Antywylegacze
495 postów w tym temacie
Jak bylo bbch 31 w pszenzycie to juz robilo sie sucho i byly miejsca gdzie wylaczalem oprysk. W Waszym rejonie bbch31 bylo pewnie okolo 2 tygodnie wczesniej to i troche wody tez na pewno jeszcze bylo. Ciezko mi sobie wyobrazic u mnie nie zrobienie regulacji w bbch 31, a w tym roku juz mialem tez takie mysli, ale na szczescie zrobilem
W 31 zawsze robie regulacje ,nieraz żałuje za słabo ,jak byś miał dobre ziemie to by ci kiedyś wyległo ,na burze i ulewe z wiatrem w lipcu niema siły,chyba kołki i poprzywiązywane rośliny,dlatego u mnie odpornośc na wylegenie w pszenicy to jedna z najważniejszych cech
Mialem bardzo dobre pszenzyto na 8+ w tym roku jak byla ta wichura, ten sam kawalek co w tym roku w sumie i tez ustalo, moze w takim zlewisku wod z czterech stron bylo dosc mocno pochylone. Pamietam ze bylo mocno pokiereszowane na kazda strone i troche polamane ale stalo. Tam tez robilem w bbch 31 i na flagowy. Tez wybieram odmiany odporne na wyleganie, co niekoniecznie znaczy ze niskie.
Azotu daje tyle co Wy, jedynie ziemia sporo gorsza. Moze gdyby ziemia byla tak jak Twoja to by nie ustalo, tego nie wiem. Ale moje strategie u mnie sie sprawdzaja, a nikt chyba nie chce wyrzucic pieniedzy w bloto. Jak jest ciepla wiosna to daje moddusa a jak warunki niepewne to przeplacam i daje Medaxa
4 godziny temu, Pałuczanin81 napisał:
Miałeś mokro-to i decyzja łatwa do podjęcia.
Bardzo trafnie to napisałeś
Mamy któryś rok z rzędu suchy sam nie wiem który 4-6
Mało tego suszę co roku wcześniej kiedyś w maju dziś już cały kwiecień
I co masz tu chłopie robić skoro wszystko co w ziemi zablokowane
A teraz Was POCIESZĘ jest całkiem sporo takich miejsc gdzie jest realne zagrożenie
Wszystko się odwraca i pszenica po grochu przegoniła tą po rzepaku ;)
Wczoraj jak już wspominałem byłem mocno uśmiechnięty
... w bbch 31 w pszenicy było jeszcze przed deszczami a mimo to się nie wahałem jechać anty jak co roku... tak jak @miwigos pisze, że na niektórych ziemiach to chyba tylko kołki by były najlepszym rozwiązaniem...
Oj tam!
@Marecki-zamiast BBCH..
masz BBW.
A może masz rację,bo są cztery nowe wpisy.
a może...
... w tym roku to mam wrażenie że mimo silnego skracania na niektórych kawałkach to wygląda jakby w ogólne nie było skracane... wziąłem na próbę Medaxa na jeden kawałek jęczmienia i na owies i szczerze powiem, że raczej zostaję przy Modusie ...
Jak pisałem żadnego skracania u mnie nie było
Jestem pewien że to była jedna z przyczyn bardzo dobrego plonu
Skoro już bardzo wczesną wiosną było sucho (widać to było po pszenicy)
Zaoszczędziłem sobie $$$ a jej dodatkowego stresu ( pominąłem też herbicyd)
Mogę powiedzieć że 99% stała do końca choć dreszczyk emocji był po każdych opadach
Sailor z mojej fotki sprzed kilku lat skracany-
sypał dużo gorzej niż drugi kawałek na którym nie zdążyłem zastosować.
(galeria->)
U mnie kilka placyków zaczelo legnąć ,więc bez anty by leżała ,dostala 0,8 do 1,0 CCC + 0,4 medax
Już o tym pisaliśmy i nie chcę się mądrzyć bo gdybym wiedział że będą takie warunki ...
Znaczy od pół maja ciągle przepadywało to na pewno bym modusowatym miejscowo dał
Jednak pokazuje to że antywylegacze są zbyt często stosowane tak dla spokojności
To agresywne środki często robią więcej szkody niż pożytku stosujemy z wyprzedzeniem
Wystarczy odpowiednia odmiana, termin i ilość siewu, dopasowane fungicydy i coś tam ..
Z drugiej strony mógłbym jeszcze nieco większy plon (napiszę kiedyś) osiągnąć ALE
Ale był strach dać te 150 saletry na kłos bo widziałem co się dzieje
... ja po doświadczeniach z tego roku już z medaxem nie mam zamiaru eksperymentować... dość powiedzieć że owies na 0,92 ha dostał 0,5 kg medaxu + 0,8l stabilanu a wygląda jakby w ogóle skracany nie był... jęczmień jary po 0,75 medaxa wyglądał tak samo jak po 0,4l moddusa... nie wiem może te deszcze później tak wpłynęły na zboże, ale jednak medaxowi tak nie zaufałem jak modusowi...
Jakieś "podejścia" do skracania już poczynione?Na co zwracać uwagę skoro czynię to raz na kilka lat.Taka zimna wiosna ma jakieś znaczenie.Tak myślę litr CCC i 0,15 Regullo.
Najpierw niech przyjdzie ciepło i żeby było co skracać
Ubiegły rok jest dowodem że można osiągnąć PLON bez skracania
Bez regulacji ,by wiele leżało ,dla mnie nie realne , nie mów że nic nie regulowałeś
No chyba już nie wymarznie?Plon słomy to bez skracania uzyskiwałem.
Plon ziarna z leżącej pszenicy też się zdarzał.
Wyżej kilka razy napisał, że nie (wreszcie się ode mnie czegoś dobrego nauczył).
Zgadzam się że to możliwe bez regulacji.
Pamiętajmy że gotowe rozwiązania(zabiegi)są zazwyczaj dobrymi rozwiązaniami ale rzadko idealnymi, dlatego obserwujmy więcej a nie piszmy tylko, że coś jest nierealne bo zdarzają się lata że pewne zabiegi można pominąć.
Kiedyś też tutaj mówili że jęczmienia jarego nie da się bez regulacji a zazwyczaj reguluje co drugi rok, wtedy kiedy są ku temu przesłanki a nie ,,zawsze".
Sam też nie zawsze mam czas na szczegółową obserwację niestety
Zaczynała legnąć po regulacji ,bez było by dużo gorzej ,10 ton bez anty nie ustoi
Czyli do dupy prowadziłeś łan :D
Poważnie mówiąc tak jak większość z Was robi to faktycznie mało prawdopodobne
To daj złotą receptę na 8-10 ton bez anty , musiało by nie być burzy  i wiatru czerwiec/lipiec - nierealne u mnie leżało 0,01 % areału ,w okolicy dużo gorzej
