malkolm
Uprawa warzyw
597 postów w tym temacie
Palik 2m... Zdurnieli? Pomidor to nie drzewo. Ma iść w krzak tyle, co tylko konieczne, a resztę energii ma dać w owoce. Zresztą papryczkowe czy inne małe dobrze to pokazują. Mały krzak, ale oblepiony owocami. A jak tylko buduje wysoką roślinę, to zamiast groń będzie miał po jednym owocu i do jesieni zdąży wydać trzy sztuki.
Do tego niestety dochodzi nieuczciwość sprzedawców. Ma być taka odmiana, wychodzi potem całkiem inna.
Puszczam na sznurku na 1,5metra.Tylko po raz pierwszy mam tak mało owoców.
Sadzonki sam robiłem zasiewu z paczki w połowie marca.
Widać takie warunki pogodowe?
Ja mam krzaki ok 1m. Od dołu pojedyncze owoce, dopiero od połowy wysokości grona po kilka sztuk. To malinowy. Bo śliwkowe i mniejsze to oblepione.
Pew pogoda też miała wpływ, a niestety my go na nią nie mamy.
Ogórki trochę są, dla siebie wystarczy. Dynia bezłupinowa tak sobie ale może być.
Przed dynią jeszcze kawałek drogi, ale ogórki idą świetnie, dawno nie miałem takich.
Ogórki są tylko że przez to zimno rosną pomału.
Dynia idzie, jedna z lepszych jakie miałem póki co, ten deszcz jej dużo pomógł teraz.
kwiatow i zwiazek sporo, ale co z tego skoro to nie rosnie. W tamtym roku co 1,5 - 2 dni zbieralismy, a tu zbierane w pon, dzisiaj bylem, to 1 cm urosly:>
Ogórki jak ku...tas murzyna,a dynia jak melony murzynki? :)
Dopiero zaczynam zbiór i kiszenie.
Zimno i mokro-do gumiaków się glina lepi.
Dynie już się większe trafiają niż melony, sensie te owoce melony.
A ozdobne niektóre już można zbierać.
U mnie właśnie zbieram co drugi dzień. W jakiej cenie są u Ciebie? Tutaj 7-10 zł.
8-12 sie waha, ale ogorki w tym roku wyjatkowo nie rosna na wschodzie
Dzisiaj 11 stopni bylo
U mnie 11 było wczoraj, dziś 14. Ostatnio często wieje z północy. W tym roku mam większość warzyw na polu osłoniętym od tej strony. Jak byłem ostatnio z ciekawości na targu, to większość miała krótkie i grube, czyli też nie do końca dobre. Zbieram takie ok 8 cm. Kiedyś było mało i czekałem na większe, a teraz mogę przynajmniej małe zrywać..
Zadbać o podłoże. Miałem ten problem z marchewką dwa lata temu. W skrzyni sam kompost, żarcia miała ponad miarę i nie musiała go nigdzie szukać, to zamiast w jeden korzeń rozrosła się w kępę drobnych i krótkich. W zeszłym roku nie miałem na kompoście, tylko średnio żyznej i przepuszczalnej ziemi, nawoziłem przede wszystkim podlewając gnojówką. I wreszcie był jeden pal. W tym roku jeszcze nie kopałem, bo nać zielona.
No tak wiedziałem że na Wasze dobre rady zawsze mogę liczyć. :)
Ja bardziej myślałem żeby spróbować tych nasion holenderskich. Nie wiem czy to dobre jest. Droższe na pewno.
W tym roku była po bobiku posiana i było sucho ale jakoś jej nie ciągnęło w dół.
arat polecam, bedziesz zadowolony
ogolnie czy pietruszka, marchew czy ogorki, buraki, to z calym szacunkiem dla polskich hodowli, ale tylko holenderskie odmiany
