biedron
Programy rolnośrodowiskowe
148 postów w tym temacie
ja chyba jednak zrezygnuję z poplonów bo zamierzam wprowadzić uproszczoną uprawę
a w tym wypadku przed zbożami jarymi jest wskazane czyste pole aby pozbyć się gryzoni
choć kusi mnie trzypolówka rzepak-pszenica-pszenica i w tym roku chyba tak będzie
ze względu na cenę materiału siewnego a pszenicę do siewu mam swoją :)
chyba będę orał co trzy lata a dwa razy zasieję na grubera.
głębokiego kultywatora nie mam ani konia do niego
Może ktoś powie mi taką rzecz - czy jest możliwość dowiedzenia się, kiedy mogę otrzymać kasę na konto z rolnośrodowiskowych? Decyzję dostałem tydzień temu.
Proponuję wariant rolnictwo zrównoważone + międzyplon jary przed sianiem jarych upraw. Jesienią proponuję wczesną orkę zimową (we wrześniu) i 30 września wysiew poplonu rozsiewaczem do nawozów po orce. Na wiosnę nie ma praktycznie żadnej masy więc siejemy normalnie jare mając czyste pole zaorane zimą. Podsumowując, jest to normalne przygotowanie pola pod jare uprawy, tylko z przyśpieszoną orką zimową. W zamian otrzymujemy dodatkowe 360 zł (rol. zrównoważone) + 400 zł (międzyplon). O opłacalności każdy musi zdecydować sam. ;)
@Grzesiek jesteś w tym programie ?
jeśli tak to napisz jaki masz płodozmian
W dużym uogólnieniu wygląda to następująco: 1/3 powierzchni to rzepak + 1/2 to pszenica + reszta to owies i bobik. Rzepak sieję na tym samym polu raz na 3 lata. Przed jarymi sieję poplony.
Te programy to tylko wyłudzanie kasy i nic nie dają powinni ja jak najszybciej skończyć
Równie dobrze można stwierdzić, że nie powinno być żadnych dopłat, ponieważ to tylko wyłudzanie pieniędzy podatników. CZYSTY POPULIZM. Polemizuję tylko na argumenty. ;)
czyli trzypolówka?
rzepak - pszenica - owies z bobikiem :-\
mnie chodzi po głowie coś podobnego tylko w trzecim roku jęczmień z peluszką
a najlepiej same strączkowe , powiedz mi jeszcze co masz na poplon bo tu jest problem :-\
Jeśli chodzi o poplon to dla mnie najistotniejszą kwestią jest koszt (ewentualnego) zakupu nasion. Nie staram się uzyskiwać żadnej masy zielonej, wysiewam to jak najpóźniej i to co jest najtańsze. Odradzam wysiewu jakichkolwiek roślin z rodziny krzyżowych (np. popularna gorczyca) - dbajmy o pola, na których nie ma jeszcze kiły ;)
P.S. Dla gospodarstw zwierzęcych polecam na poplon żyto siane przed kukurydzą, można zebrać trochę masy na kiszonkę.
bo nie powinno ich być :)
ale teraz rolnosrodowiskow sa dla tych co przedłuzaja te dopłaty nowego naboru nie ma...
w 90% się mylisz, tzn. tylko część programów została zamknięta dla nowych beneficjentów. ;)
Ciekawy temat do polemiki. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że wszystkie kraje rozwinięte dotują rolnictwo. Co więcej, rolnictwo np. w USA czy Japonii jest dużo bardziej dotowane niż rolnictwo w Unii Europejskiej.
nie powinno ich być w obecnej formie, nie powinno ich być aby nie słyszeć pierdu l miasta o uprzywilejowanych, nie powinno być obecnych ekotraw gdyż służą tylko wyciaganiu a w wielu przypadkach wyłudzaniu pieniędzy. jeśli dotujemy uz zielone powinno to pomagać w rozwoju prod zwierzęcej.
a jest jak jest. więc lepiej by było gdyby ich nie było :)
Zniesienie dopłat sprawiłoby, że nie bylibyśmy w stanie konkurować z większością państw-eksporterów żywności, zarówno tymi, którzy są dotowani jak np. USA, ale i tymi którzy postulują o zniesienie dotowania rolnictwa na całym świecie (głownie kraje Ameryki Południowej). Jeżeli uważasz, że brak dopłat w Polsce podniósłby cenę podstawowych produktów żywnościowych o kwotę rekompensującą Ci koszty produkcji to jesteś bardzo naiwny, bo działamy na jednym, wspólnym światowym rynku "naczyń połączonych". A co do "niezadowolenia miasta", hmmm.... każdy przeciętnie wykształcony człowiek rozumie, że z pkt widzenia ekonomii państwo (lub inna organizacja) dotuje daną gałąź produkcji nie ze względu na producentów (którzy powstają i upadają co jest rzeczą normalną w kapitalizmie), ale ze względu na szczególne znaczenie produktu dla krańcowego odbiorcy (konsumenta). Tak jest nie tylko z żywnością, ale i z innymi gałęziami, np. opracowywanie i wytwarzanie leków.
@Grzesiek jak to wygląda od tej gorszej papierowo kontrolnej strony ?
Musisz mieć aktualne badania gleby i opracowany plan rolnośrodowiskowy (tylko uprawnione osoby mogą go opracować - najczęściej są to pracownicy ODR po odpowiednich szkoleniach, ale zdarzają się też prywatni doradcy) już na starcie. Później tylko składasz wniosek na dopłaty.
tak tak to wiem mnie chodziło o kontrole bo krążą różne opowieści że ci co mają
programy rolnośrodowiskowe są ciągle kontrolowani a czepiają się o bzdety
jeszcze jedno jak jest z zachowaniem terminu siewu rzepaku po mieszance owsa z bobikiem ?
chcesz powiedzieć że siejesz bobik ale go nie zbierasz
ze względu na termin siewu rzepaku ?
znam takich co tak traktują np.seradelę ale to na piachach
Jeśli mamy do czynienia z późnym siewem, suszą po siewie i suszą w czasie kwitnienia to nawet nie zaprzątam sobie głowy myślą o zbiorze bobiku. Mówiąc inaczej, w lipcu widzę czy jest sens go zbierać czy lepiej potraktować jak poplon i siać np. rzepak ozimy.
