JĘCZMIEŃ ozimy
634 postów w tym temacie
Miał być, ale niedowiezli, hybryde wzialem. Rzadki? Wolałbym jakby już odrzucił najsłabsze pędy, ale na to się nie zanosi
Czy Medax po świętach można stosować w jęczmieniu ozimym/są rozbieżne info nawet na stronie MIN.ROL
Z tego co po łepkach przeczytałem wynika że top nie ma rejestracji natomiast max owszem
Tylko ta pogoda czyli stres zimno-przymrozki opady musisz czekać na warunki
Ja w ozimym kropiłem  modusowatymi ale tu też trzeba słońca i ciepłe
Moddus już dostał poniekąd przed czasem?teraz coś na liść flagowy-znawcy etefonu nie chca w czymkolwiek widzieć
Moddus przed czasem ? Raczej nie on ma dość długi czas stosowania
Mówisz o starym modusie ?
Tak-bardzo stary-leżał u mnie 2 lata-stosowałem w ubiegły poniedziałek-w bbch roślin widocznej na zdjęciu (parę postów wcześniej)
W ubiegły poniedziałek myślę że warunki były dobre (ciepło) bo sam pryskałem
Jęczmień też raczej pierwsze kolanko miał więc powinno być ok
I te fale w wietrze widok za.ebisty ;)
Jak zrezygnuję z grochu to wrócę do ozimego jęczmienia ale nie ze względu na oko lecz na dobry przedplon dla rzepaku
Zgadzam się z przedmówcami, jęczmień ozimy fajnie wygląda w tej fazie i omija suszę to duży plus. Ja też będę jeszcze raz próbował tego mieszańca ale jeszcze nie w tym roku, zbyt zawodna uprawa w moim regionie, muszę się najpierw odkuć za te lata niepowodzeń a na zabawę przyjdzie czas.
Tak się zastanawiam co posiać po grochu, czy pszenżyto ozime czy jęczmień ozimy. Teren taki trochę podmokły, między łakami. Potem bedzie rzepak. A jeczmien wrazliwy na mroz i takie tereny podmokłe. Za to szybko schodzi z pola. Trochę szkoda stanowiska jakby miał wymarznac
P.S. To moj pierwszy ozimy. Ile moze oddac?
ozimy fajny ,tylko większe ryzyko wylegania ,w moim rejonie większość od 30 maja ,po burzy leży,troche za wcześnie
Jestem w rolnosrodowiskowym i pod rzepak już mam inne pole zaplanowane(obornik pod przedplon). Wtedy rzepak najlepszy, bo przed siewem rzepaku ni ma czasu na obornik a i rzepak pedzi tak ze go ciezko zatrzymac. A na pszenicę to jest za słaba ziemia, cały kawałek (14ha) to V klasa. Pszenzyto na gorkach przypali, zyta susza tak nie rusza,a pszenicę pół kawałka by przypalilo
Widziałeś jaki jest ładny, narazie zapowiada sie na 4+. Wolę groch niż lubiny, nawet jak jest sucho to odda 3 tony. A lubinu tyle w mokrym roku nawet nie ma szans
Koniec czerwca a zobaczcie jaki jest jeszcze zielony i zdrowy. Ochrona droga ale trafiona. Jest na 8+?
Potencjał jest, wodę masz, zielony jest jak dobrze ziarko naleje że będzie ciężkie to pewnie rekord, chyba że go przypali upał
Liść masz zielony-u mnie bez zabiegów grzybowych,
już zżarty-tylko kłosy tak samo zielone-na 10+
@lokizom zjechałem dziś kawał Kuj-Pom i widziałem nawet takie za małe dwa tygodnie pod kosę
Piękna plantacja aż mi się wspomnienia ...... :)
I to jest TO ;)
Na takich ziemiach jak Ty gospodarujesz :)
Już piszą o rekordach po 10 TON tylko że zajebane chwastami i po desykacji
Gówniarze tylko psują rynek
