Napisano Czerwiec 25, 2020 · Zgłoś post Poważnie teraz rzepak śmierdzi kiszoną kapustą? Wiosną to wiele razy było czuć ten smród Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 26, 2020 · Zgłoś post Wiosna to prawie zawsze. Dlatego jestem zdziwiony ze teraz tez Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Czerwiec 26, 2020 · Zgłoś post Co to może oznaczać? Coś gnije Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 29, 2020 · Zgłoś post Co myślicie o preparacie Contans wg przed siewem rzepaku , szkoda kasy ? Czy coś w tym jest ? Tani to on nie jest. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 29, 2020 · Zgłoś post Myślałem kiedyś o ÖKO-NI WP Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 29, 2020 · Zgłoś post Myslalem tez ale poki co na moj rozum lepiej zainwestowac w dobra ochrone na platka typu Propulse i potem jeszcze ewentualnie poprawka czyms slabszym. Wyjdzie sporo taniej niz Contans Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 29, 2020 · Zgłoś post @lokizom Ty jakiś czas temu dopytywałeś o nazwę Też nad tym myślałem nawet beyeranta podpuszczałem i bardziej sugerował w warzywach Drogo ale jeśli niszczy przyczynę to może może tylko przeorasz i nowe wywalisz Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 29, 2020 · Zgłoś post To sie chyba powinno zrobic zaraz po zbiorze rzepaku, cos mi sie kojarzy. No i o ile dobrze pamietam to sa juz tego zamienniki tansze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 30, 2020 · Zgłoś post Piszą że przed siewem rzepaku "Środek stosować przed siewem rzepaku ozimego. Po opryskaniu chronionej powierzchni, ziemię wymieszać na głębokość około 5-10 cm." Jak rozumieć to "Uwaga Po zastosowaniu środka Contans WG nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych chroniących rośliny przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową." Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 30, 2020 · Zgłoś post W tym sezonie sucha zgnilizna i twardzikowa uszkodziły łodygi. Ekonomiczne zabiegi pomimo wiosennej suszy się nie sprawdziły. Jesień; Caryx+Tebu po 0,5l, a wiosna; Tebu 1l i na płatek Azoksar + prochloraz po 0,6l po deszczu już nie dało się wjechać. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 30, 2020 · Zgłoś post No widzisz Ty masz problem ile lat uprawiasz rzepak Co mają powiedzieć Ci którzy po 20 i więcej lat w tym siedzą Z drugiej strony mam wrażenie że kiedyś odmiany były bardziej odporne Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 31, 2020 · Zgłoś post Co rok praktycznie siałem krzyżowe w poplonie i czasem rzodkiew oleistą na nasiona. U znajomego piękny był rzepak do deszczu -ścierń w 100% suche badyle nawet jednego zielonego, wykosił tydzień przede mną. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Lipiec 31, 2020 · Zgłoś post nie warto, plony rzepaków po tym takie same jak bez zastosowania środka Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2020 · Zgłoś post Jak podejść do skracania rzepaku w którym po deszczach mocno ziemia osiadła?, myślałem żeby na 2-3 liście opryskać tebukonazolem a póżniej dać caryx. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Ja zaczynam regulacje ,rzepak 4 liście zaczyna być mały piąty ,po pół litra caryxu i tebukonazolu,do czwartku ciepłe noce więc podziała Edytowano Wrzesień 12, 2020 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2020 · Zgłoś post TU u sąsiada po dwa liście mają od 25 sierpnia. Jutro was fotka pomęczę,bo czegoś takiego jak żyję nie widziałem. W 24h-orka,siew agregatem talerzowym,wieczorem oprysk i nocna ulewa. Grunt zatłukło,czy oprysk wbiło do siewki.Nie rośnie za cho..le...rę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2020 · Zgłoś post Rzepak nie lubi wody przed wzejściem,normalna sytuacja prawie każdy miał tak na polu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 12, 2020 (edytowany) · Zgłoś post @mieto35 dawki dzielone to zawsze dobry tu bardzo dobry pomysł Podejrzewam że wschody też idealnie równe nie były Edytowano Wrzesień 12, 2020 przez jarki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 (edytowany) · Zgłoś post @jarki jak byś zgadł :) deszcze zrobiły swoje wschody bardzo nie równe i od 20 do 25 sztuk na metrze , i jeszcze do tego sąsiad od miedzy zmniejszył obsadę randapem. Edytowano Wrzesień 13, 2020 przez mieto35 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 · Zgłoś post Równomiernie rozmieszczone 20szt w żniwa obsada idealna. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 · Zgłoś post Tylko po deszczu nie może być równomiernie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 (edytowany) · Zgłoś post I tutaj jest przewaga uprawy bezorkowej, deszcz aż takiej krzywdy nie robi. Pamiętam gdzieś taką tabelę na magazynowanie wody. Jak jest dużo resztek pozniwnych to taka gleba jest w stanie przyjac przez 15 minut intensywnego deszczu aż 60mm. A orka o ile pamiętam zaledwie 10mm Edytowano Wrzesień 13, 2020 przez lokizom Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 · Zgłoś post Siałem poznaniakiem każdą lejką , to powiem że nawet w miare równo rozmieszczone . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 · Zgłoś post Miałem kiedyś tak że co drugi rządek wyszedł prawie bez problemu Reszta po dłuższym czasie i chyba te co głębiej szybciej Oczywiście mówię tu o zaklepanym deszczem Ochrona fungicydoworegulacyjna w podobnych sytuacjach zawsze na większe Jak będziemy się oglądać na małe rośliny to duże nam uciekną Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Wrzesień 13, 2020 · Zgłoś post @lokizom w 2017 po Mzuri-posiany 11.09 to woda stała i zgnił od razu. Reszta się męczyła(rośliny i rolnicy),bo może coś z tego będzie(np.999kg/ha u mnie) Więc jest przewaga bezorkowej-system 0-1. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
