7907 postów w tym temacie
przez 3 dni 16 mm, w maju 26 mm, tak dalej i troche ciepła
Lacznie przez te dni 12,5mm. Jeden opad 4 mm a reszta takie po 1 albo 2mm czyli malo efektywne. Wczesniej bylo 13,5mm wiec razem tez mam 26mm
Od czwartku nie było mnie w domu, przez te cztery dni spadło 13 mm. Fajnie.
Łącznie w maju również 26 tylko w innych okresach niżu Was. A dzisiaj pada dalej...
Podsumowujac maj to od 40 do 50mm w zaleznosci od pol sie uzbieralo. Niby niezle ale oziminy rzadkie
U mnie wczoraj jeszcze 3, razem w maju 49. Jare ładnie odżyły, mają teraz szansę. Ozime dostały wody już i tak po redukcji kłosów z powodu suszy.
Burza teraz, intensywny opad juz od 20 minut, grad tez
Rowne 30 mm
Narobiło szkody? Zarówno na sat24 jak i burze.dzis.net widać tą chmurę. Centralnie dostałeś.
Pewnie centralnie, ostro grzmialo. Szkody raczej zadnej, rzepak za mlody jeszcze zeby oberwal takiej sredniej wielkosci gradem i ostrym deszczem. Ale u kolegi 10 km ode mnie nic nie napadalo
Takie _uroki" burz
Jedziesz samochodem widzisz ścianę wody nagle się kończy i sucho
Mnie napadało ostatnio jeszcze 7 mm
Od 20 maja 50,5 mm i w pszenicy totalnie sucho, szpadel ciężko wbić w ziemie, w rzepak wchodzi łatwo , ale też sucho
To ladnie u Was pada dzisiaj kolejny raz od dwoch tygodni, mialo byc 15-20 mm, skonczylo sie na 1,5-2...
Wszystko bokami chodzi
Jeczmien jary na gorce upalony, na dolku lezy  a dopiero klos wychodzieh, zero nawozu w granuli, jedynie pieczarki i kurzak
siany 100 kg ha okolo 12 kwietnia
Tutaj 1 czerwca byla burza 30 mm, od tego czasu spadlo 5mm w ratach i powiem Wam ze robi sie powoli sucho. Trzeba zaznaczyc ze przez to zimno duze pobieranie wody zaczelo sie dopiero wlasciwe po 20 maja i trwa ciagle dlatego mimo tego iz dosc duzo napadalo to ledwo starcza to na pokrycie potrzeb wodnych roslin
Dwie ulewy zrobiły różnicę wcześniej było słabo
Jedynie qq buraki i ziemniaki woda w dołki popłynęła
Podtopienia się zdarzyły ale to bardziej w brukowiskach asfaltach
