Koksilato
Stan ozimin
1676 postów w tym temacie
@miwigos
Wiem wiem sucho ostatnio na rzepak jary ale cena może być ???
weź utrzymaj i zrób plon na jarym ciężko w szczególności ze slodyszkiem pryszczarkiem i podobnikiem
Jaki plon można uzyskać z jarego przy w miarę sprzyjających warunkach ?
Czyli szkoda czasu i pracy ...
Wyniki pszenicy julius 5 zimotrwałość, pszenżyto elpaso 4,5 po 36 godzinach
Julius 65% żywych, elpaso 45% , możliwe że próba sporym błędem obarczona, szczególnie pszenżyto mogłem uszkodzić, ale nie ulega wątpliwości ze straty są znaczne...
@barts
U Ciebie jest spora nadzieja
@witch5
Ja na tej pszenicy zęby zjadłem sieję ją od początku
Wcześniej wymarzła w 2012 jak wszystko wokół
Fakt że było odrazu widać że wykitowała odrazu przesiałem
Ci co mieli złudzenia to albo zbierali do 2 ton albo przesiew opóźniony
Na tą chwilę z pszenicą się pożegnałem będzie jara
Jeśli chodzi o rzepak to tylko podpytuję a Wy mnie utwierdzacie
Że niema sensu i jeśli mi nie przetrwał to na 90% sieję jęczmień
Robicie test rzepaku ja mam jedną roślinę od dwóch dni
Więcej zrobię jak ziemia puści
Ważne !!!
PROSZĘ O UZUPEÅNIENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W PROFILU (Location)
żeby nie dopytywać o rejon zamieszkania
nadzieja ? nie wygląda to dobrze no ale lepiej ukosić mniej niż przesiewać aczkolwiek gdzie do końca zimy
Ostatni 3 sezony jęczmień jary średni plon z ostatnich lat ponad 8 ton z hektara, więc nawet nie będę ie zastanawiał jak będzie źle rokować, poza tym koszty małe w jarej uprawie w porównaniu do zimowej jeszcze takiej co ledwo się trzyma
No jak Ci tak sypie jęczmień jary to bym wogole nie widział sensu siania ozimych na Twoim miejscu, no chyba, że jeczmienia ozimego wyciagasz ponad 10 z sredniej wieloletniej. Oby tylko to forum z wynikami ploniowania nie stało się takie jak to .agr....to
jęczmień jary lepiej plonuje jak zimowy taka prawda nie chce mi się rozpisywać
O TONACH to raczej nie piszmy ja przynajmniej mam taką zasadę
Staram się to przemilczeć zwyczajnie wiem że są lepsi i kropka
Napiszę inaczej i też krótko zimowy dawał mi średnio 2 tony więcej
Ale koszty dużo wyższe czas inwestycji na niekorzyść ozimego
Jeśli chodzi o przesiew to zdecydowanie jedna z lepszych roślin
Siany po burakach bez stresu i pośpiechu jak na jesień pszenica ozima, albo za sucho po burakach albo za późno, mokro... gęstość jarego w minionym sezonie 72
Druga sprawa kwestia cen nie zawsze jęczmień wypada korzystnie, no i słoma dla zwierzaków, ości nie są najlepsze i wszystkiego się słoma czepia
KUJ-POM to nie zachód
dla mnie to zachód
poza tym pytałem czy mieliście wiatr i jak duży bo to robi ogromną różnicę
PO 20 godzinach pszenica milczy ,o dziwo jęczmień przyrosty 3-4 mm,rzepak za tydzień będe wiedział
U mnie wiatr był nie powiem że duży ale jednak
Był w pierwszych dwóch mroźnych dniach
Moim zdaniem tym razem decydujący był spadek temperatury
W krótkim czasie o 25-30*C i brak hartowania roślin
Pytanie do kolegi @barts czy u Ciebie był śnieg
Moja milczy po 50 godzinach
@Jarki
Toć to kuj-pom , u nas deszcz i śnieg ? :lol: Nie było nic, do tego kilka dni wiatru i efekty.
Duża część roślin wypuszcza tylko z pojedynczych rozkrzewień , więc pewnie szkoda sobie zawracać głowę będzie nawet jak by przezimowało, przesiać grochem i jęczmieniem
@barts
Patrzę na Twoją próbę Juliusa i widzę nadzieję
Wczoraj zrobiłem test z innego pola gdzie pszenica
była o wiele mocniejsza i nie wygląda to lepiej
@Mwigos
Grochu tyle aby było dla inwentarza i na poplon pod buraki. A o "leczniczym" wpływie na glebę też należy pamiętać
@Jarki
Tak tylko że ja siałem 150 szt m^2 :P i przez to może być nie ciekawie.
Ciekawe jak u Ciebie w okolicy zniosły ten mróz rośliny z wyższa zimotrwałością
Mam jeszcze kawałek Arkadii po burkach siana 28 listopad, szpilka kilka mm miejscami się pokazała. Jej nie robiłem bo nie idzie wydobyć całych roślin.
ILE ??? to ja sieję 300 i są tacy co się w głowie pukają
To faktycznie g.. Ci to daje jak zostanie przy 60% 90 sztuk
Zapytam jeśli mogę z czystej ciekawości jaki masz siewnik
150 to bardzo mało, w jakim terminie siane i jaka odmiana,tylko JULIUS,pierwszy raz tak rzadko czy to norma u ciebie
Nadal nic w pszenicy nie puściło ,no jedno żdżbło ,odmiana HONDIA,zimotrwałość 4,5 jęczmień 80 % puściło ,z tym że nie wszystkie pędy
Inny test pszenicy po mocniejszych przedplonach (43 godziny)
(rzepak->groch) wynik 6% mało wypuściła z jednego rozkrzewienia
Poprzedni test bez zmian
Niektórzy sądzą że jest niemiarodajny i że nie wymarzło,bo za duża różnica temperatury jak węzmiemy do domu
cześć wszystkim,dawno tu nie zaglądałem ale widzę,że mamy ciekawy temat na czasie :)...u mnie jęczmień ozimy z 15 pobranych roślin wypuściła jedna i to mizernie więc kiepsko to widzę ,mimo to,że jak mówi miwigos taki test obarczony jest sporym ryzykiem błędu ale tak czy inaczej będzie licho.
to jesteście zdania że jak powoli będzie rozmarzać (do wiosny) to więcej puści - przezimuje roślin? Jak teraz nie rusza to chyba już po "ptokach"
@czarko
Część stary gwardzisto ;)
Ja też myślę że po ptokach
Ale przyniosłem kilka roślin wydobytych z ziemią
Teraz się odmrażają w 4*C jutro wezmę do 18 stopni
Następnie zrobię kolejną próbę na talerzu
Test mimo ironii niektórych osób uważam za potrzebny
Muszę przypomnieć że mam jedną roślinę rzepaku
Iiii zaczyna dziwnie ??? śmierdzieć :(
