JĘCZMIEŃ ozimy
629 postów w tym temacie
Panowie nie wiem jak ja liczyłem wcześniej tą obsadę. Patrzę teraz na zdjęcia powyżej i postanowiłem przeliczyć jeszcze raz bo coś mi nie pasuje. Wychodzi mi teraz 600-700 kłosów. To by pasowało
No tutaj ładnie wygląda obsada, a na tych poprzednich na tyle nie wyglądało. Jak jest mocno zielony to zastanów się nad T3 (mówię powaznie, może jakaś strobi tylko) bo jest potencjał na dwie cyfry być może a 80 zl wtedy nie można żałować
Faktycznie może za wcześnie liczyłem obsadę bo teraz wygląda zaje.cie ale nie róbcie sobie jaj. Jakie dwie cyfry? Poza tym są przepały, mam góry polodowcowe z przeróżną glebą, gdzie dołem pali a na stoku miodzio, zdarza się też żwirek. Niedużo tego jest ale o 10 procent zaniży średnią. T3 by było jakbym robił T2 przed kłoszeniem, ale było na kłos. Jest mega zdrowy i cały zielony więc raczej się nie zdecyduję na strobi teraz i nie chodzi mi o oszczędność bo moc w nim jest więc warto inwestować tylko ja chciałem go jeszcze przed rzepakiem kosić. Ziarno w pełni nalane, w zasadzie powinien już dojrzewać ale mu nie spieszno
a moj taki w tych lepszych miejscach
zobaczcie ile tych małych poredukowanych, plonu tu nie czuc
Za 2-3 tygodnie się przekonamy, będzie mozolnie to dłubanie szło bo powykręcany w różne strony ale czas nie będzie gonił. Mój dotychczasowy rekord to 6,5 tony, teraz na cuda nie liczę, maj upalił rośliny
@ikcomas na 6t to i ja po cichu liczę, ale będzie ciężko. Jak ostatnio widziałem Twoj na zdjeciach to naprawdę rokował w okolicach 2 cyfr
Nie dajmy się zwariować, rekord świata to 13,8 i zawsze liczymy średnią. Jak pisałem wcześniej mam przepały, teraz 15% leży ale tak fajnie z 15 cm nad ziemią bo nie położyła go ulewa ani wiatr tylko tak sam z siebie. Nie wypowiadam się na ile liczę bo nie chcę się rozczarować. Pytają się mnie wszyscy co ja tam posiałem, chwalą, też chcą taki, że ładny, że nie wiadomo co. Dobrze, że nie jest przy drodze tylko schowany bo wtedy już naprawdę by urzekli i mus tabliczkę wystawić a potem jedna wielka murzyńska czarna d... Tymczasem ja spokojnie czekam na heder. Wtedy zweryfikujemy.
Myślę że minimum miesiąc jeszcze poczekasz na heder
Ja w takim czasie młóciłem a u Was później
No weź nie kracz, zbiegnie mi się z rzepakiem. Upala się przez to gorąco ale po dołkach jeszcze zielony
Jęczmień ozimy dochodzi i u mnie. Pszenzyto normalnie raczej. Rzepak też będzie wcześniej niż zawsze
Niedaleko mnie rolnicy pokosili jęczmienie ozime, kosili zwykle kilka dni później niż Ci bliżej morza ale w tym roku jest odwrotnie, bo tam jeszcze nie zaczęli. To jaki to może być plon. W dodatku wg iung susza wieksza bliżej morza.
Byłem w elewatorze to żaden oddany w tym sezonie nie załapał się na gęstość powyzej 58 mówiła pracownica
Kiedyś sprzedawałem ozimy znajomemu to mówił że na przyczepie gdzie było ponad 6 ton
Od innego z większym czubem było o 600kg mniej jarego słowem jeż
Z tego co pamiętam uprawiałeś ozimy dwurzędowy, będzie cięższy niż jary. Sześciorzędowy zawsze lżejszy, inne ziarno. Ale owszem sposób wymłócenia też dużo zmienia bo się zjeży. No i wilgotność też będzie przekłamana; kiedyś kosiłem za wcześnie bo nadawali burze z gradem, słoma była lekko zielona no i nie obiło ości a wilgotność miał 7.
Z ościami to trudny temat sprawa odmiany dojrzałości i ustawienia kombajnu
Siałem oba typy ozimego fakt dworzedowy grubszy
@barkas trzymaj się tematów
  Dnia 7/23/2019 o 06:50, barkas napisał:
@ikcomas to hybryda? lepiej sie spisuje od populacji na naszych teranach?
Tak, to mieszaniec (hybryda dla mnie nie po polsku). Zdecydowanie lepiej się spisuje, gdyby nie upał, mozaiki i przepały to by zamknął dwie cyfry. Dla zwykłego jęczmienia nieosiągalne. 7 to szczyt możliwości u nas. Siałem zwykły i widać było po 6,5 tonach że nie da rady za bardzo więcej. W tym jeeeest moc. Uważaj z gęstością siewu, dwie jednostki na hektar dla mnie to przydużo, potem jest skomplikowane prowadzenie łanu. Pilnuj mszycy na jesieni.
@ikcomas
No czy ja wiem czy ze zwykłego jęczmienia może tyle nie dac? Myślę że gdyby te hybrydy Syngenty były takie cudowne to daliby je do doświadczeń Coboru a tak to wytworzył sie mit ze taka rewelacja co niekoniecznie jest prawda. Niemcy przebadali i sa średnie, wiele populacyjnych plonuje wyzej
Nie o to chodzi. Kolega wyżej pytał czy na naszych terenach (tj. z mojego regionu) spisuje się lepiej, u fryców czy u Ciebie jest inny klimat, inne ziemie, nie ma porównania. Ja porównałem co było u mnie ze zwykłym i mieszańcem. Duży plus dla mieszańca. Zwykły zakończył swoje możliwości przy 6,5, ten zaczął od 6,5, co prawda dopiero za trzecim podejściem ale raz to moja wina była, drugi raz ostrej zimy. Rok do roku nierówny, zwykły miał wtedy cudowne warunki, ten miał masakryczne.
A po ile placiles za jednostke siewna?
Ja sie zastanawiam co posiac po rzepaku, czy wlasnie jeczmien ozimy czy pszenice ozima.
