Grzybówka-regulacja rzepaku
2853 postów w tym temacie
Panowie jak będzie w tych sezonie z pierwszym zabiegiem u mnie w ostatnich trzech latach odpowiednio:
28,03  25,03 i w ubiegłym 31,03 moim zdaniem w tym roku też marzec gdzieś za tydzień :/
A czy nie wspominają tam czasem o przymrozkach i ogólnie dużym spadku temp. ?
Przez wychwalanie  @jarki mam toprex na rzepak więc nie będę się śpieszył, rzepak półkarłowy(dobrze wciśnięty jesienią) nie zależy mi zbytnio ba silnej  regulacji już priorytet grzybówka
oczywiście cały czas w modelach pogodowych przewija się ochłodzenie do nawet -5 w nocy, południowa aktualizacja tak pokazywała a wieczorna daje już + 15 :E, natomiast na dzień dwa to ryzyko przymrozków więc gdzie tu mowa  o zabiegach ...
Ubiegły sezon 5 kwietnia zabieg w tym pewnie podobnie nie am się co gorączkować...
W ubiegłym roku 05-04 topsin+tebu ale rzepak gnił i puszczał z korzenia... A przeważnie tak 20/25-03 oczywiście jeśli pogoda pozwoli i jak zwykle wiosną TOPREX
Litery :)
Zakupiłem Caryx i mam rzepak karła, pytanie: dać 1l/ha czy obniżyc? Jesienią stosowałem tebu ale późno i raczej nie miał wpływu skracającego tylko bardziej jako grzybówka.
@maslak88 w Twoim przypadku pewnie lepsza opcja to powiedzmy tilmor
Czyli dobra ochrona grzybowa słabe skracanie zabieg nieco później koniecznie 12°C
Ten caryx to mocna ingerencja w pokrój rzepaku może zostaw go na jesień ????
Jeśli musisz dać karyx to obniż dawkę jak pisze Kolega wcześniej ale musisz coś dołożyć
Ten wynalazek jako solo i w pełnej dawce moim zdaniem jest zbyt słaby jako fungicyd
Czy ja wychwalam toprex raczej piszę swoje przemyślenia i spostrzeżenia z trzech ostatnich lat
Wynalazek bayera podobno jest bardzo dobrym rozwiązaniem tak oni twierdzą
Twierdzą też że horizon to przeżytek :P ale o tym już pisaliśmy zeszłej wiosny
Toprex dobrze działa na grzyba-słabiej skraca?to jak później z młócką bizonkiem takich badyli...(choć ważniejsza grzybówka)
Jarki to się wcześniej stosuje niż w/w mięszaninę?piszesz o termine marcowym,mam część Kadore(Bizona nie przytrzyma)
to bym testował
Dnia 30.03.2016 o 15:36, jarki napisał:
Syngenta pisze mniej więcej w ten sposób:
Toprex podany wiosną w początkowej fazie wzrostu gdy pęd główny na 10 – max.15cm
Powoduje szybki efekt zahamowania dominacji głównego skierowanie większości energiia na rozwój pędów bocznych co zmienia pokrój i wyrównuje rzepak
Z tym więcej niż mniej się zgadzam jeśli mowa o działaniu grzybobójczym to bez zastrzeżeń
Wasze już pewnie mój przegoniły. Od piatku ma być ciepło wreszcie i byc moze Toprex, ale czy nie za wczesnie na to jak wygladaja rosliny?
U mnie w tym roku takich kolosów nie ma za to rośliny wyrównane i ładnie rozmieszczone
@lokizom musisz zdecydować w jakim celu kropisz
U mnie właśnie prawie wszystkie takie rośliny. Kropie żeby wyregulowac pokrój bardziej niż grzybowke
Mój ma od 5 cm do 10 cm większość około 10 cm, mam taki plan żeby w piątek albo w sobotę popryskać toprexem , ale nie wiem czy nie będzie jeszcze za wcześnie .
@jarki Ładnie rośnie widać  jak ciągnie po włośnikowych u mnie rzepak coś bez wigoru jak na razie ziemia zimniejsza, tam gdzie zacisze i słonko przygrzewa to ładnie poszedł
Kolor rzepaku wiosną jest też cechą odmianową ?
29 minut temu, barts napisał:
Też chciałbym to wiedzieć-DK Exqisite u Maruderów z UTP-jest modry?(choć tam był Korn Kali +Saletrosan w tym sezonie za sprawą naszego forum w Baardzo duuużych dawkach)
Całokształt agrotechniki jest robiony wg Twego AUTORYTETU
Nie-poważnie czytają-i wzięli się ostro za nawożenie i ochronę
(Niedawno miałem zaposzenie do Przysieka na szkolenie o rzepaku..)
