7907 postów w tym temacie
Weekend i kolejne dni ma byc parowa, jesli bedzie 30+ stopni to mamy znow pewnie szybki koniec wegetacji i szybkie zniwa mimo tego ze mamy jeszcze troche wody
Obstawiacie rychly koniec wegetacji przy tym skwarze ktory ma byc dzis i jutro w Waszych okolicach?
Dzień gorączki jeszcze nie zetnie rośli tam gdzie jakaś wilgoć, gorzej gdzie sucho to rzeczywiście może zakończyć wegetacje
@ikcomas tutaj kiedys pisal ze bylo sporo wilgoci, dostal duzy deszcz kilka dni przed takim upalem a i tak upalilo i bylo koniec wegetacji.
Ostatnie lata taki upał przychodzil kolo 30 czerwca-5 lipca a w tym roku 2 tygodnie wczesniej, a rosliny tez sporo z tylu jak na ten czas w innych latach
Moze byc bardzo nieciekawie
Nie wiem czy to mozliwe, ale kukurydza ktora ma jakies 50-80 cm, na slabszych kawalkach liscie zwija w rurki....
Tutaj cos popaduje od godziny, wczoraj bylo 26 stopni, dzisiaj 21. Ciekawe jestem jak u Was rosliny sobie poradzą z ta temperatura, zobaczycie jak bedzie to wygladalo za tydzien czy ten upal to byl koniec wegetacji
Było 36°C oczywiście w cieniu czyli w łanie z 50 stopni ?!?
Wiatr wiał w porywach pewnie też z 50 to jak suszarka do włosów
Teraz grzmi i trochę pada
Jutro na wieczor nadaja 5 mm, pewnie skonczy sie ,na 0,5 albo 0
Zrobila sie powtorka z poprzedniego roku, tylko jeszcze szybciej, pszenzyto na 5 klasie zostalo okolo 100 klosow na m2... wiekszosc flagowych juz nawet nie ma,
O dziwo jeczmienie jare jeszcze zielone, ale one dopiero sie klosza, wiec jeszcze takiego zaptrzebowania na wode nie bylo.
1-2 kwietnia spadlo 50 cm sniegu, a od tamtego czasu moze lacznie ze 30 -35l/m2
Uzywa ktos z was deszczowni?
Z tego śniegu okpło 50 mm  czyli razem 80 mm , to nie jest żle
U ,mnie kwiecień 31,5 mm, maj 29 mm, czerwiec do wczoraj 19 mm, dziś na razie 3 mm, czyli podobnie , siadało na slabszej glebie , ale deszcze po 20 maja uratowały, między 26 kwietnia a 20 maja nic nie spadło , niskie temperatury uratowały plony , wszystkie liście do ziemi ziolone , nie było presji chorób ,można było zrobić jedrn zabieg fungicydowy, ale kto wiedział ,jak bym tak zrobił to by była inna pogoda, jak narazie zapowiadają sie późne zniwa, ale upały moga wszystko zmienić ,
Tutaj wczoraj i dzis poki co lacznie 3mm. Mialo byc wiecej ale nie chce popadac konkretnie. Od 2 czerwca mam tylko 8 mm, robi sie juz dosc sucho
Tego wczorajszego trochę było 3mm
Natomiast dziś prawie cały dzień sobie padało i jest 18mm
Tutaj nie było tak źle, jakaś wilgoć była  i ten dzień upału przetrwało
teraz 17mm daje znowu jakiś bezpiecznik na wypadek skwaru
spadlo jakies 7/8 litrow, po 2 godz praktycznie znaku nie ma. W ziemniakach redlina na 3 cm przemoczona
@barts kilka lat temu dawales jakis fungi na pszenice na poczatku lipca, jak na tym wyszedles?
Tak jak pisze Barts , nic im nie było bo krótko , kopiąc szpadlem było sucho ,ale rośliny coś wody musiały widocznie mieć ,koniec tyg. znów gorąco, a poniedziałek niby deszcz
Też myślę że jest dobrze i teraz to zbawienne ochłodzenie
Zaczęło wiać pewnie coś przygoni
Od czwartku do poniedziałku ma byc znow goraco. U mnie pewnie będzie to oznaczalo rychle zniwa
Tak to nie dziala
Idac Twoim tokiem rozumowania to jakby malzenstwo mialo pierwsze dziecko dziewczynke to na to ze drugie dziecko bedzie chlopak sa wieksze szanse. Ale to nieprawda, szansa na dziewczynke i chlopaka jest taka sama
Może padać co drugi dzień przez miesiąc , a może nie padać miesiąc , nie wiemy jak będzie
