Termin ilość siewu a plon
922 postów w tym temacie
Tak
Dlatego twierdzę że trzymanie się sztywno 2cm mimo suszy to błąd
Gdybym w ubiegłoroczną suszę zasiał płytko to wschody zobaczyłbym w listopadzie
Ja też siałem 4 cm dlatego wzeszedł ,ale gdyby spadł lepszy deszcz ,to by była klapa,niestety nasze ryzyko
Wspomnę tu jesień 2010 bardzo mokra opóźniamy siewy bo wciąż leje
1 września zaczynam siać rzepak przyszła taka ulewa że z pola nie szło zjechać
3 września przesiewam ale jeden siewnik z pierwszego zostawiam dla porównania
Wschody z tego pozostawionego może 5 roślin na metrze pozostały super
Jesień zimna rośliny małe płytki system korzeniowy bo mokro
Zima ostra korzenie przemarznięte efekt najgorszy plon w mojej historii
co może być przyczyną takich wschodów ?
nie dość że kiepskie i opóźnione to jeszcze pasy że niema prawie wcale
Ten rzepak rośnie o ile tak można powiedzieć 60 metrów od mojego
Posiany był pięć dni później od mojego w pole po orce mój bez orki
Damian pewnie za głęboko ale dlaczego co drugi przejazd
@suzin tak ulewa była straszna a zdjęcia obydwu rzepakom
robiłem wczoraj to i mojemu z tematu chowacze słodyszek
u mnie jest tak 20-30 roslin na m^2. Napadało 102mm, ale dopiero 2 tygodnie po siewie i przez te opady tak ziemia osiadła, że rzepak 'leży" powygięty na 1,5-2 cm nieosłoniętej szyjce korzeniowej. Tylko modlić się o łagodną zimę ze śniegiem, oj będzie nieciekawie
pole rozpylił na mąkę (ja tu nie widzę struktury) zasiał za głęboko przyszedł deszcz zamuliło słoneczko skorupa i są efekty. Siał agregatem? tam gdzie ruszał to powschodził a gdzie ciągał ziemie to widać na obrazku
Agregat rol-masz przód wał strunowy, trzy rzędy łap tył wał pełny zębaty
@lokizom koniecznie dobry regulator nie później jak na 5 liść
U mnie było tak samo a dziś już ładnie szyjka wciągnięta
Zobacz w temacie "oprysk grzybowy w rzepaku" ;)
Czytałem kiedyś że jak do trzech dni po siewie rzepaku, nie przyjdzie ulewa, to rzepak powschodzi. :)
Dobrze pisali tylko to w normalnych warunkach
W tych jakie były mój wychodził na 4-5 dzień i koniec
Reszta po ulewie w tej chwili różnica jest taka
że duże mają do 7 liści a małe nawet 3
Stan na 3.10.2015. Ten pierwszy siany 22.08, a ten w oddali 25.08. Różnica kolosalna a tylko 3 dni różnicy.
A tak wygląda ten z 22.08. Co o nim sądzicie?
kolega miał taki w zeszłym roku i zostawił na młócił 4t/ha bez żadnych ta kosmicznych kombinacji (dursban tebu na płatek tebu i mospilan) sam się zdziwiłem że tyle dał
jeśli mówimy o kiepskich rzepakach to ku pokrzepieniu pokażę Wam mój ubiegłoroczny ten gorszy
zdjęcia kolejno 26,09 > 16,10 i wiosna 26,04
też namłóciłem 4+ ale z kombinacjami ;)
Kuźwa jasne całe place po jednej dwie rośliny na metrze
Pole łąka samosiewów zbóż,siewy wiele suchsze od tegorocznych
Wiosna to już nie będę przypominał ile napadało
A Ty mi o pięciu tonach co nie słyszałem żeby w okolicy cztery kosił
Choć fakt gdyby była obsada 50/m to by wykitował z braku wody
trzeba pamiętać, że rzepak lubi większa rozstawę a przy siewie punktowym wystarczy 18 roślin na metr więc tak bardzo jeszcze bym nie skreślał tych nierównych wschodów
Na kiedy planujecie początek siewów rzepaku
Ja w tym roku zamierzam nieco opóźnić w porównaniu do ubiegłego
Warunki wydają się sprzyjające do dobrych wschodów
Jeszcze słoma leży na polu-ale do niedzieli-28 sierpnia trzeba się wyrobić,PSIM SWĘDEM padło na KADORE.
Może w tym tygodniu się uda zacząć, dobrze żeby popadało zanim wjadę, sucho się robi
Dziś siew rozpoczety tradycyjnie 18 sierpnia,troche jutro i przerwa do poniedziałku ,bo na niedziele zpowiadają deszcz
