Koksilato
Stan ozimin
1683 postów w tym temacie
60 % rzepaku najgorsze jak do tej pory w historii, 20 % taki jak być powinien a kolejne 20 % średnio na jeża - nie spodziewam się w tym roku więcej jak 3 t/ha
QQ już posiana
pszenica ozima bbch 31 - lekko uszkodzona od przymrozków
Chyba że te przymrozki sie odbija na plonie ,narazie to tak mocnych rzepaków w okolicy nigdy nie były ,łodygi bardzo grube
Wydaje się że zboża jakoś dostały życia przez te temperatury
Rzepaki są wielkie w daleko posuniętych fazach jak na tą porę
Podsumowując zboża ok rzepaki niby ok ale są popękane i będą problemy
Nie śmiej się niektórzy już się martwią że wymarzło ,a tak serio to niech te przymrozki będą do końca roku
Dokładnie Panowie święta racja a gówniarze niech se po polach latają
Jak można być takim debilem to jest bardzo dobre ochłodzenie
Tragedia, bo jeszcze listopad jest ;) nie grudzień. Przymrozek się na pewno przyda, bo żyto się może wreszcie zatrzyma.
Panowie,wróciłem z wycieczki do Cukrowni.
Wszystkie pola pszenicy w fazie szpilki są intensywnie rude.
Rośliny wyglądają na martwe?Po sąsiedzku mam sianą po pyrach około 25 listopada.
Wezmę szpadelek i pokopię.
Jęczmień piękny, żyto średnio wygląda będą wypady, a pszenzyto na zdjęciu, raczej do przeorania. Dzisiaj zrobię test ale nie daje wielkich nadziei. U sąsiadów jest jeszcze gorzej bo siali wcześniej i gęsto
Aż trudno uwierzyć że tak może wyglądać pszenżyto
Co tu się stało że reszta ok
Jaka powierzchnia tak wygląda?Placowo,czy całościowo.
to jest Avokado?
Belcanto. Całe pola tak wyglądają
Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielami to wszyscy mówią że pszenzyto niestety najgorzej na północy kraju. Dziwne że akurat pszenzyto. Ale śnieg od Swiąt wlasciwie z 2 dniowa przerwa bez okrywy w styczniu
Mało w życiu widziałem.Ledwie dwa razy:jęczmień ozimy fest place i raz rzepak po całości.
Czyżby to powolny kres tej międzygatunkowej rośliny:słabo płacą,plonuje bez rewelacji przy pszenicznym nakładzie,teraz wydusi albo choruje po zimie.
Moje Orinoko nędza po pyrach,po mieszance przesieję grochem.
@lokizom masz opryskane?żeby dało się podziałać.
szok.... :( w życiu bym nie powiedział że takie coś może się zdarzyć.
@Pałuczanin81 opryskane? Nie wiem o co chodzi?
Szkoda bo to pszenzyto na moich najlepszych glebach po rzepaku. Teraz będzie trzeba wzywać ubezpieczalnie a tak to bym już przesiewal powoli w przyszłym tygodniu.
Było tyle śniegu a teraz traktor nic nie tonie. Mnie też trudno w to wszystko uwierzyć
Tzn.po jesiennych herbicydach na chwasty nie wszystkim możesz przesiać.
