3017 postów w tym temacie
Czy ja wiem czy tak zawaliłem, tebu podany na 3-4 liść + kondycjoner + amonowy octan cynku, ciecz była bardzo kwaśna więc tebu dobrze "weszło" temperatury po zabiegu były super
rzepak nie posiany za gęsto to myślałem że nie rozbuja się, z perspektywy jednak powinien iść caryx w pełnej dawce na początek tylko co z górkami ? ???
na zdjęciu nie widać ale stożek w ziemi lub już blisko niej, strasznie w liście poszedł
trzeba się jak najszybciej z ubezpieczalnia skontaktować ;D
W zeszłym roku w grudniu taki rzepak miałem :lol:
Ostatni zabieg powinien jeszcze pomoc
Liczy się grubości szyjki i jej wyniesienie
A raczej brak wyniesienia
Tak wyglądał 18 września prawie tydzień po tebu, miejsce to samo
Rapool nie żartował ze odmiana cechuje się szybkim rozwojem jesiennym
Robi istny MARATON...dziś skończyłem swój rzepak pryskać 0,8l tebu+210g boru-następny zabieg(rozsiew N lub orka)wiosną 2017!
Wiecie może od czego środek rośliny czyli najmłodsze liście które wychodzą mają taki bardzo ciemny fioletowy kolor , jutro zrobię zdjęcia i wrzucę , nie wiem od zimniejszych nocy by się tak robiło , albo czymś zaszkodziłem.
To od Caryx-u też takie objawy?po sąsiedzku rzepak siany 18.08-już zaczyna "głodować"wg katalogu ekoplon sa. to braki fosforu???
jest bardzo sucho to tez moze fosforu nie pobierac ale caryx tez tak robi tym bardziej w czasie suszy i dawce 1l/ha.
Dokładnie tak ma być :)
Karyx to nie żarty nie na darmo połączyli porządny antywylegacz z metkonazolem
Jeszcze będziesz zachwycony jak za miesiąc nie będzie szło rośliny złapać bo plackiem leży ;)
Serio tak uważasz ? Myślisz że jeśli przesadził z dawką caryxu i doprowadził do karłowacenia rzepaku pewnie tylko placowego albo jeśli rzepak robi się kolorowy z powodu głodu to będzie zachwycony ? Piszę tak dlatego że jak wspominałem wykorzystuję zamiast caryxu medax który zostaje mi po zbożach . Substancja skracająca ta sama tylko w większym stężeniu . Grzybową zastępuje tebukonazol . Jak źle przeliczyłem dawkę to właśnie takie fioletowe kurdupelki się porobiły na słabszych kawałkach - reszta ok . Mimo reanimacji odżywkami i dodatkowymi porcjami N to już nie sypało .
Zaczekajmy na zdjęcia
Ja nie wierzę że caryx uszkodził rośliny
Fakt widziałem jak potrafią skarłowacieć ale to w nałożonych miejscach
Tylko że tam dawka jest piekielna
Też mam takie objawy na najmłodszych. To nie po caryxie bo na kawałku gdzie poszło tebu też tak jest
Może to objawy stresu po podaniu fungicydu, regulatora, miałem podobnie ustąpiło kilka dni po zabiegu
Fakt . Powszechny niedobór H2O . Dopasujesz niedobór mikro -makro inne fito ale bez tego nie pojedziemy . Nie ten dział co prawda ale na poprawę nastroju powiem wam dowcip jaki chodzi u nas wśród plantatorów cebuli .
_ Jaka jest w tym roku najlepsza odmiana cebuli ?
-Bankrutówka - niesamowicie wydajna .
Ta spękana ziemia zrobiła się po mocnej ulewie jaka przeszła jakiś tydzień po siewie uklepało i do dzisiaj bez deszczu, a te żółte liście to choroba czy jednak niedobór składników?
Obejrzyj liść od spodu najlepiej w powiększeniu . Po zdjęciu można obstawiać jedno i drugie .
Ok dzięki, a mogę jeszcze teraz opryskać rzepak mocznikiem , albo odżywką NPK + mikro nie zmniejszy to skuteczności skracania jak mu podam teraz azot
