7789 postów w tym temacie
Po Twoich obowiązkach , to widze że Ty nie masz ani dnia wolnego , ja większość roku
Kolejne 24 za wczoraj
od 6 wrzesnia 69 litrow i dzisiaj gnoj wozili bez problemu
deficyt ogromny
Idąc tym tokiem rozumowania to jakbyś sprzedał połowę ziemii to mialbys jeszcze więcej wolnego czyli byłbyś niby jeszcze szczęśliwszy.
Jakby sąsiad chciał sprzedać ziemię to bys jej nie kupil bo spowodowałoby to że mialbys mniej wolnego czasu i tym samym był mniej szczęśliwy.
Z tych dwoch opcji założę się ze chętnie byś kupił jednak ta ziemię. I tu masz właśnie paradoks Twojego bycia szczęśliwym w zależności od ilości wolnego czasu. Jednak nie od tego zależy bycie szczesliwym
U mnie 19, we wrześniu przebite 70. Mogło by w sumie już nie padać. Ze skrajności w skrajność. Soja czeka na słoneczko.
u mnie wczoraj spadło 35mm, od początku września 80mm ale nie jest jakoś specjalnie mokro, planuje w sobotę siać pszenżyto i pszenice.
-1 wszedzie bialo, kukurydza ppewnie cala brazowa sie zrobi? jak z oddawanie wody wtedy?
Podpowiedcie co posiac.
Przedplon rzepak, 4b-6 klasa, jutro idzie indyczak
- czy pszenzyto ozime jakis po 240-260 zl
- czy jeszcze jeczmien ozimy? 240 zl
- czy po najmniejszej ilnii oporu swoje zyto hybrydowe 3 rok zebrane po 60 zl?:>
wiecej jak 5 ton na tych ziemiach nie zbiore, no chyba ze padalo by co tydzien, srednio kolo 4 wychodzi.
zbyt na slome jest duzy.
Zasłyszane ostatnio kukurydza oddaje wodę przez liście. Jeśli nienaturalnie uschnie to ziarno nie odda wilgoci. Siej żyto na słomę, bo na ziarno traci to sens przy 4 tonach. Mariusz słomę na podłoże odbiera czy krowiarze?
a byla taka piekna, amerykanska, cala ciemnozielona
i tyle bylo jej zywota, cala zwiednieta
rip 02.10.2025
i po zarobku na qq
Poszlo zyto, gnoju nawalone, najwyzej raz skroce,
jak bedzie woda moze kolo 5 ton uleci, a jak nie bedzie to kurzak szybko je spali, ale moze dluzej wytrzyma niz inne zboza
ja na ziarno tylko zbieram, nie mam hodowli.
Na piachach uschnięta całkowicie albo dzisiaj albo na początku nast tyg będę kosił
a na lepszych ziemiach fajnie się zapowiadało ale wyszło jak zawsze
W końcu pada po miesiącu bez deszczu. Trochę w sobotę i teraz, łącznie 14mm i mam nadzieję, że to nie wszystko.
U mnie 5 ale czy aż tak potrzeba tej wody? Wrzesień dał do wiwatu mocno. Ciepło mogło by być bo mam jeszcze kawałek rzepaku gdzie ścieżki jeszcze dziewicze.
