7907 postów w tym temacie
18 godzin temu, miwigos napisał:
Kratka wentylacyjna w każdym pomieszczeniu, zapruje szyba pierwsza od zewnątrz miedzy 1 a 2 szybą , ciepło z domu wchodzi za 1 szybe za druga nie , jedynie obwódka wkoło ramy 2 cm czysta,  3 szyby mają lepszy współczynnik niż rama
Dwie ważne rzeczy.
Nie może parować przestrzeń między 1 a 3 szybą. Szyby zespolone są klejone, a między nimi nie ma powietrza, które zawiera wilgoć i mogłoby parować, tylko argon, będący zdecydowanie lepszym izolatorem. Więc sprawdź, gdzie ta wilgoć, ale na 99% od zewnątrz. Jeśli jest między 1 a 2 szybą, to okna są bublem.
Że kratka wentylacyjna jest w każdym pomieszczeniu, to spoko. Ale kratka powinna zapewniać odprowadzania powietrza z domu, czyli siłą rzeczy potrzebny jest jakimś cudem wlot tego powietrza. Na ironię m bardziej szczelne okna, tym bardziej jest to niemożliwe. Każdy lubi ciepło, ale okna powinno się chociaż rozszczelnić na kilka godzin, a najlepsze wyjście to kratki nawiewne.
4 godziny temu, ikcomas napisał:
Eee tam, w Rosji aktualnie -47
U ruskich moze byc i 60, tak sama u orkow
Juz podobno zaczynaja handlowac agregatami od trzaska:)
@miwigos przydalo by ie wam kilka dni po 15-20 stopni, wiedzial bys ze zyjesz:)
Czy Ty przypadkiem nie rozmawiałeś na ten temat z moją Staruszką :D :D
Ona właśnie tak robi na cały czas snu i dziwi się że rano jest 19-20°C
Ale widzę, że nie do końca mnie zrozumiała, bo ja śpię w 17-18  ;)
Ja w 23 jak mniej to zimno
Żeby wszystko zmarzło ?, u nas niema śniegu
Normalnie wieczorem to u nas wszyscy lubią 25°C
Późno nocą się już nie pali więc automatycznie temperatura spada
Ale jak dodatkowo rozszczelnisz okna to faktycznie lepiej się śpi więcej tlenu
Miejmy nadzieję że te prognozy się nie sprawdzą i będzie cieplej
U mnie z reguły w pozostałej części domu 20-21. 22 to już za gorąco. I koniecznie codziennie wietrzenie.
zeby pomrozilo ale bez wymarzniec
mialem dzisiaj do lasu jechac bo nadawali -1 a tu snieg pruszy od rana.
wczoraj nie bylo mozliwosci bo ciezlo lazi sie po mokrym sniegu..
moze jutro
YR przewiduje na weekend do -16 i wiatr 6 m/s, zero śniegu, nie ciekawie, oby się nie sprawdziło
Tego śniegu bardzo mało zostało
Nadzieja w tym że rośliny powinny być zahartowane
U mnie pokazuje 17, ale śniegu całe szczęście leży 10-15 cm, z warstwą lodu na wierzchu.
naprawde idzie ocieplenie kilmatu, na florydzie nadaja minus 3-8 niedziela- wtorek
tutaj 21/22 pon wtorek ale nadaja tez duze wiatry
Edit
Lepiej nadaja 18 w dzien, w nocy 26-27, @ikcomas dobije do 30?
Mial do mnie nie dojść ten najwiekszy mroz ale widzę że na yr.no się dziś zmieniło i ma być po -22 przez dwa dni. Jak pokazuje -22 to będzie-26 pewnie. To już jest niezła jazda
Macie śnieg , u nas -18 , wiatr i brak śniegu
Rzepak wtedy drozej sprzedasz :)
chyba zrobie zapasy jeczmienia jarego poki w miare tani
przy 28 nawet pod sniegiem, pszenice i pszenzyta z zimnotrwaloscia 4 moga poleciec
Sprzedany , jak może pod sniegiem zmarznąć , ja licze że przy -18 u mnie bez śniegu wszystko wytrzyma
Przy minus 30 nawet ze śniegiem te 4 i mniej na pewno przetrzepie jak nie skasuje całkowicie. Ja zawsze w wyborze odmian patrzę na zimotrwałość jako nadrzędna cecha, zresztą i nasze COBORU tak rekomendują bo zimy u nas są nieraz mroźne. Dopiero przez ostatnie lata bywało cieplej to nawet ja zacząłem schodzić z zimotrwałością do 4,5. Ta zima pokaże, którym pszenicom podbije zimotrwałość bo przez ostatnie kilka lat to wróżenie z fusów było która lepsza. Mamy 15 cm śniegu, nie jest to jakoś dużo ale rośliny zakryte. Na wschodzie ciężko znaleźć kompromis między zimotrwałością a wydajnością i jakością. Euforia jest dobrym przykładem takiej pszenicy, wcześniej Arkadia. Zimotrwałość 5,5-6 a czas pokaże co wyjdzie. Jęczmienie ozime raczej to już po zawodach.
15 cm śniegu i ma zmarznąć , jaja sobie robisz, w takich warunkach przy -30 nawet liści nie straci
