Koksilato
Stan ozimin
1693 postów w tym temacie
Cześć druhu ;)
Ja tam tez uważam ,że już nic nie pomoże,test jest może tylko poglądowy bo wiadomo,że gdzieś jakas zaciszna część pola i z pewnych czasami niewytłumaczalnych względów przetrwa ale mimo to uważam ,że warto takie testy sobie zrobić i mieć już w tej chwili jakiś pogląd,choć nie wszyscy są tego zdania bo gro rolników uważa,że to za wcześnie aby cokolwiek powiedzieć.Mnie osobiście ciekawi już teraz jaki bałagan zrobił ten mróz i dlatego to robię ale każdy niech sobie robi jak chce ,czyli po swojemu :).
Jutro jak znajdę chwilkę to podskoczę po kilka roślin rzepaku.
@Jarki
Siane poznaniakiem :) do takich technik nie trzeba zaraz nie wiadomo jakiego sprzętu, tylko podstawowy warunek jak najgrubsze ziarko, mtz.
W tym roku wszystko 150 szt siane ozime zboże , wiosną jęczmień 200 ale za dużo prawie się wyłożył podczas suchego roku
W zeszłym sezonie siane 240 szt m^2 i była widać różnice podczas stresu na korzyść małej ilości, zdrowsze, mniej podatne na wyleganie, odporniejsze na stres oszczędności na materiale.
Jak wyleci rzepak to jęczmień pójdzie ok 70 kg na hektar , dokładnie nie wiem bo nie znam mtz, siły i kiedy będzie siany ewentualnie
No ja jeszcze poznaniakiem też rzadko siałem
Ale nie aż tak bo pszenicę 110 a jęczmień 90kg/ha
Próbowałem też rzepak poniżej 2 kg ale odpuściłem
W tej chwili nie pamiętam jak to na sztuki wychodziło
Ale tu nie o tym przy innej okazji pogadamy :)
Ludziska prób nie robią bo większość nie wie jak
Inni mówią jakoś to będzie a niestety nie będzie
Mnie przeraża myśl o przesiewaniu rzepaku
Raz że poszły ogromne koszty na jesienną ochronę
Dwa całe zmianowanie diabli wezmą bo jary raczej odpada
Qq ostatnio też bije REKORDY planowania a nakłady też duże
Tu mam odpowiedź od Pana z wywiadu, o którym pisałem w piątek. Co o tym myślicie?
Szanowny Panie
Chodziło o oziminy szczególnie pszenżyto ozime zasiane po terminie agrotechnicznym tj. w ostatnich dniach października i na początku listopada ( dotyczy to niewielkich powierzchni) . W mojej wypowiedzi dla obiektywu mówiłem że nie ma zagrożenia na Podlasiu dla zbóż ozimych zasianych terminowo i ich stan jest lepszy niż przed rokiem. Obawy natomiast budzi stan rzepaków które w znacznej części z uwagi na suszę sierpniową weszły w okres zimowy w gorszej kondycji. Bez okrywy śnieżnej przez kilka dni temperatura dochodziła do -24.Podaję że część rolników na Podlasiu już w październiku zdecydowało się na likwidację zasianego rzepaku ze względu na zły stan. Jedynym zagrożeniem dla zbóż na Podlasiu przy braku okrywy śnieżnej może być wysmalanie. Dlatego pozytywnym zjawiskiem miał być prognozowany śnieg.
Pozdrawiam JU
Optymista ten koleś -24 bez śniegu ,chyba że u nich nie ma wiatru ,ale to i tak za dużo,pytanie jeszcze ile dni mrozu ,dobrze zahartowana pszenica wytrzymuje przez 4 dni - 80 stopni
Tak miwigos ,dobrze to ująłeś ,że pszenica dobrze zahartowana a w tym roku o hartowaniu nie było mowy
Większość się śmieje że nie wymarzło,twierdzą że panikuje,ja nie wierze ,oby oni mieli racje
Dokładnie,też chciałbym się mylić ale tak czy inaczej szału nie będzie i lepiej dmuchać na zimne a Ci co nie chcą niech odpoczywają i nie robią sobie kłopotu aby wykopać(wykuć) parę roślin.Jak to mówią róbta co chceta ;D
Wykopałem trochę więcej roślin i po 24h zyje odpowiednio: pszenżyto ozime Trigold(mrozoodpornosc 3)- 7 z 19, pszenżyto ozime Tomko(mrozoodpornosc 6)- 42 z 45. Siane były na 270 szt/m^2. Srednio po 3 rozkrzewienia miały, z czego srednio 2,5 przy tej lepszej pusciło nowe odrosty. Z tym 7 na 19 to chyba do zaorania bedzie bo co zrobie z 90 szt/m^2, to da maksymalnie 300 klosow/m^2. czy byscie zostawili? No a rzepak to wyglada na to ze wymarzl bo strasznie smierdzi i mam go narazie 3 dni ale zeszła skórka z korzenia(ze 100% pobranych roslin), a był ładnie skrócony. A jak Wasze rzepaki?
@mwigos
Pszenica Arkadia, jęczmień iron, na pszenicy było do ugrania w tym roku w ten sposób 1,5 do ponad dwóch ton.
Co do rzepaku opisujcie jak możecie kiedy siany, odmiana, wyniesienie szyjki korzeniowej, średnica korzenia, czy była śmietka.
Swojego nie oglądałem jeszcze , aż strach iść...
@lokizom
To lepsze prawdopodobnie do zostawienia a gorsze raczej nie
Jeśli chodzi o rzepak to moja roślina już cztery doby minęły
Wszystkie końcówki liści gniją ale skórka narazie na korzeniu się trzyma
Co mogę wcześniejszego o nim powiedzieć siany 18 sierpnia
Można powiedzieć że mam dwa w jednym czyli z pierwszego wschodu
I opóźniony pierwszy idealny drugi karłowaty
nie przejmuj się ze mnie też się śmiali w 2012 jak latałem z kilofem itd tylko ja zrobiłem test i miałem ziarno do przesiewu wcześniej a niektórzy łudzili się np rzepakami bo jak przyszło ciepło to jeszcze ze dwa tyg wydawało się że żyje później jak zrobiło się naprawdę ciepło był taki smród i zgnilizna że głowa mała a i tak niektórzy uważali że jak zostawią wezmą z ubezp kasę to będzie lepiej tylko że kosili tego rzepaku po 500-700 kg z nasionami komosy z zachwaszczenia wtórnego znaczy próbowali kosić
@thug
Dokładnie tak jak mówisz(piszesz).Sam z czystej ciekawości zostawiłem wtedy kawałek rzepaku, chociaż wiedziałm ,że nic z niego nie będzie ale aby się przekonać i fakt jest dokładnie taki jak piszesz,rzepak bida z nędzą i kupe zielska
w tamtym pamiętnym roku widziałem dziesiątki hektarów takiego badziewia z racji tego że w branży pracuje Ci co zostawili bardzo żałowali taki przemarznięty rzepak dzisiaj czy wczoraj jakiś baran zaczął mi zarzucać straszenie ludzi więc postanowiłem więcej ani tutaj chociaż tutaj mało się udzielam ale na Agro...to sporo nie pisać na temat przemrożeń
Pisać trzeba bo problem jest a na jaką skalę to się okaże
Przede wszystkim należy zrobić nowe próbki
Teraz mamy temperatury około zera więc odwrotnego szoku termicznego
już nie będzie stopniowo podnosimy temperaturę testu
Edit
Nadal mam problemy z wydobyciem roślin bez uszkodzenia
Zwłaszcza raps trzyma się jak cholera i pęka â—
Dlatego pisałem do tego faceta z podr. A teraz zbieram myśli, Wasze opinie i jeszcze jedną bombę dostanie. :D
Panowie sytuacja na polach jest nieciekawa, ale z tymi testami to trzeba byc poki co ostrożnym. Mysle ze moga one byc obarczone dużym bledem wynikającym jak pisaliście z dużej różnicy temp, ale i problematycznego wyciągnięcia roślin bez uszkodzenia. Przedwiośnie wszystko zweryfikuje, niemniej skala wymrozen wydaje sie byc powazna
Śnieg ginie deszcz pada a po niedzieli kolejne mrozy zapowiadają
Oziminy tego nie przetrwają ja też finansowo i psychicznie
Dobra zmiana pomoże w trudnych chwilach :lol:
Jakieś postępy w nowych testach ? Na agro... ludzi twierdzą że nic się nie stało a mieli mrozy po ponad 20 stopni chyba że termometry maja "chińskie"
prawdopodobnie już nie będzie tak dużego mrozu jak był zapowiadany
Korzystając z chwili ocieplenia wydobyłem roślinę rzepaku w całości bez uszkodzenia ale nie wiem czy potem się coś nie stało (spadł mi ze stołu)
Wykopałem też pszenicę ale korzenie się urywają, czekam aż się odmrozi i pod kołderkę z mokrego ręcznika papierowego.
Moje pszenice i rzepaku wykopane z ziemią stoją w wiaderkach przy oknie w oborze,2 doby mineły,rzepak śmierdzi
Cukier to węglowodany (węgiel i woda) główny składnik roślin - taka pożywka nie zaszkodzi a może zasymulować warunki na polu przynajmniej przez pierwszą dobę. Test pszenicy z cukrem zrobiony - chwila prawdy jednak wydaje się obiecująco. Jedną roślinę zasadziłem w doniczce i przy jęczmieniu wygląda o niebo lepiej - zachowała wszystkie liście i na razie nie wygląda jakby chciała się ich pozbyć.
Rzepak odtaje w piwnicy ale nie będę czekał 24 godzin bo jest mały, próbę zrobię wieczorem.
