Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
woda do oprysków
97 postów w tym temacie
adiuwantami np. ProAqua z Intermagu lub podobnymi. Pomysł z mocznikiem nie trafiony i nie ma sensu się to bawić, nic to nie da. Kwasek tani i robotę zrobi tylko trzeba znać proporcje do "swojej" wody
Ja też daje Proaqua ale mniejsza dawka 100ml/m3 bo mam wodę średnio twarda, jeśli biorę że studni wodę. Jeśli z ,,jeziorka" to nie daje nic bo jest miękka
<75- bardzo miękka
75-150-miękka
150-300 średnio twarda
300-500 twarda
>500 bardzo twarda
Dwa mierniki po 50zł i łatwo z mierzyć  pH itwardość
Gorzej jest jak się doda . np. bor to choćbyś nie wiem jak zakwasił wodę to i tak będzie 8 pH
Z twardością jest jesze gorzej wystarczy cokolwiek dodać i miernik szaleje
Czyli generalnie w większości oprysków można sobie poradzić
Problem pojawia się w rzepaku gdzie często do każdego zakupu idzie bor
Wrócę do zbóż czy te minimalne ilości boru które w standardzie też tak wpływają
@ansu podzielisz się swoimi doświadczeniami z kwaskiem ?
Ktoś kiedyś zalecał bor do fungicydów w zbożach.Mnie woda się w żel zamieniła
i problem był wyparskać.Z 200L WYCHODZIŁO 140l/ha.
odkąd było powiedziane na temat boru w zbożach na seminariach TA i potwierdzone dodatkowo w papierowej wersji Farmer dodaje do każdego zabiegu na grzyba. Nie wiem czy tym sposobem mam wyższe plony, ale te dodatkowe 50 gram boru na ha przy czasami kosztach fungicydów rzędu 200 zł i więcej to można powiedzieć żadne pieniądze.
@Pałuczanin81 jeśli mieszasz bor + fosfor to by wyjaśniało przyczynę zapchania filtrów
Te małe ilości boru zwykle w postaci boroetanoloaminy nie stanowią problemu
Ale problem twardej wody jest powszechny również u mnie
Potrzebne jest tanie rozwiązanie sprawdzone
To co wtedy zaszła za reakcja,że wyparskać nie mogłem?
Pod koniec nie dodałem boru i wyszło dobrze.
Dziś cała piwnica baniek i nie mam odwagi stosować nawet w burakach.
@Pałuczanin81 to aż dziwne co opisujesz. A spróbuj wlać sam bor w maksymalnej dawce zalecanej wg etykiety i zobacz czy coś dzieje. Inaczej się nie dowiesz jaka jest przyczyna
to już nie wiem. jeszcze jest opcja taka że fungicydy które stosowałeś łącznie z borem miały np oznaczenie EC lub inne które nie tolerowały dużej ilości boru.  tutaj mógł wystąpić problem
Mala prosba, moze byc pomocna dla wszystkich uzytykownikow.
Ma ktos zestawienie jakie PH jest najlepsze dla danych substancji aktywnych?
Tu należy wspomnieć też o zmiękczeniu wody więc kondycjonery oraz adiuwanty
Problemem wody twardej są reagujące z substancjami sole wapnia magnezu
Ważny jest też czas dany na reakcję od mieszania do końca wykonania zabiegu
Wielu podobno stosuje siarczan amonu a nawet saletrę myślę że lepiej chyba RSM
Chwasty PH 6-7, sulfonomoczniki powyżej 7
insektycydy i fungicydy 5,5-6
Obserwujący 0
