ale nie szło wjechać Mieliśmy opad 220L
11 godzin temu, miwigos napisał:
Już, tak wcześnie
Bardzo wcześnie. Rzepak w fazie 3-5 liści. Mimo tego ciepła nie chce za bardzo pędzić. Trochę gnatarz, trochę śmietka, rosy nieraz do południa aż i tebukonazol.
Wczoraj poszło 0,6 Caryx. Odrobinę za dużo mi się wydaje ale mocno na szyjce lezy a później już będzie miał ciężko wciagnac
Dnia 19.09.2024 o 21:59, jarki napisał:
W tym roku wyjątkowo spokojnie z robalami
Tak było spokojnie że wczoraj widziałem strzępy rzepaku
Ja też nieco za późno prysnołem oj OKULARY trzeba
To co było ? , u nas jak był mały to gnatarz i tantniś , teraz spokój, rzepak zrobił się duży i te dziurki tez urosły , wygląda jak ser szwajcarski
Dnia 4.10.2022 o 08:25, ikcomas napisał:
medium.DSC00163.JPG.cc7b9e848e995900407d
medium.DSC00164.JPG.d7579f064233f793f74d
Lupimosa działa tak? Miała być mocniejsza tak? Bardzo interesujące...
Cóż, bywa i tak 2 lata temu...
Ale dziś nalot chowacza około 150 szt., wczoraj były 3 , jak myślicie pryskać juz jutro czy lepiej w poniedziałek, ewentualnie niedziela
Z tym co teraz jest dostępne to dziś w sobotę i poniedziałek
Chowacze w rzepakach są od dawna dziś się uaktywniły bo ciepło i cicho
Może już być po ptokach jak dziś złożyly jaja
To Ty już opryskałeś stara szkoła mówiła że po tyg.od nalotu , stare  środki zabijały jaja ?, z poniedziałku na wtorek ma byc cieplejsza noc, wczoraj i dzis szron
Wczoraj jak nalot, po godzinie 12:00 się zaczął.
Stare środki może i zabijały ale dziś mamy tylko wiesz jakie i trzeba trafic
Innym perytroidem, niby te mikrokapsuly maja lepsza skuteczność, np. Karate Zeon
Dziwne dziś wode zmieniełem do 12,30 żaden nie utopił się, opryskałem i nic się nie utopiło, takiej sytacji nie pamiętam , przez noc odleciały do ciepłych krajów , lód w wiaderku był rano, a stacja zanotowała plus 1, zwykły perytroid , to by trzeba co dwa dni pryskać
przed 16 zajechalem na pole, temperatura kolo 16-17. W misce praktycznie pusto to zaczalem przegladac rosliny, a tam po 2-3 sztuki praktycznie na kazdym rzepaku.... Co prawda malo co sie ruszaly, no ale siedzialo szare dziadostwo
Dzisiaj rano bylo minus 2
Pomiedzy lisciami na stozku wzrostu, nie wiem czy to pak czy liscie. U mnie rzepak wszystkie liscie stracil i dopiero zacyzna sie regenrowac. nowe liscie wychodza i maja 1-3 cm
