6868 postów w tym temacie
Wczoraj 1 mm, dziś dobiło do 4mm, więc razem jest 5mm.
 Następne 3 dni pokazuje norweska że ma dać 40mm. Byłoby pieknie
Maj przekroczył 40 mm u mnie.
@ikcomas co to tak kręci nad krajem? To ten antycyklon? W Twoich okolicach jest centrum tego zjawiska, przynajmniej tak na radarze wygląda.
7 godzin temu, barkas napisał:
@lokizom na ryz bedzie trzeba sie przerzucic:)
Nie grozi nam takie zjawisko
@miwigos nie pamietam dokladnie kiedy ale kolo 2010-2013 roku, trafil sie taka pogoda, ze jeczmien jary na 5-6 klasie dal kolo 1 tony, na 3 klasie dal kolo 500 kg
ziemniaki tylko na piaskach sie udaly, bo na lepszych kawalkach wygnily
Dziś ponad 10mm i jeszcze popaduje. W poniedziałek będzie można podsumować te opady lacznie
U was co roku pada większe deszcze , u nas niema szans na nadmiar wody
Narazie łacznie 19 mm , do 30 powinno dobić według prognoz , oby sie sprawdziło
i nawet znaku po tym nie ma,  tutaj kolo 60, na 3 klasie nic sie nie klei
Nie żartuj w buraki , kukurydze , bym nie wjechał opryskiwaczem
Wczoraj sąsiad pryskał buraki
Dobiło do 20 mm i tak jak pisałem koniec
chyba ze gdzies po lakach tutaj jest taki deficyt wody, ze drugie tyle by przyjelo.
kaloz praktycznie nie ma
@ikcomas jak u Ciebie?
Jak są mocne ziemie to błoto jest ,dwa dni i można jechać , na biede po dniu jakby trzeba ,bo ścieżki w buraku 90 cm, ale po co ubijać , jak będzie kopane na sucho  to problem, zreszta moje będą kopane na końcu listopada, to chyba juz będzie mokro
A razem ile spadło ,19 mm na dobe to zły wyik ,nie narzekajcie pamiętacie taki spokojny opad przez 4 dni,
