kierat
Wały
56 posts in this topic
Ramie hydrauliczne służy do wyczepiania , chodziło mi jak na poprzecniaku po nawrocie jest mocno z górki w kierunku jazdy to ramie wału potrafi się odbić od ramienia pługa , jak jest przechył w bok  to trzeba wydłużyć ramie wału jest regulacja , u mnie z wałem spala około 2 litry więcej , nie wyobrażam sobie orki bez wałów , lemkena na pewno droższe jak masz słabe ziemie to pierścienie wału cambella 45 stopni ,jak mocne gliny to wąskie 30 stopni
Z tym ramieniem to wiem, że są jakieś z blokadą hydrauliczną na zaczep wału, ale w tym pługu to akurat jest ten standardowy klin, a całe ramię na siłowniku.   Dzięki za wyjaśnienia i porady, na pewno się przydadzą. Qui rogat, non errat.
Ja pisałem o hydraulicznie wysuwanym ramieniu co ułatwia zahaczenie
Dyszle chyba w każdym wale są bardzo podobne to taki haczyk
Z tego co pamiętam znajomy miał podwójnego cambella + obrotowy z tyłu
Nie wiem czy taki jak na stronie https://www.expom.com.pl/partner2.html
Ale bardzo podobny było to ładnych kilka lat temu
Ok fajny sprzęt, są różne wielkości cambella
Znajomy jeszcze czasem jak się zaklejał to łańcuchy zakładał
Doradźcie jaki wał najlepszy w uprawowym.  Mam w kombinacji podwójny crosskill
Okazał się nie wystarczający na glinie. Oglądam rodzaje, i piszą że wał kraker na ciężkie ziemie.
A mnie wygląda pryzmatyczny bardziej odpowiedni.Może coś ktoś wie?
Czasami jak termin siania gonił, jedziemy na trzy traktory,wał cambela , ciężka brona, agregat uprawowy,
Jak gruda jest wielkości orzecha włoskiego, to już nie widać, kto gdzie przejeżdża.
Brona wirnikowa nie wiele pomaga. Dlatego myśle o wale co ma koła podobne do zębatek
Cambel pracuje wgłębnie sprawdza się po orce, kołeczkowy tylko na powierzchni gniecie ale drobniejsze bryły robi.
Komu to przeszkadzało, kiedyś można było dopisywać , bez ograniczenia czasu.
Wał ten pchałem z przodu z tyłu ciężka brona Na lżejszych polach było dobrze
Ten wał słabo się zagłębia  Dociążałem dodatkowo. Wszystko na nic
Tu się oba zgadzamy że idzie wierzchem.
Tylko że nie zgniatał ,a wciskał grudę.
Dlatego idzie pierwszy przed uprawą bo w miękkie wgniata
No chyba że prędkość duża to i w miękkim coś zgniecie
Edited by ansu
Po tych kombinacjach Myślałem że crosskill będzie odpowiedni
Ale nie pojedynczy ,bo też idzie po wierzchu   tylko podwójny
Myślę o tych zębatkach dał bym do agregatu w miejsce jednego rzędu crosskilla
Jest jeszcze gutler duplex. Mam go przed ciągnikiem, górki gliniaste świetnie rozbija
Znalazłem kilka wałów gutlera koła odpowiednie, ale za rzadko.
Właśnie ten pryzmatyczny wydaje się odpowiedni.
@ansu Czy wiesz jak jest zrobiona hydraulika,  do wału  doprawiającego orkę, zawieszanego na przedni tuz.
Nie mam gdzie podpatrzeć.
Znalazłem trzeba było tylko w pisać w wyszukiwarce , wał wahadłowy  Jest tego tam sporo  Z tą wieżyczką dobry pomysł.                                                            @ansu Jak się sprawdziły kulka dociskowe w siewniku ?
