rafi
Opryskiwacze
259 postów w tym temacie
Inżektor dwystrumieniowy TURBODROP HISPEED  firmy agrotop,są asymetryczne ,cisnienie 3-8 bar ,najlepsze powyżej 5 bar,wiatr im nie straszny,doskonale pokrycie przy wiekszych prędkościach jazdy
Mój JD 330 :) jakichś zawrotnych prędkości nie rozwija przy opryskach
Pryskam na małym ciśnieniu 2,4 obserwując efekty jest ok
Podczas zabiegu zero mgły czyli nie niesie
Dodatkowo krople ciężkie napowietrzone
Piątką to możesz mieć problemy z mieszczeniem się w ścieżkach
A poważnie strach o zwolnice przy 600 litrach
Obciążniki 200kg przed ciągnikiem i od 2006 z opryskiwaczem 600l daje radę. RSM tylko mniej leię.
10-12 km/h zależy ile mam czasu i ile litrow/ha pryskam(zazwyczaj 160-220) żeby pasowało na pełen opryskiwacz albo wielokrotność pojemnosci opryskiwacza na dane pole
IMG_20190910_182354.thumb.jpg.92d3bebee183dde68a444722fc031536.jpgWitam. Mam problem z pompą Garretta ponieważ po dolaniu oleju momentalnie znika z pompy i miesza się z cieczą. W czym tkwi problem?
Edytowano przez Lordstylez
W sumie jaśniej się nie da. Trzeba rozebrać. Jakaś strasznie nietypowa pompa, na pewno tak się nazywa? Google podpowiada, że to turbosprężarka. Jaki to opryskiwacz? Marka i model?
Dysze ceramiczne, biały krążek, jak ustawić? Stożkowym wylotem to pola, czy stożek do krążka zawirowującego (wnętrza króćca)? Albo inaczej - napisy na krążkach mają być widoczne z zewnątrz?
Tak napisem do dołu
Ha ha ha już nikt nie pamięta jak się tym pryskało :)
Też mi się wydawało, że stożkiem na dół, bo gotowe rozpylacze wirowe tak są robione. Może urządzimy głosowanie? :) Głos decydujący miałaby instrukcja obsługi.
W dyszach wirowych podoba mi się to, że są ceramiczne i tanie. Taka dysza jest na lata. Dysze szczelinowe plastikowe trzeba praktycznie wymieniać co sezon jeśli chce się utrzymać jednolitą jakość oprysku. Jak ktoś ma więcej pola do opryskania, to wymiana dysz co 3 godziny pracy czy jakoś tak.
Z kolei ceramiczne dysze szczelinowe są koszmarnie drogie.
Edytowano przez Magic fly
Drogie ale na lata,te stare ceramiczne  stożek w w gore napewno,na dole jest napis rozmiar dyszy ,
Dysze polimerowe czy się używa dużo czy   mało szybko tracą kalibrację. Ceramiczne płasko strumieniowe na małe gospodarstwo to zakup jednorazowy (dożywocie).
500 zł do opryskiwacza 10m.
Mamy 2:1 dla napisów do dołu. Może ktoś ma instrukcję do tego opryskiwacza?
No przestańta Chłopy to jest prostsze od instrukcji młotka
Taka dysza ma napis jak Ktoś wspomniał pisze jaki to rozmiar
Powiedzmy że 1,5 to w milimetrach i tym napisem do zewnątrz czyli ku dołowi
Jeśli mowa o jej żywotność ceramika jest bardzo odporna więc długowieczna
Pryskało się tym na wysokim ciśnieniu dlatego mocno wiatr niósł i skutki były różne
Ale w bardzo cichych warunkach wietrznych zabieg dobrze penetrował łan
Dziś jest tyle wjazdów opryskiwaczem że trudno się wyrobić czekając na ciszę
Chłopy tylko ja to pierwszy raz widzę!
Mam Skotarka,wcześniej miałem Agromet Mogilno.
