Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
tereska
przekładnia
Ładowacze ładowarki
93 postów w tym temacie
Tulejki wspawaj bo bez nich będą ci się odkręcać zęby i będą latać, tulejki najlepiej na stożek bo zęby też mają mocowanie na stożek, tulejki idzie kupić w sklepie. A co do rozstawu to nie wiem bo ja wożę po jednej, rzadko mi się zdarza po dwie, ale nie pamiętam ile mam u siebie zrobione.
@miwigos 120 cm ma zazwyczaj cała ramka, kolce trzeba więc ustawić węziej, nie chwyci się najwyżej bel w sam środek, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia...
Ok, kupię więc 2 zęby i tuleje do nich jeśli będą i dam znać co i jak
Zęby i tuleje kupione. Komplet 2 zębów Waryński z tulejami stożkowymi 185 zł. Zęby zostają wspawane w płaskownik ramki widlaka. Niedługo pokażę efekt końcowy.
Gdzie ten efekt końcowy? :)
Witam szukam pomocy zakupiłem łądowacz skrzat. Niestety podczas remontu okazało sie że przekładnia i pompa jest do wymiany.
Nie mogę nigdzie znalezć tych częsci... Czy ktoś z Was może wie z czego zakładane były pompy i przekłądnie do tych ładowaczy? Moze wtedy cos znajde.... Dziękii prosze o pomoc .
Większa moc i dłuższe ramie. Dałoby sie zamontowac pompe i przekladnie z trola ale 1 sprawa nie bedzie tak silny a 2 sprawa 1500 zl taka przyjemnosc :)
Przewalam duzo podloza pieczarkowego, o ile przy zaladunku suchego jest ok, to z mokrym jest problem.
A mianowicie podczas ladowania ladowraka z lyzka, polowa podloza przykleja sie do lyzki i nie chce sie zsuwac.
Macie jakies sposoby co zrobic z lyzka, zeby lepiej sie to zsuwalo?
A głębokość? I czy ma wzmocnienia? Bo nieraz one pomagają, materiał nie dolega ściśle do całej podłogi i łatwiej się odrywa. Za to na mokrej glinie też się zabija pomiędzy nimi.
Chciałoby się powiedzieć "mniej nabieraj" ;) ale to nie jest zwykle łatwe.
To może przez tą dużą gładką powierzchnię. Niedawno kładłem glinę i humus, to rogi się zaklejały. Na środku przy wzmocnieniu tego nie robiło.
Spróbuj przyłapać np kątownik 80x80 na całą długość łyżki. Od przodu zrób klin do ślizgu. Nie spawaj mocno, tylko heftnij w kilku miejscach, żeby w razie niepowodzenia było łatwo go odciąć. Ale moim zdaniem powinien pomóc rozwarstwiać pobierany materiał i zapobiegać przyklejaniu do dna.
Obserwujący 0
