Koksilato
Stan ozimin
1661 postów w tym temacie
No to będę miał porównanie w tym roku. To samo pole, ta sama odmiana. O wynikach przymusowego testu dam znać.
Jakie dołki , dziś już daja RSM bez przymrozku i niema kolein
Kiedyś na N2 było suchawo i nie padało nic ,dałem polowe dawki , jedną ścieżke do kontroli nie dałem , było widać po kolorze pszenicy , reszta była dosiana około 20 dni póżniej , czyli coś działało
Niby jeszcze jest tak ze jak da sie azot i dlugo nie pada i się nie przemieszcza to korzenie ciągną bardziej ku górze i nie chca za bardzo w dół i jak przychodzi potem susza to jest klapa. Może to być prawdziwa teoria
Pamiętam jak u sąsiada tak było że dal nawóz 3 dni po deszczu i potem miesiac nie padało to zboze tak siadło jakby nie dostało drugiej dawki i tak też pozniej w zniwa wyglądało. A to był wtedy dobry rok i były u mnie na tamten czas rekordy bo to był chyba moj drugi sezon rolnika. A dałem.bezposrednio przed deszczem.
Dzisiaj rano bylo -5, od 20 juz zaczynala byc ujemna i musialem wlaczyc naped, zeby moc jechac
tutaj miejcami jeszcze snieg i lod zamrozony lezy w cieniu, gdzie bylo go wiecej usypane
tez nie nadaja zadnych opadow na  najblizsze 10 dni...
w tym roku nawoz tylko na czosnek, reszta radzi sobie sama
Zero  azotu ?
Już tak było że po wysianiu azotu ponad miesiąc nie padało , kto wysial wczesnie na przymrozku było Ok , kto óżniej to kiepsko działało
41 minut temu, miwigos napisał:
Zero  azotu ?
na samym indyczaku rosnie, szkoda kasy na nawozy
zwlaszcza przy tym stanie wod gruntowych, dalej wody w studniach praktycznie nie ma.
Mimo tego ze trzyma glebiej, to zero wody po wierzchu, wszystka woda zniknela w ciagu kilku dni po roztopach
Jednak w jakims stopniu azot musi tez dzialac.
Zdarzalo sie podac n2 przed deszczem, ktory nie nadszedl i miesiac nie padalo.
To zboza bez n2 ladniej rosly, a te z n2 palilo strasznie
3 godziny temu, miwigos napisał:
Zero  azotu ?
A u Cb ile sie dostało do strefy korzeniowej? Też zero. Rozumiem że ma się wtedy ,czyste sumienie" ale nie zmienia to faktu że Szczepaniak, na którego się wcześniej powoływałeś twierdzi że 10mm opadu to minimum na wilgotna glebę. A opadu było równe 0.
W czary mary że u Cb działa ja nie wierze. Wczoraj zrobiłem próbę i dałem 200 kg Pulanu na 1/3 ścieżki. Jestem pewny że nie będzie różnicy. Może u mnie trochę inaczej bo mam wiecej azotu w glebie ale jednak powinno być widać za 2 tygodnie
Wiem że jak bym nie wysiał to do końca marca bym raczej nie posiał , tak sie zanosi, tak już było w 2022
Ja twierdze że zrobiłem najlepiej jak szło , skoro takie mamy warunki , nawóz w ziemi jest i nie zginie , dzis 12 szt, chowacza w misce
U mnie testu jednak nie będzie. W nocy z piątku na sobotę było -4 więc się zaparłem i rozsiałem saletrosan na rzepak. Po 10:00 zaczęło się przełamywać i też musiałem napęd włączyć bo zasysało niesamowicie. Zapomniał już człowiek, że kiedyś to były standardowe warunki i się rozsiewało przed świtem.
Rzepak mimo tego śniegu słabo wygląda, bardzo mocno dostał. Testu nie robiłem, za kilka dni i tak powinno być widać czy rusza.
o 10 to bym pewnie juz nie wyjechal z niektorych pol:)
Tutaj tez rzepaki slabe i czesc napewno pojdzie do kasacji
Dwa lata temu zostawilem podmarzniety rzepak i to byl blad, pozno dojrzewal i nie bylo z tego plonu
Wciągają najbardziej piachy i bielice. Na glinie maże się ale jakoś szło z biedą. No i te górki...
Dzisiaj na piachach szlo by uprawic. Pod koniec tyg gnoj i na poczatku tyg ruszam z siewami
@miwigos jak tam Twoja pszenica? zyje mimo malej okrywy snieznej?
u mnie su marathon 4,5, placowo wylecial mimo ze bylo sporo sniegu, reszta pola rudo-zielona, ale zaczyna puszczac biale korzonki
jak u Was pszenice?
Pszenica widać że ruszyła , rzepaki nie za bardzo
U mnie podobnie jak u @sapek2.
Zboza wyglądają mizernie. Kto nie zaprawiał to nawet żyta całe pola wyleciały.
Rzepak pasuje ta pogoda teraz
Twój rzepak ma zielone liście , nie obmarzły ?
Tak ma zielone liście.
Jedynie na polu gdzie jeździłem żeby rozbić skorupę lodowa to stracil tam liscie
To już czas na Toprex
Cześć zboz nie dostała jeszcze u mnie azotu. Jak myślicie przed wątpliwym opadem w niedziele dać jutro saletrę czy RSM?
W razie czego jakby brakowało azotu można trochę poratować uprawy mocznikiem dolistne.
Myślę że jak daliście nawozy a nie popadało i nie przemieściły się do strefy korzeniowej to oprysk mocznikiem na chwilę zaspokoi potrzeby roslin.
Parę lat temu jakiś forumowicz miał mocno pokiereszowany rzepak po zimie to pamiętam że pojechał dwa razy mocznikiem i bardzo szybko odbudował ten rzepak liście. Chociaz to trochę dziwne że rośliny tak mocno zareagowały na praktycznie gola ziemie. Na pewno jest to gdzieś na tym forum, to była ta ostra zima jak dobrze pamiętam z dużym mrozem
Teraz to juz ciezko powidziec, tydzien temu jak rozsiewalem saletrosan to jeszcze jakas wilgoc byla, i saletrosan sie rozpuscil ze nie ma znaku. Teraz wierzch suchy i nie ma przymrozkow
wczoraj jak talerzowalem na 3 klasie, to zaczelo sie kurzyc...
dolistnie to napewno szybciej pobierze niz przez korzenie
Ale nie taki rzepak co ma zielona rozete jak 5 zł
Dokładnie, u mnie jedna odmiana ledwo ledwo co się się zieleni i droga przez mękę będzie aby się odbudował. To odmiana z IGP Magelan w charakterystyce ma na maksa wpisane przezimowanie ale chyba w tym roku powinni to zweryfikować bo wygląda tragicznie. Widać przy miedzach jak więcej śniegu było albo przy zbudowaniach jak nawiało śniegu jest normalnie zielony ale po górkach to bieda. Żyje ale tylko tylko, bardzo dużo energii pochłonie na odbudowę. Pszenica Euforia bez strat, nawet przebarwień nie było, przetrwała w stanie idealnym i już ruszyła z dużym wigorem.
14 godzin temu, lokizom napisał:
U mnie o tyle dobra sytuacja że ma rozetę i szybko się zregenerował nawet ten co starcil liście po rozbijaniu lodu jak był snieg. (...)
Zostawiłeś jakiś test podczas tego rozbijania?
Tak, tam gdzie zrobiłem omijak to jest lepiej, wogole nie stracil lisci
