7663 postów w tym temacie
Dzisiaj kolejne 20 mm i caly czas dalej pada. Bedzie okolo 140 mm od czwartku.
@miwigos tutaj od 15 sierpnia bedzie okolo 250 mm.
U kolegi 30 km na polnocny zachod ode mnie napadalo od czwartku ponad 200 mm.
Tak jak pisalem te 100 mm ziemia ladnie przyjela ale teraz to juz jednak woda zaczyna zalegac. Siew zboz najwczesniej za tydzien- 10 dni, czyli w moim rejonie to juz termin opozniony
U nas wody ciągle mało są wielkie braki w gruntowych
Ten rok cały jest generalnie suchy tylko te miejscowe ulewy w sierpniu
U mnie od kwietnia ledwo przekroczyło 260, od wczoraj dopiero robię drugie kółko na deszczomierzu.
Zboza zdazylem posiac do soboty ale od wczoraj napadalo kolejne ponad 50 mm. W srode bylo 10 mm. Od 15 sierpnia jest ponad 300mm
Ja nie zdążyłem, w środę jak wlało to woda stanęła na polu. Codziennie pada już prawie tydzień. Nie ma tego aż tyle ale błoto na glinie rozpaćkane.
A ja będę dzisiaj siać. Też trochę pada i ziemia mokra, ale w siewie rzutowym to nie przeszkadza. Dwa lata temu spróbowałem kawałek, w zeszłym sezonie wszystko poszło rzutowo i widząc efekty już nie wrócę do siewu rzędowego. Pogoda deszczowa wskazana ;)
Czyli co rozsiewaczem siejesz od nawozu i potem talrzówka, jeśli tak to przepadywanie i mokro wychodzi na plus, dla mnie niewyobrażalne przy moim siewie 200-230 roślin
Zaczynałem od siewnika na kultywatorze, a ostatecznie właśnie rozsiewacz. Ale potem nie talerzówka, bo zbyt głęboko by przykryła. Jak dobrze uprawione, to po siewie brony wystarczą. Zaraz jadę bronować. A w zeszłym roku było sucho i pojechałem płytko kultywatorem,bo brony zbyt slabo drapały.
Czy korzystacie z map pogodowych online? Typu.: .........
Jak myślicie, czy są wiarygodne? Może korzystacie z jakiejś appki pogodowej na telefon? Ostatnio szukam właśnie czegoś, bo do tej pory sprawdzałem jedynie w google i szczerze dość słabo się sprawdzało :/
Nie było żle  w sobote było zimniej, od jutra wieczora bedzie na plusie, na całe szczęście
To ochłodzenie jest bardzo dobre dla roślin
Nieco śniegu też się ładnie rozpuści i pójdzie w ziemię
Ohłodzenie było dobre tylko nie do tych co maja buraki na pryźmie,
Woda nie potrzebna tym co maja nie wykopane
Bo nikt nie zapłaci za okrycie, według cukrowni do -5 nic im nie będzie, zobaczymy jak bedzie plusowa temperatura, oby wróciła, bo pogoda pokazują coraz gorszą
Efekt globalnego ogłupienia :D jest zima to powinno być zimno
Nasz problem to woda znaczy jej brak a w zimie śnieg
Tu -11°C myślałem że będzie więcej
we wtorek było -14°C, teraz -12°C. Wczoraj jak mierzyłem to było około 6-7 cm śniegu
