218 postów w tym temacie
Jakie macie doświadczenia z desykacją i ew. klejeniem łuszczyn? Pomaga, czy wręcz przeciwnie - straty po przejeździe są takie same jak w wyniku osypywania przy zbiorze bez desykacji?
sieje rzepak kilka lat ale jeszcze nigdy nie stosowałem desykantów
głównie z powodu braku odpowiedniego sprzętu
jak rzepak jest przyzwoity to pięknie idzie na żywca
problem był tylko w ubiegłym roku ale to było DZIADOSTWO nie rzepak
Aby dobrze skleić łuszczyny oprysk musi być zastosowany w odpowiednim czasie i z duża ilością wody i tu jest problem
No właśnie zastanawia mnie, czy dwukrotne rozjechanie łanu (no bo najpierw klej, zanim łuszczyny zżółkną, a dopiero potem desykacja) nie przyniesie większych szkód niż korzyści ??? z drugiej strony pootwierane łuszczyny są, delikatnie mówiąc, irytujące.
desykacja ułatwia zbiór a sklejanie odpuściłem sobie po 2 latach eksperymentów (nie warto)
Napisz coś więcej o tych eksperymentach - jakie środki, w jakim terminie i dlaczego nie warto - rezultaty były mizerne czy wręcz jeszcze pogorszyły plon? I czy desykant bez kleju nie powoduje jeszcze większego osypywania?
Dwukrotne ma sens bo po pierwsze robisz drogi dla desykacji po drugie łan pochyla się w kierunku jazdy i tak samo trzeba robić desykację wtedy masz mniejsze straty podczas desykacji niestety sklejanie trzeba robić duża ilością wody tak aby łuszczyna była jak najbardziej zwilżona jeśli chcesz to zrobić małą ilością wody odpuść sobie bo nie przyniesie zamierzonego celu
pomyśl co da 300-500l na ha przecież to tylko kilka kropel na górne łuszczyny, musiał byś przywalić z 700-1000l żeby to skleić. Dotarłem do badań pewnego uniwerku i koszty sklejania przewyższały straty z osypywania
Jak jest deszczowo i wietrznie to na górnym piętrze zostają same osadki po łuszczynach. Nie sądzę, żeby koszty klejenia przewyższały takie straty. A możesz podać linka/ udostępnić gdzieś te badania? Tez chcę poczytać.
pogoda się w końcu klaruje :)
w związku z tym mam pytanie jak dam 4 litry glifosatu 360 na hektar
to po ilu dniach mi to cholerstwo uschnie ?
chwastów niema tylko te odrosty >:(
No to nie źle się zapowiada u mnie porażka z jarym pewnie będę desy kowal po niedzieli
Choroby jak i słońce ładnie go przypaliły
Jarki proponuje abyś dodał siarczanu amonu będzie szybciej paliło ale i tak mimo to 7 dni to minimum
Ostatni momęt na desykacje i tu moje pytanie czy w takiej suszy jest sens na ten zabieg? Patrzę po polach i mało rolników decyduje się pryskanie.
generalnie jestem przeciwny nawet w normalnym roku a teraz to głupota
zanim glifosat zadziała to upał też wykończy rzepak
wiadomo jeśli mamy jakieś cuda wianki w uprawie to niema wyjścia
większość rolników którzy desykują robią to bo lepiej się młóci
spotykamy się nawet z namawianiem do desykacji ze strony świadczących usługi
tylko kto ponosi koszta zabiegu i straty z nim związane ???
W tym roku jednak bez desykacji się nie obędzie, jeszcze kwitnie. Chciałbym to zrobić maksymalnie jak najbliżej zbioru. Co polecacie?
To że kwitnie niekoniecznie znaczy że będzie bardzo duża różnica podczas dojrzewania
Zwykle jest tak że góra bardzo szybko kończy do tego robaki zrobią swoje
Ja tylko raz desykowałem i później żałowałem że cały
Nie oznacza to że u Ciebie będzie można ten zabieg pominąć
Moim zdaniem kluczowa jest sprawa zachwaszczenia
Ku mojemu zdziwieniu w okolicy rzepaki zaczynają żółknąc od góry co zapowiada szybkie dojrzewanie ?i jeszcze szybsze żniwa
Zaczynają żółknąć bo mają uszkodzone korzenie po zimnie.
Co do desykacji,ja robię to co roku 2,5l glifosatu by pomału wszystko uschło,po 14 dniach żniwa to po prostu bajka i żadnych problemów z wilgotnością i zanieczyszczeniami.
Kiedyś przypadkiem ominąłem 1 przejazd efekt był taki że rzepak był zielony do samego cięcia i odrosty na ściernisku do samej jesieni
Jak odniesiecie się do informacji że każdy dzień w ostatnich tygodniach to + 40 kg masy nasion,
czyli wynikało by z tego że można 500 kg rzepaku stracić poprzez desykacje glifosatem
Ale przecież nie pryskasz dziś a jutro nie są już suche ;D jeśli zabieg jest zrobiony w porę i mniejszą dawką to nasiona nie są wcale przypalone i nie odróżnił byś ich od tych nie desykowanych.
Uważam że im dłużej dojrzały rzepak stoi na polu ty większe mamy straty,chodzi mi o deszcz,słońce,wiatr itd
Kolego a ja jestem dokładnie odwrotnego zdania
Jedyne co przemawia za desykacją=wcześniejsze żniwa to zwykle wyższa cena na początku
Chaber nie stanowi promu problem to kombajn a zwłaszcza operator
Ja daje 3 litry glifosatu ale póżno,pod ciągnikiem musi się delikatnie osypywać,ale tylko 40 % ze wzgledu na areał uprawy żeby nieco przyspieszyć żniwa ,jak przepaduje ,na przemian ze słońcem to dochodzi równo ten pryskany z nieopryskanym,różnicy w plonie nie widze,tylko omłot tego pryskanego to bajka
U mnie np w zeszlym roku ten na górkach i na VI klasie się osypywal już a na IV zielony jeszcze byl, dlatego desykowalem. W tym roku trochę na lepszej ziemi więc tego problemu nie powinno byc
Ja sklajam przed desykacją ale tylko same ścieżki i leje 700l/h wtedy straty są dużo mniejsze
Sklejanie mniejszą ilością wody moim zdaniem nie ma sensu
