2899 postów w tym temacie
Dzis w nocy i jutro w nocy u mnie -1 nad ranem czyli zle nie powinno byc. Prognozy na ten tydzien kiepskie bo wichury wiec mysle ze zabieg skracajaco grzybowy w sobote byl wskazany szczegolnie przy toprex.
Ponad jedna dobra minęła po oprysku fungicydem myślę że będzie ok
@Olgierdowyy przy toprexie to był ostatni moment na działanie regulujące
Natomiast fungicydowo efekt zapobiegawczy bardziej niż interwencyjny
To był ostatni i jedyny moment tej wiosny na zabieg toprexem w rzepaku, teraz tydzień zrywania papy z dachu a  na przyszły weekend  to rzepak po jajka wiadomo Wielkanoc
A u mnie w tym roku jakoś bez pośpiechu rzepak tak jakby stanoł przez ten chłód w środe planowana grzybówka skracanie i coś na robale.
3 godziny temu, miwigos napisał:
Ale napewno lepiej tydzień wcześniej niż póżniej
A to zależy zbyt wcześnie opryskane to efekt skracający wzmożony
Ale może być też zbyt wcześnie na fungicydowa działanie
Jak wszędzie i tu jest potrzebny rozsądek
Pomijając fakt że temperatury
Mimo przymrozków rzepak idzie mocno w góre,w sobote to był ostatni dzwonek na regulacje
 Mam miejscami trochę rzadki kilka szt/m. Jak go sprowokować by się bardzej rozgałęził?
Azotu już aż nad to. Regulacja czekam jeszcze poranne przymrozki, a w dzień 10C. Kolor łapie, ale nie rośnie.
No właśnie @miwigos ma rację i się obawiam że może być za późno na regenerację
To znaczy lepiej późno niż wcale ale żeby było mega mocno trzeba wcześnie
Bywało że toprexem robiłem w fazie kiedy się wydawało że nie ma co skracać
Wtedy ten efekt był piorunujący lecz ciągle się zastanawiam jak to działa na korzeń
Syngentowcy twierdzą że nie skraca a wręcz przeciwnie pobudza system korzeniowy
Możesz spróbować caryxem tu efekt chlorku mepikwatu zrobi swoje
Tylko należy mieć na uwadze że mało metkonazolu na choroby
No właśnie z tym caryxem, jesienią popieram i rozumiem ale wiosną ? Tym bardziej w tym roku gdzie zimy brak, wegetacja trwa od dawna i tak słaby zabieg grzybowy robić?
Rzepak jak dostał jeść i ma miejsce to sam wie co ma robić aby luki powypełniać, my możemy tylko go lekko wspomóc
U mnie wszystko przynajmniej tydzeń do tyłu w.wegetacji, dopiero przemarzniente sztuki wiendną.
Toprex 0,5l czy Caryx 1l i co dodać? Mam blisko i mało tego rzepaku więc mogę codziennie pryskać jak
Pomysły od kurki zawsze są dalekie od moich standardów :(
Co wcale nie musi świadczyć że są złe niedługo nic solo nie kupimy
Opcja mepik z tebukonazolem oczywiście gorsza od BASFu ale sporo taniej
Ciekawie to wygląda z difenokonazolem a już mega harcer+chlorek mepikwatu
Mimo wszystko jeśli naprawdę rzepak jeszcze mały stawiałbym na toprex
Oczywiście pod warunkiem że jest potencjał
Zauważyliście że nowy trineksapak od syngenty ma rejestrację w rzepaku ?
Ładnie cenowo wyjdzie półtora litra w fazie BBCH 39–55 !!!
Połączenie
Wyjdzie 130 zl wtedy. Mówisz teraz o rzepaku?
Tak mówię o rzepaku z tym nowym modusem można by zrobić ciekawy zabieg
Kto daje fungi w trzech terminach wiosną można by się pokusić w mieszaninie
Pytanie tylko po co tak późno skracać ale pewnie potrafią to wytłumaczyć
Dlatego też tego nie rozumiem
U mnie poszedł tiofanat i Toprex więc 2 grzybowki mam z głowy. Mam niewykorzystany z zeszłego roku Propulse, oj dobrze ze go wtedy nie podałem, przyda się być może na ewentualny 4 zabieg na koniec opadania platkow. Ale na 3 zabieg faworytem póki co jest Pictor
Nie przesaadziłeś  z tymi zabiegami ,nie widze sensu  z T-0 ,gdy toprex był podany jeszcze w marcu
Koniec opadanie, większość łuszczyn lepiej dać coś słabszego typu tebu , ewentualnie prochloraz + robak
Propulse niby najlepszy efekt przy jak najwcześniejszym stosowaniu, tak twierdza bajeranci
w tym roku T0 w rzepaku nie opłacało się robić, bo gdy tylko liście się odbudowały to od razu szedł w pęd, tak było u mnie.
Pictor jest gorszy od Propulse. Zobaczcie sobie w temacie
Od wieczne pytanie. Czy dać lepszy środek na początku kwitnienia/zielony pąk a później gorszy czy odwrotnie. W tych niby lepszych środkach są substancje które niby działają do 40 dni. Ja na zielony pąk będę pryskał Yamato a później pod koniec kwitnienia Propulse
Pictor + Propulse to rzepak na 7 ton :)
Przesada Panowie będzie wyglądał na nooo nie 7 ale 5+ iii...
W żniwa znów NIESPODZIANKA trója oby nie na szynach
Jemu wystarczy TYLKO propulse + strobiluryna i odpowiednią pogoda
Widzę każdy chce mój nadgonić a @jarki poziom chce zaniżać :P
Na poważnie to takie tebu + robak ekonomicznie, efektywnie i efektownie dla sąsiadów :D przy końcu kwitnienia
Za dobry miesiąc będziemy się szykować już do płatka, być może nawet w trakcie
