tomsto
Facelia
100 postów w tym temacie
Tylko miejscami, gdzie jest najwyższa. Są też place całkiem puste. Na drugim końcu wsi wczoraj widziałem prawie identyczną. A 15km ode mnie całe pole równe, rośliny powyżej kolan.
Sprawdzałem wieczorem nostrzyk, był lekko zanieczyszczony nasionami facelii. I tu rośnie dobrze, ma ok 40cm i jeszcze w fazie pąków, tylko że nie o nią tu chodziło i jest jak sadzona. Różnica od tamtej, że siana 1,5 miesiąca później, ok 20 maja. Było cieplej i dostała w krótkim czasie deszcz. Tamta się męczyła w suszy i chłodzie.
Jak ustawiacie kombajn do koszenia facelii bo zawsze jest z tym problem?
Widzę że mamy tłumy fachowców od młócenia takich roślin
Ja powiem że prawie odwrotnie jak do grochu no szczelina pewnie też max
Ogólnie to zebrać z pokosów i na Warmiankę ;)
Wizualnie okreslilbym ze ustawienia jak pod rzepak z tym wyjatkiem ze na bebnie ciasno a nie na maxa
Kupiłem nasiona od gościa co kosi na pokosy , tak pięknej i tak dobrze kiełkującej jeszcze nigdy nie miałem
Z tymi wszystkimi drobnoziarnistymi i lekkimi nasionami będzie zawsze problem
Zbiór jednoetapowy bez desykacji to straty w dodatku brudne ziarno
Kosiłem jak zboże, tylko wentylator na minimum.
Lepiej później przeczyścić
Sprawdziłem przed chwilą moją. Jest na tyle sucha, że mógłbym spokojnie dziś zbierać, mimo porannej burzy. Do tego cała zaschła parę tygodni temu i nie ma żadnych kwiatów, ani zielonych części, czyli zbiór byłby bez problemu. Tylko że jest tak rzadka i niska, że nie warto w nią wjeżdżać.
Nie, z mojej nie będzie. W przyszłym tygodniu zaczynam żniwa, ale facelii nie będę zbierać, no chyba że aż tak bardzo będzie mi się nudziło i chciało łapać te troszkę ziaren. Szkoda, bo miała iść na poplon pod owies.
Ja moja raczej bede zbieral. Mam rowny hektar z czego na 0,3 ha poszla gnojowica i tam jest ladna. A tam gdzie nie poszla jest bardzo rzadka. Licze na 150 kg
Poki co traktuje ja troche po macoszemu. Idzie na najgorsze kawalki.
W zeszlym roku byla piekna, pozniej przycisnela ja susza, nastepnie deszcze i przez to zachwaszczenie wtorne. Chyba 3 razy ja czyscilem.
Sieje jej tyle zeby bylo na poplon na kolejny rok
  Dnia 7/11/2023 o 19:38, przem napisał:
(...) siew już zaraz na początku lutego jak są warunki
  Dnia 7/12/2023 o 07:29, przem napisał:
Kolega powiedziała że przymrozki do -4 wytrzymuje jak jest mała
U mnie to ryzykowne, jak przyjdzie mróz tak jak w 2020 roku -10 w drugiej połowie kwietnia to będzie po zawodach. Jęczmień jary ledwo przetrwał. Ale z kolei ten zalecany siew kwietniowy też mnie nie przekonuje. Raz że sucho wtedy już, dwa chwasty.
Chwasty zwalczysz uprawą , a jak zasiejesz wcześnie to będą w faceli , bo jej chyba nie pryskaja
Jest w tym sens ale przed siewem pewnie by trzeba było czymś przelecieć żeby ograniczyć parowanie i chwasty. Tylko czy za bardzo nie przesuszę gleby. Myślałem siać "na raz" w orkę i nie bawić się z tym specjalnie. To uprawa eksperymentalna.
U mnie w tym roku też spróbowałem i też wyschła, bo znowu sucha wiosna. Tylko cienki pasek wzdłuż łąki się udał.
W tym roku wsiana była w tych miejscach gdzie rzepak nie powschodził
Nazbierało się tego 40ar. Po siewie oprysk lentipurem 2l1h było czysto
Po occyszczeniu i zważeniu jest 280kg
@ikcomas
tez mam piekna facelie ale juz zaczyna sie klasc, chociaz sialem tylko 10 kg na ha. Jesli chodzi o zachwaszenie to masz chlopyralid, bezpieczny do poczatku kwitnienia, później nie wiem
Ja nie mam ładnej, susza ją dojechała. Dopiero po deszczu jako tako wygląda.
Zdjęcia z 6 czerwca. Chwastów jakoś specjalnie dużo nie ma ale się pojawią bo nie zakryła wystarczająco łanu. Nie będę już niczym robił, uprawa miała być na ugór i tak jest prowadzona. To znaczy nie jest prowadzona wcale, rzadko też tam jeżdżę nie lubię tego ostrego miodowego zapachu. Ale najbardziej mnie cieszą pszczoły, aż całym łanem poruszają a trzmiela to można po skrzydłach pogłaskać taki naćpany jest.
Ładnej facelii nie widziałeś. Poza tym zdjęcie nieco upiększa. Zresztą są plusy bo nie ma tendencji do wylegania.
