rafi
Opryskiwacze
259 posts in this topic
Pryskalem dzisiaj zboza i zauwazylem ze cisnienie mi wariuje a kiedy napelnialem kolejny opryskiwacz patrze a tu niema miarki a z tej dziury leci biala ciecz chyba woda z olejem co sie stalo ?
witam
walnęły ci przepony w pompie, olej się miesza z cieczą i dlatego jest biały, proponuję byś rozebrał pompę i wymienił przepony;
jeżeli jest to pompa pilmetowska starego typu to przed rozebraniem zaznacz z jednej strony byś nie rozbierał kilka razy pompy po jej naprawieniu i złożeniu, bowiem ma boczek lewy i boczek, natomiast w pilmetowskiej pompie nowego typu (tzw. wysoka) boczki nie mają wpływu na zmianę ustawienia pompy w stosunku do wom, ale tutaj musisz pamiętać, że przy przykręcaniu przepon "miseczka" ma być wgłębieniem w stronę mimośrodu, a nie odwrotnie bowiem będziesz znów szybko wymiał przepony, ponieważ za małe ugięcie przepony będzie na "miseczce" umocowującej przeponę do mimośrodu ;)
zapomniałem dodać, że zgubiłeś miarkę do oleju
Mieszadło w opryskiwaczu 300l miesza ale nie podaje ciśnienia na końcówki ? Jak rozwiązać ten problem i gdzie leży przyczyna ?
A wogole cos pokazuje jakies cisnienie jak miesza ciecz? bo powinno jak nie zawor wkrec do konca na max ciesneinei jak nic nie bedzie to pompa pewnie przepona podła.
pewnie mieszadło sika bo ma największy przepust i tu ma najlżej
zrób jak koledzy radzą zawór na max i zobacz czy podaje na lance
a i sprawdź olej czy nie jest biały ? tak było u kolegi wyżej
ile wam wytrzymują membramy? ja w pompie skotarkowskiej wymieniałem na kg a teraz pompa biardzki i walnęły po 10 miesiącach nawet gwarancji nie wytrzymały. chyba za dużo pryskam
1 person likes this
jak miałem starego pilmetowskiego to przez prawie 20 lat mębramy trzymały
teraz mam markowy (amazone) ale też wiekowy i na razie {5 lat} spokój
Nowe polskie? A może chińskie? , co jest w tej chwili polskie?
1 person likes this
w tym problem ze mam 3 rok opryskiwacz od biardzkiego i tylko zmieniam olej co sezon i pryskam. Nie mam żadnych problemow. Widocznie mało kto wie jak zakonserwować opryskiwacz na zime a pozniej pretesje do producenta.
Po prostu kupujesz najtanszy płyn chłodniczy zimowy to petrygo wychodzi najtaniej wlewasz do zbiornika pryskasz do momentu pojawiania sie w koncowkach i opryskiwacz moze stac cała zime na dworze albo pierwszego roku wykreciłem i zniosłem sama pompe do piewnicy w koncu ty tylko 4 srobki i dwa węże zasilajace. Co do zachodnich opryskiwaczy to pionierem jest Hardi i berthoud. Amazone jeszcze daleko do takiej precyzji. A ja kupiłem polskiego bo nie było uzywanego hardiego 600 czy 400l tylko 800 i 1000 to jest za dużo na moje gospodarstwo wiec mam polskie i nie narzekam.
ja kupiłem takie
GA rozpylacze eżektorowe wirowo-płaskostrumieniowe do ochrony ziemniaka i buraków cukrowych 15zł + vat
http://www.mescomp.com/promocje.html
i jak na razie jestem zadowolony na drugi dzień po zamówieniu miałem je w domu (poczta za pobraniem)
lechler może lepszy jakościowo nie wiem nie mam porównania
miny sąsiadów podczas pryskania buraków kiedy wiatr wiał bezcenne
no właśnie wieje i ja stoję a sąsiad pryska :o
środki są coraz droższe i ma je wiatr znosić lub mają spływać
jak kupiłem mój opryskiwacz (używany) były kiepskie dysze więc myślę sobie założę nowe
ale maszyna wiekowa nie wiadomo jak będzie pryskał wiec wziąłem takie za kilka zeta
człowiek chytry dwa razy kupuje
tymi drogimi można pryskać przy 6m/s a te w średniej cenie piszą że 5m/s
jak jest z czyszczeniem tych długich oglądałem je i jakoś nie widzę możliwości
natomiast te które pokazałem idzie rozbierać i wyczyścić
ps. szkoda że niema zbyt wielu chętnych do rozmowy
Te długie zapychają się na samym końcu więc szczoteczką spokojnie wyczyścisz, ale zazwyczaj wystarczy puścić wodę przez nie w przeciwnym kierunku podczas napełniania kolejnego zbiornika. Ale porządne filtry (nie te plastikowe dziadostwo) bardzo pomagają ja mam mesh 80 ale do takich jak pokazałeś spokojnie wystarczy 50. Filtr główny też trzeba wymienić. Ja tego nie zrobiłem ale na ten sezon zamówię bo nie wiem czy do Expert Meta piachu dodają czy w wodociągach były zanieczyszczenia. Po pryskaniu zdjąłem rozpylacze a filtrach aż grubo było.
te co ja podałem też się rozbiera w środku jest wkładka z otworkiem i praktycznie tylko ona będzie się z czasem mogła rozkalibrować a reszta to obudowa, rurka się nie zatka :)
no właśnie rozbierany, poniżej jak wygląda demontowany eżektor i o to chodzi bo
z tego co słyszałem to sąsiad tych drogich nie rozbieralnych sporo wyrzucił
http://www.lechler.a...we-idk-idkm.php
w środku niema żadnych gumek uszczelek więc niema się co pruć
natomiast w niższej półce cenowej są w środku gumki
nie wynalazki już przerabiałem chodzi o ten kompromis między ceną a jakością
dlatego pomysł na lechlera bo wytrzymałość pewna a jeszcze chodzi o znoszenie
i możliwość czyszczenia na polu w trakcie zabiegu a nie wymiana na nowe
filtry mam dobre po poprzedniku Niemcu
co do ceny to chyba udałoby mi się je wyrwać za 19zeta z kawałkiem :)
