Soja
235 postów w tym temacie
Próbować to se można panienki na dyskotece i to za kawalera a nie robić doświadczenia na plantacji produkcyjnej.
To były oficjalne badania z tym DFF.
Samemu też można. Kwazarek i pogłębiamy wiedzę.
U mnie tylko metrybuzyna z comandem czy to w grochu czy w soi się sprawdziła. Nie miałem poprawek
Prosulfokarb +comand były poprawki , prosul.+metry +comand też słabo.  Boxer  i Sencor po połowie dawki
Boxer i Sencor pełne dawki jestem zadowolony. Poprawka tifensulfuronem metylu kosmetyczna, dlatego musimy szukać czegoś za metrybuzynę. Będzie słabo.
Po snajperze, po przesiewach można siać bobowate Trzeba to sprawdzić .
Początek kwitnienia
Agrotechnika
Nawożenie NPK 150 kg ale tu trzeba na chlorki uważać i odpowiednio wcześniej albo bezchlorkowy więc na przyszłość o ile będę ją siał to zrezygnuję z NPK.
Siew zaprawionych nasion Turbosoy w ilości 70 szt.
Chwasty przewschodowo:
Boxer 3l
Sencor Liquid 0,5l
Powschodowo kosmetycznie na drugi trójlistek (trzeci liść właściwy)
Tiff 0,2l
Jednoliścienne trzeci trójlistek (czwarty właściwy)
Labrador Extra 2l (perz się trafiał dlatego taka dawka)
Mikro przed kwitnieniem
Foliq cynkowo borowy 2l
Intermag molibden 0,3l
i na tym koniec, tak ma zostać do żniw
Tak, wiem że powinna być dwa razy większa o tej porze
Tak, wiem że nie zbiorę dolnych strąków
Tak, wiem że zbiór bliżej listopada
Tak, liczę się z tym że trzeba będzie dosuszać
Ale do rzeczy
Brodawki jakieś są ale nie za dużo jak na razie. Generalnie jestem zadowolony, korzeń mocny rozbudowany. Zdarzają się rośliny z podwójnymi pędami głównymi. Nie wiem czy to dobrze czy źle ale jestem zaskoczony jak grube i sztywne są pędy, nawet te podwójne. W ogródku nigdy takich nie miałem, zawsze się to kładło a na plantacji jest całkiem inaczej.
Poprawka Tiff na omijaku wyszła bardzo dobrze, soja nie zahamowała
Nawet duże rumiany poturbowało
Dostał też i ostrożeń ale teraz śladu nie ma, za mocny jest no i zgodnie z etykietą odporny. Trafiają się gdzie nie gdzie pojedyncze grochy, dostały mocno, zbielały i zahamowało wzrost ale przetrwały. Jak ktoś chce próbować tifensulfuron metylu na groch to stanowczo odradzam.
To są podobno uszkodzenia po herbicydzie
No i na koniec żeby nie było tak pięknie
Co tak pali? Tutaj taka lżejsza ziemia. Zboża też słabsze zawsze ale potem się jakoś wyrównuje, rzepak lepiej sobie tu radzi. Mam też tak na stanowisku po rzepaku ale nie w takim stopniu jak tu. Brodawki są więc to nie to.
U nas jakby zasiał to gołębi nie ma , ale nie ten klimat
Oj zdziwiłbyś się, też tak myślałem ale jakoś znalazły tylko nie te małe szare sierpówki ale duże grzywacze. W sumie mało ich było i jakichś dużych szkód nie widziałem ale dziur było sporo. Jakieś wronowate też były ale może jastrząb je coraz płoszył bo gniazduje gdzieś w okolicy chociaż osobiście nie widziałem. Bocian codziennie odwiedzał ale jego się nie bały tylko przelatywały dalej. Mówią, że klimat na soję w Polsce to autostrada A2 ale i w pomorskim jest kilku zawodników. W powiecie @lokizom jest ponad 300 ha posiane, pewnie nawet ich zna i mógłby zapytać jak im się to udaje. A obsada mogła być lepsza bo z zakładanych 70 szt. wzeszło ok. 50 ale w miarę równo jest. Widać nawet na zdjęciu przepusty bo strasznie zabetonowało i nie mogła się przebić.
