2997 postów w tym temacie
Przez lata tebukonazol działał bo nie było tak wybitnych warunków wzrostu jak w tym roku, rzepak był szybszy niż chemia, jeszcze do tego te dziwne formulacje...
Ale chociaż efekt fizjologiczny(kolor) powinie zostać osiągnięty, a piszę że nie widać różnicy... coś tu nie gra, nie było czasem zimno prze kilka dni po zabiegu ?
Do takich samych wniosków doszedłem podjąć x lat temu tebukonazol po raz pierwszy. Później caryx i dzień do nocy jeszcze kusi mnie eksperyment z tebu+ccc tak z 0,7+1,5l/ha na 4-5liść może ktoś stosował? Po samym tebu szału nie ma ale grzybki powstrzymamy.
@damian-taką mięszaninę to w katalogu chemirol ma-sprawdzę jeszcze dawki,bo tam wszystko w podwójnej koncentracji.ale czy na te zimno warto?
@jarki-nawet w tegorocznym też zalecają formulację SC,w ubiegłym byl brasifun EC
@Pałuczynianin , tu coś musiało pójść nie tak
Przecież na 5 liść to nie jest późno z tebukonazolem ciepło też przecież było
Gdybyś dał 0,8 horizonu co dało by tyle samo tebukonazolu to zapewniam że efekt byłby dobry
Ty jeszcze dodałeś 50g difenokonazolu co teoretycznie powinno wzmocnić działanie a dochodzi jeszcze synergizm
@jarki-u mnie szyjka na wierzchu w Chrobrym i blady jak tyłki po tegorocznym lecie-Kadore "wbity",ale bez oprysku też był
Dziury nie widać czyli bor OK ładnie Ci się rozkrzewił
Po pierwszym zdjęciu miałem wątpliwości
Można spotkać podobnie roskrzewione ale bez pędu główniego
Wtedy to są objawy po szkodnikach zwykle po granatku
@barts przyglądam się i stary ślepy jestem
Jest tam DZIURA czy nie
DZIURA
Jestem zadowolony na chwilę obecną tylko niektóre nie wciągnęły szyjki całkiem mimo dwóch zabiegów może przez strasznie suchą glebę, na razie mają czas tylko czy zechcą ...
Obecnie ta drobnica liściowa wybija trochę w górę co daje złudne wrażenie że rzepak idzie w górę jak na to spojrzeć z daleka
Dziury niby nie ma ale po dokładniej sekcji widać brunatne przebarwienie w rdzeniu wypełnione prawie przezroczystą tkanką,, więc wnioskuje że dziura została zaborowana ;D
U was też tyle dżdżownic w rzepaku ? jak się wyrwie to przeważnie kilka sztuk w ziemi przy korzeniu
KURKOWA MIĘSZANINA (Bukat+ Porter)jednak coś tam podziałała-jest różnica podłóg Maruderów z UTP
Przy 10°C tebukonazol w jakiejś części się przyswoi
Obserwowałem to u znajomego tylko czy czasu wystarczy na zadziałanie
Tebu stosowałem bardziej jako fungicyd niż jako skracacz, a temperatura była koło 10 i następnego dnia też
@barts Rzepak-potwór, oby tylko padało wiosną żeby taki potencjał wykorzystać ;) Jak wszystkie rośliny tak wyglądają, to będzie plon kukurydzy w rzepaku ;)
Z ta inną pilniejszą to przegiołeś ,niema nic pilniejszego od regulacji rzepaku na początku 4 liścia,według mnie i to się potwierdza rzepak nieopryskany przy słupie jest do kolan
W tym roku jedna regulacja była za mało, dwa zabiegi wyszły bardzo dobrze
Co do rzepaku po kolana niech jest tylko aby w ziemi też coś było
W tym roku dwa zabiegi to obowiązkowo ,nawet 2 litry carxu by nie zaszkodziły
Właśnie dlatego w tym sezonie nieco opóźniłem siew
90% caryxu+0.6 tebu i jest super a rośnie na STANOWISKU
Åadnie wbity-co to za odmiana i czym parskałeś?wygląda jak mój Kadore bez fungicydu
