2997 postów w tym temacie
Kiedyś usłyszałem opinie od eksperta ze w rzepaku wcale nie jest pożądane aby długo trzymal zielonosc ( chodziło o to że strobiluryny nie robią tutaj ,,takiej roboty" jak w zbozach na T2 wręcz mogą przeszkadzać) ale nie pamiętam wyjaśnienia
Robotę na pewno robią i ogromną wystarczy tylko porozmawiać z rolnikami
Zrobisz jak uznasz ale ja bym strobi dał teraz ona lubi zdrowe rośliny
Mysle że zabiegi w rzepaku na ten sezon zakończone
Ja lecę dzisiaj 1,75 Yamato + Proteus ale jak nie będzie wody to i tak nic nie pomoże jednak walczyć trzeba. Nie poddaję się
Została mi do opryskania na płatek ta najgorsza część rzepaku. Czy sens to robić jak liście oklapniete?
Z takimi bardzo kiepskimi to chyba wszystko jest bez sensu
Ale przecież na polu w jednym miejscu jest lepiej w innym tragedia
Tylko że na 33,5 ha rzepaku od soboty przybyło na moje oko ok.4-5 ha z oklapnietymi liscmi. Każdego dnia będzie przybywał ok 1ha. Moje najgorsze pole ale odziwo na nim mialem najwiekszy plon rzepaku. Tam gdzie IVa nie widać oznak suszy, IVb już powoli też można z ciągnika dostrzec. Gdyby napadalo ostatnio 20mm a nie 3mm cieszyłby oko.
Sam musisz zdecydować jak zwykle :)
Pomyśl czy warto albo czekaj na opady
Rzepak usycha a jak wejdzie czarna zaraza na strąki to i reszta wyleci ot dylemat rolnika. To samo mam z pszenicą przepala się i nie wiem pryskać czy zostawić i zebrać co bozia da.
Szału nie ma, teraz i tak z tym nic nie zrobisz bo na QQ trochę późno,  no i trzeba by było orać
Barts ty masz retgen kwitnący prawie każdy wyglada dobrze
Sa jeszcze ładne rosliny. Tutaj akurat 15 bocznych
Dla porownania zeschła też chyba 15 bocznych
Chronic jeszcze te w takiej kondycji jak ta pierwsza?
Panowie jaka strategia na rzepak siany 13 sierpnia. Tydzień mnie nie było, dzisiaj zalatwilem samosiewy. Pilnie musi iść Navigator, i skracanie. Dac Caryx? 0,7?Potem za 4-5 dni Navigator jak już trochę samosiewy będą wzięte i będzie lepsze dojście do głównie fiolka? I ponownie za 4-5 dni Caryx 0,5l ?????? Czy wjechać delikatnie z tebu a Caryx zostawić na później?
13 siany powiadasz :) znając Ciebie będzie się działo
Wal cały litr caryxu bo go nie zatrzymasz potem będziesz myślał dalej
Mój z 16 i mam zamiar pod koniec tygodnia walkę basfowski wynalazek
Później przy okazji dam jeszcze nieco tebukonazolu dla spokojności
Mieszanka rzepaku marathon:atora 1,2:0,36, siany 21 sierpnia
Za około tydzień pierwsza regulacja i słodycze  dla robactwa
Idealna faza na topr... jak u pepików
Jakoś nie mam przekonania do pomysłu syngenty po czesku
Mnie bardziej basf jesienią przekonuje choć trochę mało fungicydu
Ale to już wałkowaliśmy starczy tebu choć w ubiegłym roku było mało
Ja dałem jeszcze tiofanat czy to coś dało sam nie wiem
Tylko taki 2 liść fajnie wychodzi aby go przygotować pod solidną regulacje, obojętnie czy to będzie top.. czy zwykły tebukonazol
Obecnie rzepaki siane koło 13 już powinny być po regulacji albo chwilę przed, wrzesień zapowiada się letni to suma temperatur jesiennych może zostać zrobiona do października
Siew punktowy wada że nie ma siewnika siejącego w rzędy  33cm, wtedy idealnie byłoby i w rzędzie co 12 cm, obecnie punktowy to za duże zagęszczenie w rzędzie
Jak dam litr Caryxu to mi go wcisnie ostro w ziemie ale co potem jak on ruszy? To będzie dopiero połowa września. A tak jak dam 0,7 to też stanie a po 8-9 dniach kolejne 0,5 to dalej go przytrzyma i będzie już kolo 20 września. Zrobilbys jednak ten litr??? Będę to robił we wtorek
@barts
Ja dawałem pare razy Toprex ale to nie to samo co Caryx. Ja na ten siany 13 ale po orce dałem 0,3 tebu a ten po gruberze czeka na Caryx. Ten siany 20 dostanie najpierw tebu żeby nie wyhamować rzepaku bo meczyl się ze wschodami po suszy i tym duzym opadzie.
Po Toprexie kolor nabierze ładny ale nie wciągnie go tak w ziemie. Dla mnie tebu porównywalne z Toprexem, a wychodzi sporo taniej. Ale mam na stanie kilka litrów Toprexu z poprzedniego roku to wykorzystam go ale ostatni raz na jesieni
Toprex już za późno na EFEKTY zostaw go do wiosny
Ooo zaraz zaraz jak tak będziemy cudować to jesienią na 1-2 liść toprex
Na 4-6 karyx w październiku jeszcze jakaś mieszanina ile $$$$
Osobiście robiłem 0,6 po tygodniu 0,4 karyxu i po 4 dniach 0,5 tebu
Ale ile można latać z opryskiwaczem rekordy były przy paru wjazdach
Myślę że litr caryxu we wczesnym BBCH i ewentualna poprawka fungi
Taka dawka w odpowiednim momencie wystarczająco zmieni pokrój
On jest przyklejony do ziemi ciut później i kładzie szyjkę nie wciąga
