Grzybówka-regulacja
2997 postów w tym temacie
Jest zimno, słabo wszystko rośnie więc póki co nie widzę sensu zabiegow regulujących czy grzybowych. Myślę że po świętach będzie idealnie
Niby zimno, a rośnie. Grunt by zabieg zrobić gdy ciepło i kilka dni po.
w maju też mogą być przymrozki i zimno
Co z tego że zimno , rzepak powinien już być wyragulowany 5 dni temu,bor nie podany , pszenica kolanko 8-10 mm oderwane na jednej odmianie na dwóch pozostałych 5 mm, chwasty, odżywka nie podane ,więc czas nagli , buraki do siania, robi się armegedon, w sobote warunki cieplne będą , ale ma padać , ze 100 ha by się opryskało, potem dwa dni świąt
Moim zdaniem obecnie warunki pogodowe same spowodują niskie rzepaki
Przyjdzie czas to będzie decyzja raczej same triazole
Skutecznie w dodatku ekonomicznie
U mnie to jest codziennie 3-5 stopni mniej ale rzeczywiście czas nagli.
W rzepaku bor miałem podany.
Czas na dosianie jęczmienia jarego i  gnojowice pod niego, do czwartku zejdzie.
W sobotę pewnie regulacja rzepaku
Po Swiętach gnojowica jako II dawka azotu na zboża ozime, pewnie regulacja i grzybowka
@miwigos chciałbym taki armagedon jak u Cb. Jak dobrze liczę to dzisiaj juz szósty dzień w ciągu dwóch tygodni po 17h pracy
Jak u mnie widac juz zielony pak, to mozna regulowac jeszcze rzepak? Cos taniego polecacie? 0,8 tebu wystarczy? Dodawac jeszcze bor i inne mikro?
Po tebu efekt skracania był mizerny. Rzepak faktycznie rośnie i pąk ma pod kolanem.Czeka mnie zmiana podejścia do uprawy.Może z tysiak/ha zostanie na kącie?
@barkas pąk to już od dawna widać 0,8 normalnego tebukonazolu to trochę mało
Też uważam że sam tebu to jednak nieco za słabo proponuję dodać metkonazol
Drogo 06 tebu i 08 metko?, az tak w koszty nie chce sie pchac.
I pogoda znowu sie zmienia, w sobote/niedziele znowu przymrozki
To kup z Innvigo:0,3 X-met i 0,4 Ambrossio/ha.
Po świętach daję:0,5 X-met i 0,6 Porter+ 0,5 Sivanto oraz 2l boru/ha.
Następnie ewentualne zwalczanie słodyszka.Jeśli go nie będzie to na płatek:AsPik R 1l+Apis 0,25+DelCaps 0,1/ha.
To u Ciebie nic nie pada że  cały czas w polu robisz,przez 6 dni co można robić w polu o tej porze tym bardziej , Ty nie masz życia tylko niewolnictwo widzę, jesteś młody ,po  czterdziestce zaczniesz inaczej myśleć
No popadalo dosyc tyle ale nie mam aż takiej gleby dobrej żeby nie było można wjechać.
Na niektóre kawalki było trzeba wjechać z gnojowica na II dawke w rzepaku wcześnie rano na mocno zamarzniętej glebie dlatego wcześnie się zaczynało.
No i dużo jeczmienia jarego w tym roku, szkoda byłoby zostawić gnojowice dłużej niż 24h bez przykrycia (zasiania). A do tego na Kaszubach już od Wielkiego Czwartku takich rzeczy jak gnojowica czy obornik się nie wywozi dlatego chce zdążyć.
Akurat do tych od przesadnej roboty nie należę ale czasem trzeba się spiac
Na zamarznięty rzepak gnojowica nie pali ,to co koło przydusi to zginie, beczka Ci leje tak szeroko jak ścieżki
12 godzin temu, barkas napisał:
po 0,5?
To taki standard 2x50% dawki lepiej niż 100% tebu taniej niż 100% metko
Moim zdaniem 50/50 również będzie lepiej bo synergizm zrobi swoje
Te środki od Boruchów są ok stosowanie z tymi ich dodatkami
Ale to już nie jest tanio, jako dodatek do markowych mogą być
Nie pali bo leje węzami. Jeżdżę tylko ścieżkami, beczka tak szeroko jak ścieżki. Co prawda ścieżka trochę wygnieciona ale jednak oszczędność spora. II dawka idzie już praktycznie na 90% ozimin tylko gnojowica. Pod jare tylko gnojowica, chyba że jest rewelacyjny jeczmien to dorzucam max 100 kg saletry.
Brak tylko jeszcze biogazowni i wtedy możliwe że I dawka pod oziminy byłby poferment w styczniu-lutym.
Panowie jak cenowo wyjdzie to tebu+metkonazol bo nie wiem czy sens kombinować zamiast Toprexu na przyszłe lata?
metkonazol 0,5 l-45 zl
tebukonazol 0,5 l -30 zł. razem 75 netto
toprex 0,5 l -112 zł , pytanie czy warto oszczędzać te 37 zł , po świętach chyba opryskamy, rzepak będzie miał do 20-25 cm
Zgadzam się z @miwigos. Mamy zamiennik toprexu z Ciechu po 180 zl/litr i jeszcze rabat jakiś jest. Dawka 0,4 x 180 = 72 zl. Wychodzi taniej niż ta mieszanina i chyba nie gorzej.
@maslak88 leje 18-25 m3. W zależności jak długa ścieżka na polu. W dana ścieżkę wjezdzam tylko raz żeby nie zrobić za dużych strat. Przyjmuje że jest tam 0,5% N. Chociaz jak badałem to jest więcej
Ok zgadzam się że Toprex to bardzo dobry ale wczesnowiosennym pomysł
Po świętach na regulację będzie już za późno co nie znaczy że nie Toprex
Ostatnio czytałem wypociny że triazole uszkodzą pąk i rekomendują miedź
Co oni zrobią żeby nam wcisnąć swoje goowno, Tilmor ma do BBCH 57
Ten zamiennik nie przekonuje mnie i dawka stara powinna być, 0,5 N w 100  litrach masz na myśli
Tak jak w saletrze jest dajmy 34%, tak tutaj 0,5%
Na etykiecie nawet 0,3 jest. Ja bede robil 0,4
Mnie dziś zalecili dodać Mepik...,że nie wyreguluje rzepaku,ale jego korzenie już tak?Teraz to już całkiem zbaraniałem...czym parskać i kiedy.
Na poprzedniej było 0,5
