m@ciej
Odmiany pszenicy ozimej
1237 postów w tym temacie
Korzeń maja ładny. Najlepsza chyba Kilimanjaro? Tytanika to chyba typ pojedynczego klosa
Tak Tytanika jest jakaś dziwna jeden mocny pęd i całe mnóstwo drobnych
Krzewi się jak jęczmień tylko ten jeden mocny jest jasna i cienkie listki
Kilimanjaro jest na lepszej ziemi i dlatego wygląda lepiej
Na dziś Patras też mi się podoba
Tytanika byłaby idealna w moim regionie czyli na slabe gleby na północy kraju gdyż bardzo szybko takie odmiany redukują pędy boczne jeśli przyjdzie majowa susza
Dlatego ją kupiłem
W ubiegłym roku miałaby szansę się wykazać bo Kilimanjaro zawiodła
Teraz też jest na mozaikach ale od samego początku jest dziwna
To może być na plus ale jak będą przebiegały procesy związane z mniejszą asymilacją
Przecież mały liść to mniej fotosyntezy mnie się to nie podoba
  Dnia 3/28/2019 o 22:45, lokizom napisał:
Ma też małe liście(Tytanika) więc i małe parowanie wody będzie
Chyba trafiłeś z oceną sytuacji w pszenicach podczas suszy
Wydaje się że Tytanika sobie radzi najlepiej ale do żniw droga daleka i wyboista
Muszę tu wspomnieć o wirusach z nimi chyba sobie słabiej radzi od pozostałych
Kilimanjaro jak było do przewidzenia na słabszej ziemi pada totalnie na dobrej ok
Patras jest z daleka najładniejszy niestety tylko z daleka z bliska rzadzizna
Liście szerokie rośliny najwyższe na dziś jestem zawiedziony
Kiedyś gdy korzystałem i kwalifikowanego materiału siewnego w 90% sialem różne odmiany by porównać. Czasem odmiany które wyglądały kiepsko sypały lepiej. Są odmiany które grzyb wpindala z pełną ochroną gdzie inne bez ochrony radzą sobie lepiej. Są odmiany szybkie jak Arkadia można kosić gdy inne jeszcze zielone. Nie ma odmiany najlepszej bo zmieniają się warunki i dodatkowo każdy ma inne. W mojej lokalizacji ważna jest mrozoodporność poniżej 4 raczej bym nie zasiał. 2012r nic nie przesiewałem chociaż łyse łatki na górkach się trafiały. W tym toku mam Hondia i Sailor
U mnie w tym roku pszenica to jakaś fatalna pomyłka. Kłos bardzo krótki dawno nie miałem tak kiepskiej pszenicy. Dobrze że w tym roku więcej pszenżyta i rzepaku posiałem. Poważnie myślę o zaprzestaniu tej uprawy,przy takich nakładach to gra nie warta świeczki.
@Jacus09352 w tym sezonie wczesność raczej nie będzie atutem
Oj gdybym miał moją ulubioną Kris teraz by szalała
O ile by jeszcze zipała
Ja w tym roku mam 6 odmian aleksander arkadia bertold ostroga tytanika wilejka zobaczymy co z nich bedzie
Wilejka mnie interesuje. Mógłbyś ją opisać oraz porównać jak wypada na tle z Aleksander, Ostrogą i Arkadią?
Wilejke ciezko bedzie oceniac bo jest na trudnym terenie przy rezerwacie i tam zawsze jest zjedzone przez sarny itp.tytanika narazie jest z 10 cm nizsza od mieszaniny wszystkiego co zostalo.ale jako jedyna z tych odmian ma jakies takie przebarwienia jak by jej czegos brakowalo a wszedzie szlo to samo
Każdy ma inne warunki. U mnie drogą eliminacji. W tym roku pożegnam Salior zostaje Hondia i zakupię jakieś dwie nowości o wysokiej mrozoodporności i odporności na choroby. Tylko jakie? W tantym roku wielu kupiło Belissa zobaczymy?
Moja Tytanika taż jest niższa ale też wydaje się że ciut późniejsza
Jeśli mowa o kolorze to jest jaśniejsza ale też zdecydowanie zdrowsza
Jest też gęściejsza od pozostałych ona się mocno krzewi
Co przy ataku wirusów nieco ratuje sytuację
Wydaje się że na podsumowania za szybko
pięterek to ledwo 10-11 na Hondii, suchy kwiecień zrobił swoje
Krótkie kłosy mało kłosów jak tu można liczyć na zadowalające plony
Jedyna nadzieja w masie ziaren
To samo u mnie w jęczmieniu ozimym. Akurat mam odmiane z bardzo wysoka mtz, ale z maksymalnie 300 klosow/m2 dużo nie naleci. A klosy jeszcze przeważnie ze sporą redukcja pieterek
