Soja
337 postów w tym temacie
A wyslij zdjecia jak soja wyglada bez przedplonu z rzepaku?
w ogole to gnoj stosujesz? bo czesto pozostalosci aminopyralidu zostaja w gnoju
@ikcomas jeszcze jedno pytanie, A moze ctu, dff albo metrybuzyna szkodzi soi?
Tak wygląda po innym przedplonie. Metrybuzyna tu była i nic. CTU ani DFF nie stosuję, obornika też nie.
A po rzepaku tak:
Nie mam soi ale database szczery opieprzyly mi lubin oraz fasole ktora zostala na wierzchu.
Z fasala mam taki problem ze to co wyjdzie odrazu usycha albo jest zjedzone
Database szczery?
Aaaa latające szczury.
Powtórz pytanie we właściwym temacie.
Dopisek
Soja nie daje rady niestety. Zastanawiam się czy dobijać TIFF-em czy dać tylko graminicyd na dzierżawie aby się ten wyczyniec nie rozsiewał. Za rok pewnie zrezygnuję z rzepaku aby pola odkazić.
Zalegający aminopyralid pali.
Dolne strąki zawiązane na ok 15 cm, niektóre nawet trochę wyżej. Będzie można śmigać.
To nawet nieźle ale strąki zwisają i trochę zawsze przetniesz bo to gdzieś się pochyli, to jakaś nierówność, to nie wiadomo dlaczego. U mnie z 10% tylko przetrawiła aminopyralid, na glinie najlepiej się rozłożył, reszta stoi jak zaklęta i straszy wyglądem oraz się zachwaszcza bo nie poprawiałem niczym.
Też mam chabazie, bo mam eko, ale radzi sobie dobrze, aż sam się dziwię. I pomimo tego nie jest nigdzie zagłuszona.
Na wialni. Trochę ją przerobiłem, usunąłem sita i czyszczę samym wiatrem. Przy odpowiednim dobraniu wiatru i ilości podawanego ziarna bez problemu mogę oddzielić np gorczycę od komosy. Z soją tym bardziej nie powinno być problemów, bo jest duża i ciężka, a z chwastów mam przede wszystkim gorczycę polną i samosiewy owsa.
