7908 postów w tym temacie
 No i pierwsze prognozy na nastepny piatek i sobote, powyzej 30 stopni w cieniu
Niektore pszenzyta dopiero sie klosza, niektore pszenice jeszcze nie zaczely sie klosic.....
To co wyszlo to wyglada mega nawet na piachach, obsady klosw duze i duzo pieterek...
ale
Nadawali na dzisiaj 7 ale nic nie doszlo
na najblizesz 10 dni bez opadow i mozliwe upaly
Poziom wod gruntowych tragiczny, moze byc wesolo jak i rok temu
Tylko ze rok temu roesliny zredukowaly potencjal na koniec kwietnia
A teraz wszystko poszlo na maxa
@lokizom Ty masz najwiesze dosiwadczenie na piachach, jak zboza i rzepaki moga plonowac, kiedy wczesniej bylo wszystko idealnie, a w czerwcu wody zabraknie?
Wiem doskonale jak to jest. Póki co to u mnie jest tej wody jeszcze na 2 tygodnie na piaskach i 3-4 tygodnie na lepszych glebach. Wczoraj spadło 10mm.
Obsada jest bardzo duża i potrzeby przez to większe. Może tej wody właśnie zabraknąć wcześniej niż Nam się wydaje.
Nic nie poradzimy jak nie napada, nie wiem jak tam u Cb było z opadami, musisz to czuć już z doświadczenia za ile czasu może tej wody brakowac
Dzisiaj 3 ale zaraz pewnie jeszcze będzie padać i tak cały tydzień nadają coś. Pogubiłem się ale w maju coś koło 60-70.
To na bogato u Was, u mnie czerwiec dopiero 11 ale nie jest źle. Nie pamiętam od kiedy mierzę, pewnie gdzieś kwiecień zacząłem i przekroczyło 100.
Za wieczor i noc 17 mm i zero znaku w postaci kaloz, wszystko wsiaka jak w gabke
Maj 80 mm
Czerwiec 37 mm.
Najgorsze jest to że w takim roku gdzie jest woda nie będzie praktycznie wcale rekordów.
Rzepak wiadomo czemu, jak w całym kraju
Groch wymarznięty, poodbijal co prawda ale nie liczę na więcej niz 2,5t. Bardziej 1,5t-2,5t.
Jeczmien ozimy na połowie pól (tych polozonych przy lakach) przemarzl i rokowania tam to max 2t bo wyklosilo się może 100 klosow/m2. Druga połowa pół wygląda bardzo ładnie, może nawet pod 7-8t. Akurat wszystkie najslabsze pola pod jeczmien.
Pszenzyto tutaj wyjątek co prawda bo wyglądają rekordowo. Chociaz okolo 5% pszenzyt też ucierpialo od tych przymrozków i też się nie wyklosilo a zaczyna gnic.
Jeczmien jary taki jakiś nijaki. Na poprzeczniakach piękny jakby też celował w 7-8t. Na samym polu średni, różne diagnozy co mu było, trochę też przymrozki. Średnio stawiam na 5-6t. Mogło by być sporo wiecej
Spokojnie, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, żeby nie wyszło jak z dwugodzinnym prezydentem.
W nocy dodatkowe 3,5 mm żeby dokarmić grzybki.
Od 14 maja 110 mm, jak nie polegnie pszenica to będzie bardzo dobrze, ale wątpie że ustoi , pierwszy raz bez CCC i raczej ostatni, madaxu tylko 0,4, niektore pola modusa 0,3, mogło by dwa tyg. nie padać , ziemia mokra w pszenicy na 35 cm
Może być różnie jeśli przyjdzie jakaś większa burza. Już jęczmienie wymotane widziałem. Mój się jakoś trzyma jeszcze mimo, że sześciorzędowy.
Euforia na skromnym 0,4 l Modusa może dociągnie.
Ibarra ma dłuższą słomę chociaż mi nie wyległa nigdy przez te kilka lat jak ją sieję.
Jak ludziom nie pognije czosnek, to nie widze zarobku w tym roku...
ze zbozami moze byc podobnie
wujek od 3 lat mi powtarza. jebnij te zboza, ew tylko na slome za gnoj uprawiaj
a postaw 3-4 tunele foliowe na pomidory, wyrob sobie dobra jakosc, i na tym zarobisz duzo wiecej niz na tych zbozach
Coś w tym jest. Marka u lokalnych konsumentów jest ważna. Widzę u mnie w truskawce. Jeszcze nie zaczęła dojrzewać a już się dobijają.
A dlaczego nie? Wszystko zależy od logistyki. W sąsiednim powiecie jest u mnie zagłębie truskawek, kolega ma 5 ha i jakoś ogarniają. Taaak, w tonach - opracowali system żetonów i się kręci. W jego gminie jest 170 ha truskawki, nie ma srania po krzakach.
Szykuje się Nam w przyszłym tygodniu afrykański upał. Na Warszawę pokazuje nawet 37 stopni. Wskazuje to na przedwczesny koniec wegetacji niestety a mogło być całkiem dobrze
