Soja
206 postów w tym temacie
Przy granicy z Ukrainą niestety my mamy inny klimat. Do tego brak hodowli; asf pomór i inne cuda połączone z agresywną polityką wobec polskich rolników
Na tamtym zdjęciu gdzie soja jest większa nie widać, ale jak rośliny były mniejsze można zauważyć braki w obsadzie. Ciężka sprawa z tym. Z jednej strony gołębie, z drugiej mikropęknięcia obniżające zdolność kiełkowania, powstające przy zaprawianiu (używam betoniarki starego typu). A ta roślina to nie zboże że sypniemy 300kg saletry i za dwa tygodnie zielono na polu. Ale myślałem, że będzie gorzej z tym siewem. Poznaniak daje radę. Ale ogólnie powinno być jeszcze z pół tego więcej.
Taki problem z gołębiami ?
Tu w latach 80/90 też mi peluszkę wybierały
Ostatnio nawet po kombajnie ptaków nie widywałem
U nas to jedzą soję jak wschodzi. A jest ich sporo bo się przyzwyczaiły do tej okolicy ze względu na kalafiory i brokuły które też jedzą zaraz po posadzeniu jak roślinki jeszcze są małe. Niby różne odstraszacze stosujemy, ale to nie zawsze pomaga. Najlepiej jak się pojawia jakiś drapieżny ptak.
Słyszałem od gościa co ma duże plantacje że najlepiej jest porozrzucać kurczaki na polu to drapieżniki się zlatują i odstraszają gołębie
No o to chodzi właśnie. Lis też pewnie odstraszy te gołębie. A zauważyłem, że lisy lubią w jedno, pewne miejsce przychodzić. To jest zwierze, które szuka najprostszego rozwiązania zawsze.
Taaaa już wczoraj pies sąsiada tam niósł w pysku jednego do siebie. Chociaż na drapieżnego nie wygląda
 No przecież mam kury. Czasem jakaś stara sobie odejdzie. Dziś nad tym polem co soja wschodzi sokołek krążył czy tam myszołowek.
To na plantacje soi jedna kura starczy myślałem że kilkanaście na hektar
To już są tajemnice plantatorów soi. Wy tam się o rzepaki martwcie czy wam chowacz nie wcina :)
Siałem w rozstawie 22-23 cm bo tak było najprościej Poznaniaka ustawić. To jest co drugi lejek. Można i co trzeci. W tym roku już nie będzie soi. Kupiłem bobik niskotaninowy. Jakby nie te deszcze to bym już posiał. Mam nadzieję, że po niedzieli się to uda zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie.
No głównie przez gołębie. Zobaczymy jak z bobikiem będzie bo te latające szczury już wróciły.
Witamy na powierzchni. Minęły pełne 4 tygodnie od siewu. Zabetonowało po siewie, mordowała się straszliwie ale to lepiej bo było zimno i szlag by ją trafił. Bezorkowo po pszenicy i poplonie z facelii. Tylko kto mi teraz kamienie pozbiera? Było na wiosce dwóch murzynów ale deportowali.
Dobrze, że się z tego wyleczyłem. Przy takim zimnym maju to by chuja z tego było u mnie.
Co to za odmiana?
Przeciez u Ciebie cieplej niz u nas:)
Przy takiej pogodzie soja dojrzeje jaka jest teraz?
a w ogole okolice @ikcom@s to w tym roku tragedia
Niby 40-50 km roznicy a porzeczni i nawet aronie prkatycznie wszystkie polecialy
