7011 postów w tym temacie
nalalo troche w deszczomierz, 30 l plus 5 cm powyzej zaznaczonych 30 l
ale dobrze ze spokojny
zmniejszaja juz ilosc opadow
U mnie 40 i pada dalej. W prognozach zmniejszyli już na jutro opady. Do 100 nie dojdzie pewnie.
Łukiem Ciebie ominęło, poszło nad Lwowem i zakręciło do mnie. Ale jeszcze ma niby zawrócić.
I tak nie jest źle. W sobotę może Yara Complex na truskawki pójdzie bo akurat po deszczu ładnie się wymiesza w międzyrzędziach.
Jeszcze sąsieki na żniwa się na spokojnie przygotuje kiedyś.
Niech pada.
Niż zawraca do mnie tak jak modele przewidziały.
kutwa jakbym wiedzial, jak wolno sie ta chmura przesuwa, to bym 3 godziny temu ziemniaki opryskal.
@ikcomas pada u Ciebie?
Wczoraj jednak kilka litrów popadało bliżej wieczora. W sumie lipiec już blisko 28 mm dał.
Gorzej, że zapowiadają kilkanaście dni do przodu jakieś przeloty. Jęczmień będzie po 20 lipca koszony chyba.
3 godziny przed deszczem byś pryskał na zaraze ? , jaki sens
U mnie już 60 ale nie za bardzo widać tych opadów. Niż poszedł do @lokizom. Niechaj tam pada.
@miwigos 3 godziny spokojnie starcza
Teraz godzine temu opryskalem
tez kolo tez pod 60 l spadlo lacznie a w rowach wody na dnie....
14 stopni
qq po lakach w tym roku tragedia. cale zolte sie porobily
i kutwa jednak wczoraj bylo lepiej, po godzinie od zabiegu nieduza mzawka pada, kostka i droga  mokra
Mnie uczono że na zaraze co 14 dni , jak popada to wcześniej
10mm się uzbierało łącznie, zboża rzepaku czarne
Dziś podobno będą burze
Tutaj natomiast po ostatnich wiatrach i 20 mm spora część zboz polegla
Dzisiaj kolejne 30mm, tym razem bardzo gwałtownie. Większość zbóż lezy
Ujowe koszenie będziesz miał
A jak wygląda ten groch przmarznięty
U mnie na szczęście tylko jedna odmiana pszenżyta się położyła, akurat tej mam mniej. Robiłem na niej regulacje dwa razy dosyć mocno a i tak nie wystarczyło.
Koszenie zbóż i rzepaku zacznie się pewnie 10-15 sierpnia. A 15-20 sierpnia trzeba zasiać rzepak
Groch odbil dosyć ładnie, była szansa na grochy nawet grubo pewnie ponad 5t bo az takich to jeszcze nigdy nie było. Liczę u mnie na 3t. Bardzo dobrze zrobiłem że dałem jemu 34N z saletry to puścił jeszcze nowe pędy obok tych 20-30 centymetrowych które wymrozilo
Od 15 mm do 34 mm , zależy od pola odległości do 1,5 m od siebie ,  700 m dalej i potrafiło być 23 mm
Tutaj znowu przymierzali sie do jeczmienia ozimego, ale kolo 10 siurnelo 3 l i po robocie.
Zyto jeszcze miekkie
Na nastepny tydzien znowu deszcze nadaja
