Soja
344 postów w tym temacie
Próbować to se można panienki na dyskotece i to za kawalera a nie robić doświadczenia na plantacji produkcyjnej.
U mnie tylko metrybuzyna z comandem czy to w grochu czy w soi się sprawdziła. Nie miałem poprawek
Prosulfokarb +comand były poprawki , prosul.+metry +comand też słabo.  Boxer  i Sencor po połowie dawki
Boxer i Sencor pełne dawki jestem zadowolony. Poprawka tifensulfuronem metylu kosmetyczna, dlatego musimy szukać czegoś za metrybuzynę. Będzie słabo.
Początek kwitnienia
Agrotechnika
Nawożenie NPK 150 kg ale tu trzeba na chlorki uważać i odpowiednio wcześniej albo bezchlorkowy więc na przyszłość o ile będę ją siał to zrezygnuję z NPK.
Siew zaprawionych nasion Turbosoy w ilości 70 szt.
Chwasty przewschodowo:
Boxer 3l
Sencor Liquid 0,5l
Powschodowo kosmetycznie na drugi trójlistek (trzeci liść właściwy)
Tiff 0,2l
Jednoliścienne trzeci trójlistek (czwarty właściwy)
Labrador Extra 2l (perz się trafiał dlatego taka dawka)
Mikro przed kwitnieniem
Foliq cynkowo borowy 2l
Intermag molibden 0,3l
i na tym koniec, tak ma zostać do żniw
Tak, wiem że powinna być dwa razy większa o tej porze
Tak, wiem że nie zbiorę dolnych strąków
Tak, wiem że zbiór bliżej listopada
Tak, liczę się z tym że trzeba będzie dosuszać
Ale do rzeczy
Brodawki jakieś są ale nie za dużo jak na razie. Generalnie jestem zadowolony, korzeń mocny rozbudowany. Zdarzają się rośliny z podwójnymi pędami głównymi. Nie wiem czy to dobrze czy źle ale jestem zaskoczony jak grube i sztywne są pędy, nawet te podwójne. W ogródku nigdy takich nie miałem, zawsze się to kładło a na plantacji jest całkiem inaczej.
Poprawka Tiff na omijaku wyszła bardzo dobrze, soja nie zahamowała
Nawet duże rumiany poturbowało
Dostał też i ostrożeń ale teraz śladu nie ma, za mocny jest no i zgodnie z etykietą odporny. Trafiają się gdzie nie gdzie pojedyncze grochy, dostały mocno, zbielały i zahamowało wzrost ale przetrwały. Jak ktoś chce próbować tifensulfuron metylu na groch to stanowczo odradzam.
To są podobno uszkodzenia po herbicydzie
No i na koniec żeby nie było tak pięknie
Co tak pali? Tutaj taka lżejsza ziemia. Zboża też słabsze zawsze ale potem się jakoś wyrównuje, rzepak lepiej sobie tu radzi. Mam też tak na stanowisku po rzepaku ale nie w takim stopniu jak tu. Brodawki są więc to nie to.
U nas jakby zasiał to gołębi nie ma , ale nie ten klimat
Oj zdziwiłbyś się, też tak myślałem ale jakoś znalazły tylko nie te małe szare sierpówki ale duże grzywacze. W sumie mało ich było i jakichś dużych szkód nie widziałem ale dziur było sporo. Jakieś wronowate też były ale może jastrząb je coraz płoszył bo gniazduje gdzieś w okolicy chociaż osobiście nie widziałem. Bocian codziennie odwiedzał ale jego się nie bały tylko przelatywały dalej. Mówią, że klimat na soję w Polsce to na południe od autostrady A2 ale i w pomorskim jest kilku zawodników. W powiecie @lokizom jest ponad 300 ha posiane, pewnie nawet ich zna i mógłby zapytać jak im się to udaje. A obsada mogła być lepsza bo z zakładanych 70 szt. wzeszło ok. 50 ale w miarę równo jest. Widać nawet na zdjęciu przepusty bo strasznie zabetonowało i nie mogła się przebić.
dopisek południe
Obsada ok ale za mała jest. Kiedy żniwa? W listopadzie? Po kukurydzy? Kwitnie oporowo, po deszczach brodawek w ch.. Dobrze, że ciepło jest teraz, idealna pogoda dla niej. Na razie mi się podoba ta uprawa, chorób to nie ma, szkodniki też nie ruszają, upały i chwilowy brak wody przetrwała. Zonk pewnie będzie po zbiorach ale na to jeszcze jest czas.
Powinna nadrobić, teraz ma wodę to będzie rosła w oczach, na koniec września, początek października będzie.
O, i to są brodawki. Szczepionka Turbosoy. To nie reklama tylko sprawdzona w warunkach polowych bo badań za bardzo nie mamy co lepsze.
Mimo, że to roślina tropikalna zaczyna więdnąć przy tych upałach. Mam ciekawe spostrzeżenie, najgorzej jest na orce zimowej jak odcięte na tym samym kawałku. Orka wiosenna dużo lepiej, najlepiej na bezorce, tam nic się nie dzieje ale to mokra bardzo mocna działka z kolei to też niemiarodajne. W tej chwili dobija do metra wysokości i chyba już tyle zostanie, strąków jest po kilkadziesiąt, po 2-3 ziarna z większą przewagą tych po 3. Zdarzają się po 1 ale i po 4 też. 5 nie znalazłem ale słabo szukałem. Wygląda pięknie ale wody jej już trzeba na duch.
12 godzin temu, barkas napisał:
Opisz jakie masz koszty w soi..
Agrotechnikę masz wyżej opisaną. Najdroższe są nasiona, kwalifikat wyjdzie śmiało ponad 1000 zł na ha. Przy odrobinie zaangażowania 200-300 zł w zależności od masy tysiąca nasion i siły kiełkowania. Szczepionka Turbosoy bardzo trudno dostępna, mi się trafiło że ktoś zamówił i odkazał. Najważniejsze jest odchwaszczanie przedwschodowo. Tylko Boxer + Sencor ale Sencor trzeba kupić już o ile jeszcze jest bo wycofali. Nie ma co liczyć na poprawkę Tiff bo finalnie słabo działa. Przytrzymuje chwasty ale nie zwalcza do końca, poodbijały mi komosy ale to dosłownie kilka sztuk i bardziej szpeci niż wpływa na plon. NPK nie dawaj jak masz w miarę zasobność bo można więcej szkody zrobić jak pożytku. Koszt wyszedł mnie 1400 zł/ha wraz z NPK, który wg mnie jest niepotrzebny. Bez NPK wliczając dopłatę do strączkowych finalnie wyjdzie 200-300 zł/ha plus paliwo, amortyzacja.
Dnia 5.05.2024 o 00:31, jarki napisał:
Taki problem z gołębiami ?
Tu w latach 80/90 też mi peluszkę wybierały
Ostatnio nawet po kombajnie ptaków nie widywałem
@jarki A widziałeś żerowanie dzików na ściernisku kukurydzy
Jeszcze 10 lat temu jak siałem soję, w okolicy nie spotkałeś nawet kawałka.
Od zeszłego roku zrobił się  w okolicy bum na soję . Czy się opłaca? może porównam z grochem.
Średni plon  z kilku lat u mnie około 3,5t W zeszłym roku było zaledwie 2t.  RSP na polach obok mnie nakosili średnio 3,3t soi.
Ile lat trzeba uprawiać poszczególne rośliny żeby wyliczyć co się opłaca Moim zdaniem nie da się tego dokładnie wyliczyć.
@ikcomas gratuluję że masz takie brodawki na korzeniach ja takich nie miałem
Dzików tu mnóstwo kiedyś mocno mi groch zniszczyły
Wracając do tematu tu soja jest naprawdę rzadkością
Pól o powierzchni kilku hektarów jeszcze nie widziałem
@suzin chyba dobry rok trafiłem na debiut, albo ten Turbosoy taki dobry. Na opakowaniu było, że bakterie pochodzą z Argentyny.
Bakterie do szczepienia raczej muszą być z rejonów o duże uprawie soii
Dodatkowo technologia żeby przetrwały a następnie się namnażały
My też możemy się przyczynić podczas szczepienia
Możemy również wszystko spieprzyć
Otóż to, np. dodając chlorowanej wody z wodociągu zabijemy bakterie. Ja nie dodawałem wody tylko od razu do ziarna bo Turbosoy jest postaci płynnej. Mieszałem wcześniej tylko z dołączonym adiuwantem.
Dziwna to roślina, tylko co skończyła kwitnąć a już zaczyna dojrzewać. Dostała teraz wodę i już jej wystarczy do końca na pewno. Może jeszcze we wrześniu zejdzie, tylko na przepałach pewnie obleci i plon obniży ale póki co na większości wygląda zadowalająco.
