HERBICYDY w rzepaku
746 postów w tym temacie
Jak się wysypie to go Axialem w NASTĘPCZEJ PSZENICY machnij
Niedługo nerwicy się nabawimy przez forumową IDEALNOŚĆ
(sarnie kupy zamierzam pozbierać,bo nieładnie się na łanie prezentują :D )
Jak się wysieje to na parę lat mi starczy,wolał bym coś pokombinować. Podrzudzcie coś a ja przetestuje;)
@Pałuczanin81. U mnie też się pasą co rano,już wiem od czego te place
Tu pól po horyzont-22 sarny siedzą w moim 3ha rzepaku-DLACZEGO,bo mało pryszczę i im smakuje?
Doradca doradził targę na owies w dawce 1l/ha przed kwitnieniem i jak się ociepli. Dziś obok domu zrobiłem próbę ręcznym opryskiwaczem na rzepaku zobaczymy jak za reaguje.
Jak ja sulfonylomocznikiem to 5 razy plukam, filtry odkrecam, az chyba 2 godziny schodzą. A potem jeszcze i tak jeden zbiornik jadę na zboze. Z graminicydami az też tak niebezpiecznie?
Ostatnio pryskałem sulfonylomocznikiem i przepłukałem opryskiwacz 6 razy bez żadnego wyciągania filtrów i kombinowania, następnie pojechałem na rzepak i było ok
Otóż zrobiłem sobie test. Nawożenie ochrona wszędzie identycznie, test polegał na rozdzieleniu zabiegu herbicydowego na dwa razy. Było fajnie mokro po siewie rzepaku, zostało mi jeszcze trochę dnia to zrobiłem kawałek na próbę samym metazachlorem. Nie dość, że chwasty rosły sobie normalnie tak jak tam gdzie nie było herbicydu, to rzepak mocno przytrzymało. Ze startu był słabszy, nie robił takiej rozety jak powinien, kwitł normalnie ale lekko później dzień dwa, był niższy o jakieś pół metra to już mnie zaniepokoiło. Już podczas zabiegu na płatka widziałem, że coś jest nie tak. W żniwa z góry było elegancko widać, wyglądał jak te z pioneera taki karłowy jak inna odmiana. Sypał gdzieś na 3,5 i zaniżył mi średnią, no cóż człowiek się uczy na własnych błędach. Żeby było śmieszniej ja zapomniałem o tym teście dopiero po żniwach dumałem co poszło nie tak i lampka mi się zapaliła, przewertowałem notatki a tam jak byk TEST metazachloru przedwschodowo.
Nie wiem jak się do tego odnieść bo też miałem takie warianty ale różnicy nie widzialem. Ten przedwschodowo to cześć jeszcze do koszenia została ale to wynika z czego innego akurat
To są moje obserwacje, moje warunki, moje pole, jest za dużo zmiennych, robione wszystko identycznie różnica tylko w tym.
Zawsze robiłem metazachloru+nawigator po wschodach
W ubiegłym roku metaz po siewie nawigator później efekt chyba czyściej
Różnicy nie było żadnej jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, metaz przedwschodowo nawet nie dotknął chwastów a warunki perfekcyjne, za to rzepak widocznie dostał po jajach
pryskał ktoś salsą jak się to ma do etykiety bo podobno dużo lepiej niż piszą ewentualnie co dodać ?
A do czego potrzebna Ci salsa ? Domyślam się że do tasznika, miniony sezon poszedł command 0,15 i był z nim spokój, na piachu zszedł bym nawet do 0,12 + jakiś wspomagacz
Salsa, fox niby rzepak przeżyje ale czy warto go tak męczyć ?
Ja robiłem na jednym kawałku tylko Salsa, bo było dość czysto po wschodach. Ale Salsa słabo sobie poradzila z tasznikami, sporo przepuscila, ale też już były dość rozlozyste. Plus taki że wzięła ok.80% krzywoszyja
Dokładnie krzywoszyj i taszniki-tobołki
Jeśli mowa o chlomazonie to nie bo wiosną szedł pod groch w pełnej dawce
A ta salsa solo słaba może za późno dawałeś ?
Można by z metazachloru albo nawigatorem ale to już drogo
A zapomniałem podobno bierze stulichę
