JĘCZMIEŃ ozimy
650 postów w tym temacie
Miałem Mercurioo w tym roku, wiesz jaki to był rok. Mercurioo zimotrwalosc 3,5 tak ze też szału noe ma
@lokizom wiem, ale ten rok się nie liczy; gdzie można znaleźć zimotrwałość tych jęczmieni? Ledwo co wydusił facet z Syngenty, że Hobbit miał 2 czy 2,5.
@ikcomas
Hobbit z tego co kojarzę miał 3 mrozoodpornosc ale już mniejsza w ta mrozoodpornosc na jeczmieniach.
Wierzysz że te hybrydy plonują wyżej od zwykłych? Myślę że gdyby tak było to wrzuciliby je do przebadania w COBORU. Znajomy znad morza ma kombajn z waga i uprawia jęczmienia bardzo dużo i bardzo długo i w tym roku całkowicie schodzi z uprawy hybrydowych. On zawsze sieje po kilka odmian i w różnych latach różnie bywało, było nawet tak ze sypal najlepiej ale ogólnie są to wyniki porównywalne do zwykłych. Potwierdzalyby to nawet doświadczenia niemieckie. A koszt to 150 zl/ha więcej od kwalifikatu. Ale wiadomo kusi, mnie również, a tym bardziej że Hobbit oddał ponad 9
No przecież wiesz, że nie wierzę w reklamy ale wigor jesienny ma niesamowity zupełnie inny niż populacja i to mnie kusi. Muszę zobaczyć jak to wygląda w żniwa jeśli niczego nie zepsuję. Poza tym jak się nie uda to jest ostatni raz jak sieję jęczmień ozimy
Wszyscy rzepak, pszenica, a co zrobić z za gęstym jęczmieniem ozimym? Posiane 180 szt. w terminie optymalnym i jest grubo za gęsto obecnie.
ozimy
Tak zrobiłem ale do kiedy? do 20 marca powiedzmy? a kiedy druga dawka azotu? chyba tylko kosmetycznie już wtedy
Albo rzuć mocznika na dniach albo około połowy miesiąca tyle N ile zakładałeś, też w moczniku jak będzie wilgoć,  tak bez dokumentacji plantacji to ciężko stwierdzić :P
Kiedy Ty go siał ? Wreszcie Ci się udało przetrwać zimę z tym ozimym
Jęczmień to dobry nawet bardzo dobry pomysł ale jednak jest chwastem
Ja tego zaznałem i to jeszcze po kilku latach od uprawy
Coś koło 15 września?, nie zapisałem bo to tak z d..y było, mocno byłem wkurzony bo deszczu brak, norma miała być obniżona ale nie została bo glina i sucho było strasznie. Ale że siew wg kalendarza księżycowego to wszystko poszło aż za dobrze i wschody idealne, 700-800 na metrze nie wykarmię, plon teoretyczny 17-19t/ha. W praktyce skończy się to na 3 jak czegoś nie zrobię, bo liczę to tak: najpierw będzie szedł we wszystkie pędy, potem przed kłoszeniem odpuści 3/4, zabraknie azotu pochłoniętego przez odrzucone pędy, odrzuci pięterka i do widzenia.
przed -> przez
Jak miałem rekordowy jęczmień 2 lata temu to miałem aż około 600 klosow.
W tym roku też mam troche za gesty ale pewnie nie aż tak jak Twój i dałem 60 N w RSM. Mniej nie mogłem bo mam czerwone rozpylacze. Lepiej podać już coś (daj 40N jak mozesz)niż nic
Nie masz innego wyjścia jak tylko zmniejszyć i opóźnić pierwszą dawkę
Nie możesz z niej zrezygnować ale pamiętaj też o ochronie
To powinno możliwie długo ustać
Jęczmień ozimy Mercurioo
Głodówka będzie...
i raczej jeden późny duży strzał z RSM (w dawkach dzielonych z odstępem 3-4 dni żeby uniknąć poparzeń) i ewentualna korekta saletrą
Co Ty pitolisz jaka głodówka :p :d
Robisz jeden porządny strzał z saletry i ewentualnie mikro przy fungi
Głodówką można nazwać że jeszcze nic nie dostał i poczeka jeszcze chwilę bo śnieg na razie leży, saletra to ewentualnie na korektę a nie początek, za ostro pójdzie
Wreszcie masz piękny jęczmień to przestań zrzędzić :)
Że się tak rozkrzewił to raczej normalne i chyba Cię nie zaskoczyło
Teraz mądrze poprowadzić i będzie PLON
Mój z bardzo dobrego zrobił się słaby do średniego przez ten nadmiar wilgoci teraz, ciągle pada
Żaden jęczmień nie lubi mokra ale to mu raczej przejdzie jak się ociepli
Moje samosiewy jarego w pszenicy dostały niezwykłego kopa
No dobra, podane 83 N w RSM, na dniach chyba dam jeszcze tyle również w RSM. Nie za bogato?
Ja bym jeszcze poczekal z II dawka mimo wszystko. U mnie wegetacja praktycznie stoi, jest zimno. Dzisiaj przy podawaniu RSM ściągnęlo mnie dwa razy obok ścieżki i spore koleiny się zrobiły, tak jest mokro poki co
No mokro miejscami u mnie też, trzeba mocno pilnować ścieżki ale bywało o wiele gorzej. U mnie trochę inny klimat więc planowane jest w tym tygodniu zakończenie, tu jęczmień kłosi się z początkiem maja. Aaa i nie jest to II dawka tylko jedna mocna ale rozłożona w czasie żeby nie popalić... Moje pytanie było czy nie za dużo azotu? Wiem, że dobry jęczmień musi leżeć ale czy aż tak?
No dokłosie szczegolnie wazne zeby się obłamywały.
A mój wyglada tak. Te kępki to też jeczmien ozimy ale samosiew.
A te miejsca o których pisałem na połowie kawałka tylko są i wygladaja tak. Jakiś pomysł dlaczego?
