rafi
Opryskiwacze
259 postów w tym temacie
Witam
zakupiłem opryskiwacz ciągnikowy zawieszany Pilment starego typu wymieniłem cały zawór sterujący, przepony(membramy),uszczelkę pod pierscien uszczelniający,i wymieniono wszystkie zaworki a opryskiwacz daje tylko 0,25atmosfery ciśnienia
a jak tam manometr jest sprawny?
i nasuwa mi się taka myśl czy czasem nie pokazuje Ci w MPa bo to x10 :-\
manometr jest raczej sprawny, ale mi chodzi o pompe bo to ona nie daje ciśnienia na lance, i chciałbym sę dowiedzieć jaka może być przyczyna tego.
zablokuj na próbę mieszadło i zobacz jakie ciśnienie osiągniesz
0,25 atm to manometr by nie pokazał nawet, w czym masz go wyskalowanego kg/cm-atm-mpa?
0,2-0,4 MPa to 2-4 atmosfery czyli da się pryskać
pompę masz zwykłą? lance na ile metrów?
lance mają 12 metrów, a pompa zwykła starego typu., z tym pryskaniem to nie za bardzo bo słabo daje i jeszcze nierównomiernie pryska, nieraz kicha
"nieraz kicha" wygląda na to że gdzieś na ssaniu łapie powietrze :-\ jakie masz dysze ?
Nalej tyle wody żeby filtr ssawny w zbiorniku był cały zalany wodą, jak będzie ok to łapie powietrze na złączkach w opryskiwaczu. Jak masz dysze 1,5 to te wirowe takie białe ceramiczne
Witam,
Mam do was pytanie posiadam nowy opryskiwacz firmy perkoz o pojemności 400l szerokość belki 12 metrów próbuje ustawić go aby wypryskał 200 l na hektar oczywiście zgodnie z instrukcją producenta i pomimo obniżania ciśnienia cały czas jest za dużo co jest nie tak? do tego opryskiwacza używam ciągnika c-330.
A czy ktoś z was stosował może atomizery w opryskiwaczach?
Te atomizery czyli wirujące dysze to ciekawy temat
Obniżenie ilości cieczy do powiedzmy 40 litrów
to pięciokrotne powiększenie obszaru opryskanego
Nie zawsze taka ilość cieczy jest wskazana ale można
jechać na rosę. Nocne opryski rozwiążą problem znoszenia
tych niezwykle małych kropli.
Niby to coś w stylu lotniczych oprysków.
http://agro-technika.pl/archiwa/krople-rozbite-na-dysku/
Panowie potrzebna jest pompa do małego opryskiwacza
Z jednej strony nie zamierzam cudów wymyślać bo brak $$$
Myślę o P-120 Biardzki ewentualnie P-60 podróbka pilmeta
Tylko czy te wynalazki za 500-700 złotych można nazwać pompą
Wieki temu miałem oryginalnego pilmeta pompa była bezawaryjna
Ewentualnie Comet ale to już 1500zł
