JĘCZMIEŃ ozimy
634 postów w tym temacie
W rzepaku na opadanie płatka zrobiłem, jak popada i będzie na co to jeszcze cos doloze, pij co stoimy w blokach.
A jęczmień widzę że to najlepsze zboze u mnie, trzyma się lepiej niż pszenzyto na lepszej ziemi. Chyba będę sial go coraz więcej patrząc na te majowe susze
Też chciałem się szarpnąć na jakiś fandango czy powiedzmy prosaro+strobi w pszenicę
Bayer jest chory z tym protio $$$ i chyba pójdę starą drogą
Wracając do jęczmienia epoksykonazol zrobi tu dobrą robotę
Spiroksamina + triazol nigdy mnie nie zawiodły w jęczmieniu
Tu masz oczywiście sprawdzony falcon czy soligor drożej i taniej też
Dam 0,7 epoksy na przytrzymanie, strobi z T1 na pewno jeszcze trzyma. (Mysle ze ta najlepsza ze strobiluryn jest porownywalna do protiokonazolu)po deszczu poprawię
Którą uważasz za naj ?
Bo jak myślicie że pikoksystrobina jest naj
Idziesz Kolego po bandzie :)
Szczerze mówiąc to jeszcze nie kropiłem tym
Ja opieram się zwykle na syngentowskim wynalazku bo łatwo dostępny
Ale niby dupont ma lepsze strobi no cóż a basf :/ kiedyś dimoksystrobina
Wiesz kiedy u mnie są małe zniwa, koniec lipca, w zeszłym roku zachaczylo nawet o sierpień. Trzeba chronić dwa razy bardzo mocno albo trzy razy nawet troszkę taniej a krótsze odstępy. Kolega 15 km ode mnie co ma zawsze też ładne uprawy na lepszej glebie kosil w zeszłym roku jęczmień o ok.10 dni wcześniej. Różnica prawie 2t
Ozimy kosiłem zwykle około 18-20 lipca oczywiście
Zwykle na dwóch zabiegach capalo-menara/artea
narazie odpuszczam jednak wszystko po dzisiejszej lustacji. Tragedia we wszystkim
to i tak najlepsze ozime. Ile tutaj moze wyjsc srednia? jest szansa jeszcze na 6+? z 14 ha, 1ha wymokł, 1 hektar jest calkowicie 0 bo uschlo, a reszta jest taka
Nie na darmo pisałeś że jęczmień ozimy Ci się udaje :)
Przy wczesnowiosennej suszy to zboże radzi sobie najlepiej
Seryjnie z tego liczysz na 6+ czy tylko tak dla jaj wrzuciłeś najgorsze miejsca? Przecież ten musiałby sypać 7 żeby taka średnia wyszła, jakim cudem? Ja się będę cieszył jak moja pszenica da 4, która jest w podobnym stanie do tego jęczmienia
w zeszłym roku był dużo lepszy ale on nie jest jeszcze taki zły i tak jak na fotce to licze ze bedzie sie kolo 7 krecilo, a srednio 6+. Oczywiscie jak jeszcze bedzie padało. Nie przesadzaj ze jest to jeczmien na 4 tony juz
Ze skrajnosci w skrajnosc. Poł na pol kawalka. Najgorsze jest to ze te pedy ktore juz odrzucił zaczynaja teraz sie wylaniac i kwitnac a ten wlasciwy dawno przekwitnienty
tego zielonego oceniam na 20%, w zeszlym roku było go 95%. Bez glifosatu sie nie obejdzie. Te białe miejsca beda sie klosy juz lamaly, a tam gdzie zielony nie zdazy nabic ziarna bo bedzie jeszcze zielony. A na 2 razy kosic go ciezka sprawa
Tej jesieni będzie boom na ozimy-TU każdy od jarego
deklaruje chęć siania..czyli kicha ZA ROK (jak w 2009)
Nie wiem czy jutro podać glifosat na jęczmień ozimy. Jest powiedzmy w 60% do koszenia a na 40% jeszcze mleko, pewnie 3 tygodnie mu brakuje w tych miejscach. W tych miejscach do koszenia kłos niedługo będą sie łamały
Zwyczajnie ominąć tego się nie da?
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem takich praktyk chyba że chwasty masz
@jarki nie widziałeś na filmiku? Nie da się, za duża szachownica. @lokizom a niech się łamie i tak jest słaby. Walcz o ten lepszy, jak teraz spalisz to żaden nie sypnie. Ja miałem taką sytuację, że przesiewałem ozimy jarym i taki pas został na 3 metry. Jakoś tak dziwnie się ostał w środku pola, zostawiłem to bo przesiewałem bez orki, bezpośrednio agregat siewny. Myślałem, że do żniw się osypie, a gdzie tam. Połamany był masakrycznie ale do zbiornika od razu lepiej leciało jak z jarego a kombajn tylko mruczał.
