7116 postów w tym temacie
A skąd wiesz, że zasiany? U mnie spadło 19 wczoraj, będzie można normalnie zaorać.
Na wschodzie nie zasiany rzepak ?
Nie, kolega na usłudze komuś siał ale tak to nie widać. Na siłę nikt tego nie robi bo to bez sensu w popiół siać.
Tutaj 16mm. 2/3 rzepaku miałem zasiane ale o zaklepanie się nie boję. Dzisiaj nie da rady dalej siać bo za mokro
Ty siejesz bezorkowo w badziewie to taki deszcz wskazany na dobre wschody
W normalnych warunkach deszcz wskazany ale gleba przesiąknięta woda jest.
Jak kosilismy to były place zostawiane bo nie szło wjechać kombajnem. Dopiero jeszcze tydzień slonca spowodował że można było to dokosic.
Akurat mam pod rzepak w tym roku takie pola po zawiezionych ziemia łąkach na środku pol i tam taka maź
26% wilgotnosci dzisiaj, spadlo 2 dni temu 6 litrow i zero znaku
lacznie 7-8 litrow za sierpien.
Najblizsze dwa tygodnie nadaja az do 3 litrow w kilku opadach i kolo 30 stopni
Dziś 1 mm i to razem z dwiema muchami, nie wiem jak to interpretować.
W sumie sierpień 14 mm.
To fest wody dostałeś
U mnie teraz łącznie 13 mm
fest
Jedynie ostatnie pole rzepaku zbiło, ale chyba coś będzie
A dobrze. Niech zalewa w pizdu tych lewakow. Kara Boska musi byc.
akurat w siedcach to pisuary rzadza:)
po 26 l znaku nie ma na podworku, wszystko splynelo i wsiaklo
Tak ale społeczeństwo lewackie. U mnie 30 i też znaku nie ma.
@ikcomas pojechalem rano talerzowac po lubinie,
myslalem, wreszczie bede mial czysta talerzowke i ciagnik, a po przejechaniu kilku metrow juz sie kurzylo....
Coś pada i niby ma padać jeszcze 4 h
Oby tyle co tydzień temu
