2899 postów w tym temacie
jak tam te wasze rzepaki ktore nie rosly,  poszly troche do gory?
moje troche sie poprawily , mam nadzieje ze jeszcze bedzie lepiej
@lokizom to jest właśnie moja filozofia rzepaku :)
Co myślisz o jego korzeniach przy takim skracaniu bo góra wygląda imponująco
W moim rejonie wszystkie powoli zakwitają a wzrostem raczej nie imponują
Jak dla mnie to optymalna strategia na moje ziemie bo zalezy mi jeszcze na glebokim, palowym korzeniu, a mniej roslin a takich karakanów to wlasnie gwarantuje
Niektórzy twierdzą że skracanie rzepaku powoduje również skrócenie korzeni
Rzepaku się nie skraca tylko reguluje :) inne rośliny podobnie
No mój się trochę poprawił i podrósł, ale szału nie robi. Wzrostem mnie wkurza ale z pokroju już jestem zadowolony
Mój PRZEDSTAWICIEL zaproponował mi:tiofanat+prochloraz+mavrick,jako rozwiązanie na nieplonujący rzepak(wg jego oceny 2,5t/ha max)
Co sądzić o takim rozwiązaniu
2,5 tony to z niczego leci,nie mów że masz taki słaby
Tak się porobiło-nawożenie do du...,bez mikro,za mocno caryx go walnął
U nas po tym przymrozku też jak będzie 2.5 to będzie dobrze. Było  - 4 , a rzepak na głównym pędzie jakieś 50 - 60 % zakwitniety.
Nie ma za na razie co się martwić...
Planuje ktoś stymulacje rzepaku jeszcze ? Ja jadę jak się ociepli  asahi sl, według Czechów  prócz kopa efekt zbliżony do pyretroidów, spada uszkodzenie przez szkodniki... Coś na podobę optysil)krzemu) z intermagu, badyle takie twarde że robaki sobie szczeki łamią :E  Koszt zabiegu około 40 kg rzepaku więc gra warta świeczki chyba, rekord Nowej Zelandii sam się nie pobije :D
Po niedzieli trza myśleć o ostatnim (mam nadzieję) oprysku w tym sezonie
Też już nie żałuję w tym roku na rzepak $, czasem mam takie sny jak @barts, że w Nowej Zelandi nie mógł lepiej wyglądać :D. Czemu ten po grochu zakwitnie ok. 2 dni szybciej? Mam dwie teorie: albo zabrakło mu te 50N, które dostał mniej albo wcześniej ruszył wiosna bo nie glodowal z braku N
Topsin+Mondatack+Mavrick...i stymulacja "jelonkem"
@lokizom stawiam na drugą teorię jeszcze to że struktura lepsza mój też jakby wcześniej rozkwita ważne jak długo i intensywnie będzie kwitł
@Pałuczanin81 mieszanka OK choć ja bym wolał coś w stylu yamato
A i uważaj na tego śmierdziela od żydków
Jarki-co mu teraz brakuje?w 2015 jeszcze był skuteczny
Chodzi o mieszanie, może zrobić galaretę w opryskiwaczu, a jak dodasz bor, który podniesie ph wody to murowane
@lokizom też wydaje mi się, że ta druga teoria, rzepaki na wschodzie dużo szybciej ruszyły niż Wasze bo nie odbudowywały rozety i teraz już dość mocno kwitną gdzie u Was do kwitnienia jeszcze chyba trochę brakuje.
Ja może dzisiaj pojadę z Amistarem Xtra + Proteus tylko na razie ta pogoda niepewna i rośliny bardzo mokre, wczoraj cały dzień siąpiło.
Mam pas kontrolny bez mikro i grzybówki ,też szybciej zakwitł
Z szacunku dla pszczelarzy odczekałem do godz. wieczornych i heya . Woda w ścieżkach ? W Kuj-Pomorskiem ? W połowie maja ? To już od kilkunastu lat ewenement . Sobotnia burza z nawałnicą miała jeszcze ten plus że dosłownie zmyła szkodniki które przedtem można było zaobserwować . Teraz zero tak jak i pszczół zresztą . Nie wiadomo czy to już po oblocie czy tak ich mało . Niby wydawało się że caryx z tebu + pogoda zrobiły swoje a okazało się że ledwo mi wieżyczki starczyło żeby belkę podnieść .
Dokładnie pszczoły są bardzo potrzebne na tym świecie nam rolnikom również a właściwie to szczególnie
Mnie najbardziej wqrwia taki jeden z drugim co jedzie w południe bo pisze że okres prewencji dla pszczół nie dotyczy
Przez takiego palanta cała okolica może mieć problemy z inspekcją
witch5 woda w ścieżkach to tylko przez to że ubite i woda nie wsiąka :)
Wiadomo . Dobrze jednak że spadło na tyle co nie zawsze się zdarza .
Traktor wygląda jak po rajdzie terenowym,ja rzepak zaczynam od wtorku prawdopodobnie ,narazie nie opadują pierwsze  płatki
U nas już też pomału co nie którzy zaczynają , dzisiaj byłem zobaczyć to już widać płatki na ziemi i na liściach , a może to być spowodowane przymrozkiem ? Nie mam jeszcze wprawy w określeniu tej fazy , ale na polu dość mocno się żółci , góra prawie cała zakwitnięta i te boczne najwyższe też już zaczęły kwitnąć , wydaje mi się że to chyba już  :)
@witch5 u mnie też już półtorej metra ma , a na jesień litrem caryxu dosłownie wbiłem go w ziemię , na wiosnę wcześnie jak miał 5 cm do 10 cm poszedł toprex 0,5 i na części caryx i tebu i żadnej różnicy nie ma , sam nie wiem jak to jest .
Jeśli mowa o wzroście to mój ma od 90 do 130 cm
Zależy od miejsca te osłonięte od wiatru i na lepszej ziemi wyższe ale tam gdzie fungi podwójnie :D
Dawał ktoś strobi z prochlorazem na ostatni zabieg kiedyś dawno temu dałem samo mirage
