mmaattii
ZETOR
23 postów w tym temacie
Kupiłem zetorka 7745 i aby włączyć wałek wom muszę włączyć kompresatorek i nabić ok 6 atmosfer żeby włączyc wałek, i tu moje pierwsze pytanie czy można by to jakoś przerobić by włączać wałek tylko mechanicznie? a drugie pytanie odnosi sie do samej pneumatyki, co może być nie tak, jadę z przyczepą i jak pierwszy raz zahamuję to powietrze schodzi i hamulce działają ale potem pomimo że kompresator jest nadał włączony już nie bije ciśnienia. co jest nie tak? proszę was o jakieś porady bo czas goni i ciągnik musi byc sprawny przed sianokosami. Z góry dzięki za pomoc.
wiekszosc ma wlaczanie tylko mechaniczne bo pneumatyczne juz nie dziala i to od wielu lat -jak u mnie , od tego jest reczna wajcha, bo na nozne moze by sie dalo przerobic tylko trzeba by bylo na to dobry pomysl i duzo roboty. na hamulcach pneumatycznych sie nie znam..
Moim zdaniem za duży trzeba sporo więcej wydawać na sprzęt do niego
Kup jakąś czwórkę
@ansu
Ojciec też przełamał Zetora Forterre z 3 m agregatem, jak zaczynał przygode z poważnym rolnictwem. Dzisiaj ta Forterra służy do opryskow i nie zamienilbym jej nawet na żadnego JD
Przydał by się jakiś bojkot czeskich firm w zamian za to co oni nam robią
Jak na razie dobrze się zetory sprzedają. Nie wiem z jakiego powodu. Nie są jakieś szczególne na tle konkurencji.
Ursus niby to samo, ale jakoś nie przekonuje rolników.
Edytowano przez Magic fly
Dzień Dobry,
może ktoś z posiadaczy ciągnika Major 80CL powiedzieć jak szybko opada podnośnik? W ciągniku jest regulacja, ale narzędzia opadają niezbyt szybko. Masa maszyn zawieszonych na podnośniku 200-500 kg. Mimo regulacji TUZ najszybciej opada w położeniu pływającym (float). Tak ma być, czy to jest wadliwy egzemplarz?
Major 80CL
Gdybyś podesłał jakiś filmik łatwiej by było ocenić, porównać. Tak to tylko można gdybać.
__________________________________
Od pozycji transportowej do pozycji 1 (tuż przed float) podnośnik opada bardzo wolno i nie da się tego regulować. Przestawienie wajchy w pozycję float powoduje, że podnośnik opada zależnie od tego jak jest ustawione pokrętło przy siedzeniu. Teraz jest to dość szybko. Drobna korekta wysokości trwa wieki i jest to wkurzające.
Witam orientuje się ktoś jeżeli chodzi o elektrykę wszystkie światła świecą oprócz przednich w ogóle na nich prądu nie ma co może być stacyjkę też wymieniałem Zetor 7011
A bezpieczniki? Móga też wtyczka za skrzynką bezpieczników się zsunąć. Najlepiej od stacyjki iść po kablu.
Edytowano przez Marecki
A niema wtyczki-łącznika po drodze od świateł do stacyjki ,idż po kablu od świateł do stacyjki
Weź jakąkolwiek żarówkę samochodowa i dwa kable,zrób se "próbówkę".
Witam. Podczas jazdy Major 80 mi wyhamował, ciężko jedzie jakby coś go hamowało. Na N wszystko spoko, holowanie bez problemu. Miał ktoś taki przypadek? Z góry dziękuję.
Major 80 i ort.
