Soja
346 postów w tym temacie
A wyslij zdjecia jak soja wyglada bez przedplonu z rzepaku?
w ogole to gnoj stosujesz? bo czesto pozostalosci aminopyralidu zostaja w gnoju
@ikcomas jeszcze jedno pytanie, A moze ctu, dff albo metrybuzyna szkodzi soi?
Tak wygląda po innym przedplonie. Metrybuzyna tu była i nic. CTU ani DFF nie stosuję, obornika też nie.
A po rzepaku tak:
Nie mam soi ale database szczery opieprzyly mi lubin oraz fasole ktora zostala na wierzchu.
Z fasala mam taki problem ze to co wyjdzie odrazu usycha albo jest zjedzone
Database szczery?
Aaaa latające szczury.
Powtórz pytanie we właściwym temacie.
Dopisek
Soja nie daje rady niestety. Zastanawiam się czy dobijać TIFF-em czy dać tylko graminicyd na dzierżawie aby się ten wyczyniec nie rozsiewał. Za rok pewnie zrezygnuję z rzepaku aby pola odkazić.
Zalegający aminopyralid pali.
Dolne strąki zawiązane na ok 15 cm, niektóre nawet trochę wyżej. Będzie można śmigać.
To nawet nieźle ale strąki zwisają i trochę zawsze przetniesz bo to gdzieś się pochyli, to jakaś nierówność, to nie wiadomo dlaczego. U mnie z 10% tylko przetrawiła aminopyralid, na glinie najlepiej się rozłożył, reszta stoi jak zaklęta i straszy wyglądem oraz się zachwaszcza bo nie poprawiałem niczym.
Też mam chabazie, bo mam eko, ale radzi sobie dobrze, aż sam się dziwię. I pomimo tego nie jest nigdzie zagłuszona.
Uff... żyjecie!
@Marecki to jak oddzielacz chwasty z tego wszelakiego EKO?
Mnie groch zraził,jak w upale trza było młynkować żeby się nie zaparzył.
Na wialni. Trochę ją przerobiłem, usunąłem sita i czyszczę samym wiatrem. Przy odpowiednim dobraniu wiatru i ilości podawanego ziarna bez problemu mogę oddzielić np gorczycę od komosy. Z soją tym bardziej nie powinno być problemów, bo jest duża i ciężka, a z chwastów mam przede wszystkim gorczycę polną i samosiewy owsa.
Soja zaczyna przełamywać aminopyralid ale tylko tam gdzie był zastosowany tylko raz. Tam gdzie był stosowany od lat to usycha.
Jak u Was soja w kwestii badyla ? Nie macie zachwaszczenia wtórnego? Bobik u mnie nieciekawie.
Ja nie poprawiałem Tiff ani od jednoliściennych z wiadomych wyżej przyczyn i zachwaszczenia wtórnego w zasadzie nie ma oprócz chwastnicy w ilościach znacznych miejscami na dzierżawie oraz gryki z materiału siewnego i tu ciekawie bo ten sam materiał a więcej jest jej na moim polu niż na dzierżawie. Tiff by ogarnął tą grykę a graminicyd chwastnicę i byłoby czysto ale jest jak jest.
26 minut temu, miwigos napisał:
Tago się nie sieje w naszych stronach
Tez uwazam ze jedynie na poludniu polski moze sie to udawac systematycznie, ale @ikcomas idzie w zaparte:)
Do soi musi byc rok taki jak w 2024, gdzie jak zaczelo grzac w kwietniu to skonczylo w pazdzierniku, tylko wieksze troche opady niz wtedy:)
W moim przekonaniu to na strączkowe tylko lata nieparzyste. W parzyste zawsze coś nie wychodzi. Przynajmniej u mnie tak było przez te 5 lat doświadczenia z soją i bobikiem.
Generalnie trochę się zregenerowała, tutaj tylko raz był aminopyralid więc jakoś to przetrwała ale chwastnica i wyczyniec radzą sobie dobrze bo nie chciałem jej męczyć herbicydami.
Trafiają się strąki nawet po 4 ziarna.
Ale tuta to spalona, duża kumulacja aminopyralidu
Za to gryka, która była w materiale siewnym radzi sobie super ale nigdy pewnie nie dojrzeje. Niedaleko tej działki jest posiana gryka na miód, była siana 2 tygodnie później i dawno przekwitła a ta nie przestaje kwitnąć.
Tych placów powyżej jest mało, mniej więcej tak wygląda tam gdzie jest skumulowany herbicyd z rzepaku.
Ale skąd ta kukurydza w tle to pojęcia nie mam. Tutaj nigdy nie było qq.
Planuję w przyszłym tygodniu. Może niektórym strąkom troszkę brakować, ale boję się, że potem pogoda może nie pozwolić.
Wczoraj ostatni łubin dopiero zebrałem.
