7322 postów w tym temacie
Mamy pierwszą dekadę lipca i już wiele razy było po jeczmionach ozimych
Natomiast jary w tej chwili powinien być od góry do dołu zielony
Bez wątpienia został upalony przez te suche gorące wiatry
Jarki problemem nie jest liczbą stacji bo ma być/jest deledetekcja. Problemem jest że ta stacja nie bada temp gleby i wilgotności.
Iung ma wadliwe dane.
Jak będziecie zbierali 0 t /ha pogadamy.
Edytowano przez arszczecin
AR nie ma takiej możliwości chyba bym musiał zasiać jęczmień ozimy wiosną
Takim idiotom to jeszcze nie jestem choć znam takich  :D :D
Oczywiście masz rację ten cały monitoring jest guzik warty
Podobnie jak alerty które się nie sprawdzają
Piękna zielona pszenica , a Ty o suszy mówisz, na dołakach u nas dużo bardziej bielsza
To u mnie jedyne pole, gdzie rzadko kiedy schodze ponizej 8 ton, 3b podglebie gliniaste i na dodatek uprawa po czosnku i na kurzaku bez npk,
U sasiadow juz praktycznie cala biala.
W jeczmien jary po weekendzie bedzie mozna wjezdzac...:)
Przyszly tydzien moze cos przyspieszy bo ostatni byl bardzo zimny.
U mnie zapowiadaja max 26 stopni czyli w miare ładnie
2-3 dni pogody i by mogło popadać , lipiec 29,5 mm
4 litry w nocy, generalnie to dobrze ale z drugiej strony jeszcze na polach nie wszystko pozbierane do końca. Dzisiaj pełnia i to superpełnia akurat to się wszystko przestawi na wilgotną aurę.
Tu taka wilgoć że kukurydza sucha do polowy
Buraki miejscami zdechły i nic z tego nie będzie
Zaczęli orać pod rzepaki z nadzieją że kiedyś wleje
Jak wleje to błoto , 10 max 15 mm jak zaorane
U mnie 10 mm spadło
Padało grzmiało wokół ale mnie niestety ominęło
Znajomy wczoraj orał niby idzie ale uronić gliny się nie da
Tutaj tez dookola a tak pewnie spadlo 0,5mm. Szkoda ze nie popadalo, bylaby jakas wilgoc pod rzepak a tak nie ma nawet co probowac go siac
