arekg77
MTZ T-25
71 postów w tym temacie
@agromatik,a te "generyki"typu 920,952,1025 jak się sprawdzają.
W 2013 mierzyłem się z 952,jak mi silnik padł w U-912 po raz któryś.
Od 1998do 2005 koszta remontu Ursusa zrównały się ówczesną ceną z nowym 820.
U mnie te listwy belki podnośnika pękały na tym składaniu. Teraz mam 3cat z hakami CBM. Teraz jak mam olej wszędzie w hydraulice maszyn i ciągników za ponad 15zł/1l to zaczyna mi przeszkadzać, że wszędzie cieknie.
te z linii 900 to 4 cylindrowe uturbione różnią się budową skrzyni, przedniego mostu i podnośnika, można wyhaczyć wersję z rewersem mechanicznym. Linia 1000 to silnik 6cyl i nowa skrzynia której obsługa jest tak skomplikowana jak obsługa akceleratora pod Genewą dwutarczowe sprzęgło.
skrzynia jest sama w sobie prosta jak kłębek drutu kolczastego ale jej używanie wku...., no chyba że operator jest  notorycznym alkoholikiem to wtedy spoko
jeździłem tym nie wiele, więc to są moje subiektywne odczucia
Edytowano przez agromatik
Pod wpływem i przy odpowiedniej wprawie to nawet na drodze się mieścili
Te nowsze już miały coś poprawione chyba przy okazji krzyżaków ?
Na drodze to się JUMZ nie mieścił.
Co tam było za wspomaganie,że latał od krawężnika do krawężnika?
Ty żyjesz!?
Wczoraj pierwej raz jechałem mtz 1025.3 , cieszy mnie ze mnie odwiedli od belarusa :P
 @arszczecin
I co Tobie nie pasuje w tych maszynach?Nawet części byś odkopał w lesie koło Bornego Sulinowa. :D
Miałem w planach kupić mtz 1523, dostałem na chwilę renaulta 155.54 i... kupiłem renówkę.
ps. 260 tyś za mtz. Z modernizacją 150 km case wyjdzie 130
Żeby dostać się do pierścieni, to musisz pół silnika zwalić, więc tu ma sens jedynie wymiana kompletu garów z tłokami i uszczelek pod głowicami. To takie logiczne minimum.
Nie to, żebym się czepiał, ale tłumik wydechowy, to masło maślane. Kolektor może być wydechowy, a tłumik to po prostu tłumik.
Panowie macie rację że może być całość do remontu ale niekoniecznie
Jeśli to się stało nagle a do końca dobrze pracował oleju nie brał to !!!
Może być nawet WYSOKI stan oleju
To w tym rusku ??
Trochę mało podpowiedzi dostaliśmy. Np jakie były objawy, czy jakieś stuki, brak mocy itd. Mógł np zawór się rozregulować.
Pierwszy tłok od kabiny  był wymieniany kompletny
@jarki tak to w tym Belarusie progresie 825
Traktor nie wykazuje braku mocy ani nic tp. Tylko po prostu dymi na biało i rzyga olejem przez tłumik
Robi tak cały czas, czy tylko np na biegu jałowym lub pod obciążeniem? Ten olej to na pewno olej silnikowy, czy "ropa"?
